Это вам информация к размышлению. Вы что собираетесь определять от действия ветровой нагрузки? Разницу в осадках опор? Для такого здания? Ну-ну ... определяйте. Вот только не забудьте для грунтов применить модуль упругости вместо модуля деформации. Для справки: согласно СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" пункт 10.12: "При расчете оснований высотных зданий по деформациям следует учитывать зависимость деформационных и прочностных характеристик грунтов от длительности приложения нагрузок. Расчет осадок основания следует выполнять на основные сочетания постоянных и длительных нагрузок. Расчет кренов фундамента следует выполнять на основные сочетания постоянных, длительных и кратковременных (преимущественно ветровых) нагрузок. При этом величина крена должна складываться из двух составляющих: it - крен от действия постоянных и длительных нагрузок; is - крен от действия кратковременных нагрузок. При определении величины it следует использовать расчетные значения модуля деформации грунта Е, а при определении величины is следует использовать расчетные значения модуля упругости грунта Ее. Примечание - Модуль упругости грунта может быть получен с помощью геофизических исследований, при их отсутствии допускается принимать Ее = 5Е для скальных грунтов и Ee = 8E для нескальных грунтов." Последний раз редактировалось Leonid555, 24.12.2015 в 17:55. |
Offtop: Нормативные дяденьки опять в своем репертуаре
У меня здания выше 55 м метров высотой, но менее 75 м. Не под одно нормо не подходит. Если для расчета на ветер брать при учете общего Е для грунта, то жопа вообще, не влазит ни в один норматив. |
![]() ![]() УГВ - синеньким 1-ИГЭ Суглинок тугопластичный IL=0,33 2-ИГЭ Суглинок мягкопластичный IL=0,62 3-ИГЭ Глина тугопластичная IL=0,33 4-ИГЭ Глина полутвердая IL=0,07 ![]() ![]() ![]() Прогиб плиты получается 151,16/23000=0,0065=0,65% при допустимом 0,12% В 5 раз не прохожу! Может свай на середину плиты набить, или, все-таки, переходить на свайный фундамент??? Жд Фурм_Кросс_7 итерац.doc |
Это "нормальный" результат при расчете ФП под кирпичку без учета верхушки. При расчете с верхушкой осадки усреднятся в 2 ... 10 см, ну и схема армирования будет совсем другой, чем получится сейчас.
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Этот пункт разрешает не учитывать крен при проверке горизонтальных деформаций каркаса. Это не значит, что крен отдельно не надо проверять. А для зданий выше 40 м горизонтальные перемещения уже с учётом крена или я что-то неправильно понимаю?
конструктор Регистрация: 25.08.2010
liik, это перемещения фундаментной плиты? Очень странно выглядят, почему по краям перемещения близкие к нулю? Максимальные перемещения должны быть под стенами (где максимальная нагрузка).
"...тут была чушь..." расчет ведется следующим образом: 1. вычисляете расчетное сопротивление грунта основания под ФП. (R) 2. смотрите напряжения под подошвой вашей ФП (p). 3. если p<R, то считаете осадку (по формуле СП). Если полученная осадка больше 15 см (а у вас я так понимаю уже больше) - то плитный фундамент не годится! Надо делать сваи, как Вам советовали раньше. (хотя если не хватило чуть-чуть, то можно сделать искусственное основание, но мне кажется это не Ваш случай). Если все таки будут сваи, то помните что опирать конец сваи в ИГЭ2 (IL=0.62) нельзя без предпроектных испытаний. Цитата:
PS. В СКАДе не работаю, но слышал мнение там вообще грунты хреново моделируются...Опытные СКАДовцы пусть подскажут. PPS. Также считал фундаменты отдельно от верхушки (бывало и давали нагрузки по грузовым площадям). Такое часто встречается в панельках. Если хотите, ветер вручную недолго собрать, например как советовал Saur.
