Крепление молниеотвода к ферме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление молниеотвода к ферме
Непрочитано 25.07.2007, 11:05
nikmarifrend
Губкин
Добрый день, товарищи проектировщики!
Возник такой вопрос: необходимо закрепить конструкцию молниеотвода, проходящего через кровлю к верхнему поясу фермы (см. чертеж). Есть сомнения по надежности узла крепления. Есть ли какие-нить типовые узлы крепления? Стоит ли выполнять расчет молниеотвода? И такой странный вопрос: влияет ли удар молнии на узел крепления молниеотвода? Поделитесь мнениями, пожалуйста.
[ATTACH]1185347121.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 26.07.2007, 15:31
Иржик
проектант
Павлодар
GWA18
Каждый лист крепится к ферме которая тоже является проводником и они все (листы) соединены через фермы между собой.
При напряженности электрического поля молнии можно забыть о сопротивлении полимерного или иного диэлектрического покрытия в несколько микрон или даже мм! Пробьет и не заметит!
Извините, ухожу домой, рабочий день закончился!
Если не возражаете, продолжим завтра...
Иржик вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 15:43
GWA18
Черновцы
А если - не металлическая ферма, а деревянная стропильная система?
GWA18 вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 17:40
Недобоев
ГИП
г. Ростов-на-Дону
Конструкцию крепления этого приемника можно усилить дополнительной вертикальной фасонкой между уголками верхнего пояса, тогда отверстия не будут ослаблять попересное сечение пояса фермы. фасонку приварить до монтажа т-шкой к опорной пластинеприемника, после монтажа уже приварить к поясам
Недобоев вне форума
Непрочитано 27.07.2007, 06:36
Иржик
проектант
Павлодар
GWA18
В таком случае - Вы правы, не стал бы рисковать! Но для таких случаев есть в РД... рис. П4.9...
А в рассматриваемоми нами варианте кровли (с металлическими фермами), убрал бы стержневой молниеприемник безо всяких сомнений! Жаль, что не хватает данных, можно было просчитать, подлежит ли вообще данное сооружение молниезащите?
Иржик вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 08:27
nikmarifrend
Губкин
Сообщение от Иржик
GWA18
Каждый лист крепится к ферме которая тоже является проводником и они все (листы) соединены через фермы между собой....
Каждый лист крепится к деревянным брусам, которые идут по прогонам фермы, т.е. у кровли контакта с фермами нет. Контакт только у молниеотвода с фермой.
nikmarifrend вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 08:31
nikmarifrend
Губкин
Сообщение от Недобоев
Вся беда в том, что варить на чердаке что-либо по ТБ НЕЛЬЗЯ. Нужно сделать отдельную конструкцию гильзы, прикрутить к верхнему поясу фермы, а в гильзу вставить молниеотвод и обварить уже сверху на кровле, а не в чердаке.
Непрочитано 28.07.2007, 01:18
ЖЕСТЯНЩИК
вот народ интересный!
вопрос: КАК закрепить молниеприемник?
ответ: а нах он тебе нужен?!
забавно....
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 28.07.2007, 01:20
ЖЕСТЯНЩИК
я бы крепил в районе стойки фермы и за оба пояса (верхний и нижний)
