Какой нормативной документацией пользоваться при проектировании одноквартирного пятиэтажного жилого дома - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какой нормативной документацией пользоваться при проектировании одноквартирного пятиэтажного жилого дома
Непрочитано 22.12.2015, 08:12
Nazarcheg
Возникла проблемка с нормативной базой. Необходимо запроектировать эдакое поместье. Общая площадь 1400м2, подвал, 3 этажа плюс небольшая мансарда, т.е. этажей больше 3-х. в СП СП 55.13330.2011 "ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ" написано:
1 Область применения
Настоящий свод правил распространяется на вновь строящиеся и реконструируемые отдельно стоящие жилые дома (далее - дома) с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства).
Т.е. к этому сп данный случай не относится, к многоквартирному не относится по определению.
Подскажите пожалуйста как быть, коллеги!!!!
Непрочитано 27.06.2017, 08:47
1 | #21
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Сообщение от riva Посмотреть сообщение
Апну.
Тоже столкнулся с данным вопросам. В итоге выходит данные дома не регламентируются нормами?
Истинно так, с 2015 ничего особо в этом плане не поменялось. Цитата из СП55.13330.2016: 1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию жилых одноквартирных домов (далее - дома) с количеством наземных этажей не более чем три, отдельно стоящих или блокированной застройки. (слово "наземных" - это послабление заложенное в свежее СП, до этого было просто "количество этажей не более чем три") Т.е максимум по нормам: количество этажей = 4 этажа, этажность = 3 этажа. Все что больше попадает под часть 8 ст.6 ФЗ-384:
В случае, если для подготовки проектной документации требуется отступление от требований, установленных включенными в указанный в части 1 настоящей статьи перечень национальными стандартами и сводами правил, недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Еще добавлю, что к примеру в питерском ПЗЗ есть также ограничение к коду 2.1 "Для индивидуального жилищного строительства" - Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Проектирование одноквартирного жилого дома, вопрос по снипам mel-isa Архитектура 6 07.03.2012 15:43
Узлы деформационного шва панельного пятиэтажного жилого дома. maximus_taco@bk.ru Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.03.2011 17:19
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
Ищу ТП 85-04-286 пятиэтажного кирпичного жилого дома Михась Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.10.2008 22:39