--- Последний раз редактировалось Алексий31, 26.12.2015 в 20:41. |
Алексий31, СП 22.13330.2011 таблица Д.1 примечание 3
Предельные значения относительного прогиба зданий, указанные в позиции 3, принимают равными 0,5( s/L)u Для кирпичных зданий с армированием макс. прогиб получается 0,5( s/L)u =0,5*0,0024=0,0012=0,12% |
liik, да этот пункт я проглядел, спасибо!
Только, разве относительная разность осадок считается не между ОТДЕЛЬНЫМИ фундаментами? А здесь одна плита
--- Последний раз редактировалось Алексий31, 26.12.2015 в 20:39. |
Алексий31, причем здесь относительная разность осадок? Offtop: Просто разработчики снипов и серий садисты. Они любят максимальный хардкор и элементарные вещи всегда пытаются максимально усложнить, чтобы инженер по неделе тратил на разжевывание каждой элементарной формулы Как я понял, авторам было лень добавить еще одну графу "максимальные прогибы" и примечанием 3 они как бы говорят, что максимальные прогибы плиты считать равными половине от максимальной относительной разности осадок, т.е. 0,5( s/L)u.
5.6.50 Предельные значения деформаций оснований допускается принимать согласно приложению Д, если конструкции сооружения не рассчитаны на усилия, возникающие в них при взаимодействии с основанием и в задании на проектирование не установлены значения su,s (см. 5.6.46-5.6.47).
Согласно СП 22.13330.2011 пункт 5.2.1. "Нагрузки и воздействия на основания, передаваемые фундаментами сооружений, должны устанавливаться расчетом, как правило, исходя из рассмотрения совместной работы сооружения и основания.Учитываемые при этом нагрузки и воздействия на основание, сооружение или отдельные конструктивные элементы, коэффициенты надежности по нагрузке, а также возможные сочетания нагрузок должны приниматься согласно требованиям СП 20.13330, за исключением оговоренных в настоящем СП. Нагрузки на основание допускается определять без учета их перераспределения надфундаментной конструкцией при расчете: а) оснований сооружений III уровня ответственности; б) общей устойчивости массива грунта основания совместно с сооружением; в) средних значений осадок основания фундаментов; г) деформаций основания при привязке типового проекта к местным грунтовым условиям." То есть вы уже СНиП нарушили. А теперь с цифирьками играетесь. Единственная для вас надежда - это пункт 5.6.52. "Расчет деформаций основания допускается не выполнять, если среднее давление под фундаментами проектируемого сооружения не превышает расчетное сопротивление грунтов основания (см. 5.6.7 - 5.6.25) и выполняется одно из следующих условий: а) степень изменчивости сжимаемости основания меньше предельной (по 5.6.49, а); б) инженерно-геологические условия площадки строительства соответствуют, области применения типового проекта (по 5.6.49, в); в) грунтовые условия площадки строительства сооружений, перечисленных в таблице 5.11, относятся к одному из вариантов, указанных в этой таблице." Но что-то мне подсказывает, что ваш 2-ИГЭ Суглинок мягкопластичный IL=0,62 вам всю картину испортит. Последний раз редактировалось Leonid555, 28.12.2015 в 11:14. |
Расчет раздельный, жесткость надфундаментной конструкции не учитывается. Из плиты выступают 10см торчки стен толщиной 40см (моделируется ФБС). На эти стены прикладываю равномернораспределенную нагрузку по грузовым площадям. Извините за некомпетентность, что значит термин "размазывать нагрузку"?
Расчет фундаментной плиты на продавливание у свободного края. | Лютов_Л | Железобетонные конструкции | 27 | 29.06.2018 14:01 |
Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа | Dispar | Железобетонные конструкции | 34 | 04.08.2014 18:36 |
Расчет фундаментной плиты многоэтажного здания | sniper060989 | Лира / Лира-САПР | 16 | 15.11.2011 15:26 |
Расчет монолитной фундаментной плиты на сваях в Ing2005! | S@NDR@ | Расчетные программы | 10 | 27.05.2010 10:37 |
