Ужасно тормозит Advance Steel 2016 при работе с чертежами - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Ужасно тормозит Advance Steel 2016 при работе с чертежами
Непрочитано 05.01.2016, 09:12
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Всем доброго времени суток!
Проблема в следующем: при работе с чертежами (изменение масштаба чертежа, создание разреза, обновление чертежа и т.д.) Advance Steel "подвисает" на довольно продолжительное время (минут 2-3), что в свою очередь весьма раздражает. Причем, "зависание" происходит как на небольших чертежах (например связи) , так и на довольно приличных ....
Система: Windows 7 64-bit, AutoCad 2016 64-bit
Процессор Core i5; Radeon 5650HD; RAM 8 Gb.
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма.
Непрочитано 11.05.2019, 13:31
alex_koll
попробуйте в новом с нуля в автокадовском файле порисовать
никаких прог по защите реестров или изменения настроект не стоит?... антивирус есть?... домен или просто винда?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 11.05.2019, 14:16
o_O
спасибо
уже понял что дело не в адвансе....
просто винда 10
почему-то мой системный ssd загружается на 100% при работе. такое наблюдаю не только в адвансе, просто тут это стало очень заметно
o_O вне форума
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) ~AlexX~ Advance Steel 405 07.04.2017 18:17
Advance Steel 8.1 самоучитель? VMaksS79 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 01.09.2009 10:58
Advance Steel. Изучать или нет. Saha Advance Steel 4 19.09.2008 06:08
