Помогите определить расчетную схему фермы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите определить расчетную схему фермы
Непрочитано 25.12.2015, 00:12
happy_comrade
Здравствуйте. Я начинающий конструктор и ,к сожалению,в моей организации больше нет других конструкторов, поэтому все сам. И возникает масса вопросов.
Данная ферма опирается на колонну верхним и нижним поясами. Помогите,пожалуйста, определить как будет выглядеть расчетная схема
ID:	162886  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 25.12.2015, 11:45
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от happy_comrade Посмотреть сообщение
Нет,как раз если ее всю собирать на земле,то и будут проблемы с монтажом. Тяжеловата подруга будет,этот пример одно из самых малогабаритных сооружений П-образной дорожной опоры. Например, если пространственная ферма три метра от нижнего пояса до верхнего пояса и длиной больше 20м, вы же не будете ее пытаться собранную монтировать на стойки..А если "частями",то проблем нет
Еще раз (устал уже), спрашиваю Вас, опишите пожалуйста процесс монтажа Вашей фермы с Вашими (не вашими) узлами.... вот как вы будете ферму собирать и монтировать на стойки?
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 11:52
happy_comrade
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Монтаж осуществляется не сверху,а сбоку. Потом это дело выравнивается,как можно на практике, и фиксируется болтами
happy_comrade вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 11:56
Snajper
КМ
Киев
Так вы определитесь, у Вас ферма пространственная (4-е фермы сварены в "квадрат") или у Вас две фермы, связанных между собой распорками, которые монтируются на монтаже?
Судя по способу монтажа у Вас 2-й вариант.... в таком случае расчет намного усложняется...
Snajper вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 12:02
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
С другого боку
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 12:03
happy_comrade
Мне кажется мы друг друга недопонимаем. Первый вариант. Пространственная ферма. Полностью опора состоит из двух пространственных ферм,которые скрепляются между собой болтами.Я про их монтаж и писал.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 12:05
happy_comrade
То есть для данного узла расчетная схема в этой части конструкции будет выглядеть вот так?
ID:	162925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: второй вариант.JPG
Непрочитано 25.12.2015, 12:11
1 | #27
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Скорее так
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 12:19
happy_comrade
Скорее так
Вот основные типы опор.Я не понимаю, что за узлы вы отобразили в местах сопряжения фермы со стойкой
Непрочитано 25.12.2015, 12:31
1 | #29
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В месте сопряжения фермы со стойкой нет как таковой опоры, там жесткое сопряжение фермы и колонны, при этом сами пояса крепятся к колонне шарнирно. Опора в схеме есть у колонны и считается эта схема вся вместе. Если вы хотите посчитать ферму отдельно от колонны, то опора будет как в последней строчке вашей таблички. Тогда придется посчитать жесткость пружинки k.
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2015, 12:48
#30
happy_comrade
Большое спасибо, даже громадное)
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? artyiv Прочее. Архитектура и строительство 19 17.08.2015 11:44
Помогите определить класс конструктивной пожарной опасности и степень огнестойкости здания Antoxa1305 Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2013 09:53
Помогите определить расчетную длину стойки. vit.z. Конструкции зданий и сооружений 14 15.06.2012 21:57
Определить конструктивную схему здания Alexspartakman Обследование зданий и сооружений 8 05.06.2012 20:57
