На время подливки конструкции закрепляют в проектном положении, предварительно затягивая крепежные гайки фундаментных болтов, расположенных у опорных элементов, стандартными гаечными ключами без увеличения длины рукоятки. Усилия предварительного закрепления должны составлять 50…70% от окончательных. Крепежные гайки остальных болтов закручиваются без усилий до соприкосновения с опорной частью оборудования.
Окончательную затяжку фундаментных болтов выполняют после набора бетонной смесью необходимой прочности (не менее 70% прочности бетона фундамента). Усилия окончательной затяжки (крутящий момент) гаек фундаментных болтов по расчету из пособия. |
wvovanw, пособие не содержит крутящие моменты окончательной затяжки. Может чего-то пропустил, но уже до дыр зачитал.
Ссылка на указанную формулу приведена в посте выше. Это не крутящий момент окончательной затяжки, а просто формула определения момента. Момент зависит от усилия затяжки. Все усилия даны предварительные. В табл. 14 даны максимально допустимые окончательные моменты затяжки только для конструктивных болтов. Например, для М20 Мкр.оконч.макс<0,1 кН*м. При расчётах предварительных усилий Fi и Мкрпредв, этот Мкр.оконч.макс<0,1 кН*м можно превысить даже предварительными Мкр, не говоря уже об окончательных, которые по логике должны быть выше. Про 50-70% в вашем посте. Это от какой цифры и где это написано чётко ? В итоге получается, что пособие не даёт цифру окончательного Мкр затяжки фундаментных болтов, а лишь даёт его верхний предел. Хотя с другой стороны есть п. 7.10. Расчетные болты затягиваются на величину крутящего момента Мкр, Н*м, который определяется по формуле (13). Однако это опечатка. Формула 13 не про усилие затяжки. ******* Мнения опытных специалистов в чате сложились к нарушению рекомендательного Пособия в смысле "Не указывать Мкр анкерных болтов в КМ, не контролировать Мкр при предварительной и окончательной затяжке болтов для сдвигодопускающих соединений". Не знаю. Немного с ними не согласен, но пока можно только так, так как в Пособии дырка на эту тему. ********** Вопрос решил Хмурый. Спасибо ему за это. Оказалось по п. 3.8 Цитата:
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.09.2016 в 12:50. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Это для тех случаев, когда 0,3N>Q. А если нужно обеспечить прижим базы, тогда нужно затягивать именно на расчетный Мкр Offtop: (мое мнение)
Так же есть фраза, о том, что все болты должны быть затянуты на 75% предельного усилия. В моих расчетах (для легких сараев), в основном получается, что условие 0,3N>Q не выполняется, но Fтр < 0,75 An x Rba, в таких случаях я не оговариваю момент затяжки, но "до упора" монтажник должен затянуть.
Специалист по аварийному проектированию. |
Фундаментные болты. Какое правильное расчётное сопротивление металла болтов растяжению. | РастОК | Основания и фундаменты | 43 | 24.04.2022 23:42 |
Расчет анкерных болтов | dimoxa | Расчетные программы | 50 | 29.03.2015 23:17 |
расчет анкерных болтов | BDG | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 02.02.2012 19:26 |
Зачем нужно соединение с атмосферой в кожухотрубном теплообменнике? | studTim | Отопление | 1 | 06.06.2011 07:34 |
единицы для Rb (расчет анкерных болтов) | beholder | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 25.05.2008 01:29 |
