При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При простановке размеров dimscale всегда меняется на 100
Непрочитано 25.07.2007, 12:04
Witalij
AL-остекление, фасадка, оконка
День добрый.
Зараза какаято прикрепилась к некоторым чертежам - при простановке размеров dimscale всегда подскакивает до велечины 100, при открытии чертежа CELTSCALE тоже всегда выставляется на 100.
Визуально это выражается в том, что все осевые и скрытые линии надо править, и размеры скачут - парит сильно.
Файл прикладываю - попробуйте размер поставить - сразу видно будет.
Подобная проблема была в http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11339... DIMLFAC=1
[ATTACH]1185350598.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 25.07.2007, 23:08
Sleekka
demandload регулирует загрузку arx-приложений, прописанных в автозагрузку (извини за тафтологию). При 3 они грузятся сразу, при 2 - при первом вызове зарегистрированных функций.
Когда ты выставляешь в 2, СПДС-ка не грузится (она, похоже, у тебя установлена, только криво до невозможности) пока ты не вызовешь любую ее функцию. А ты этим не занимаешься Smile
ТАКссс... а как насчет автокадовских arx-ов, я лично когда воевал с СПДС-ом тоже занимался demandload, хотя ... вроде вспомнил я похоже в 0 выставлял поэтому кадовские arxы тоже не работали.
Sleekka вне форума
Непрочитано 26.07.2007, 08:53
Вот блин... ADT2006 не "берет" мой макрос - слишком длинный, похоже. Абыдна, да?
Теперь насчет CUI и прочей требухи. Лиспы грузи отдельно, можно через _appload -> startup suite, а в макросах тогда вызов будет
^C^C^P(setscale 100);
^C^C^P(setscale 50);
Ну и так далее. Быстро, коротко и понятно.
Непрочитано 26.07.2007, 09:03
tokhot
Проектирование
г. Москва
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Так сразу и сделал.
Всё работает.
Ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО
tokhot вне форума
