Самара
Самара
Часто такие вещи приходится проектировать? ----- добавлено через ~2 ч. ----- Вы после открытия книги проигнорируйте ошибку и сохраните книгу. При повторном открытии не должна она снова появляться. |
По нашим сортаментам не нужны, но только при изгибе.
Вообще, если хотите сделать по-настоящему хорошую программу (особенно, если предполагаете пользоваться ею сами и/или есть прицел на коммерцию), ставьте перед собой сразу максимальные цели и не пытайтесь упростить себе жизнь. Пишите сразу все СП-шные проверки в виде процедур, а не уповайте на то, что это встречается редко и не будет востребовано. Если нет "отвращения" к DOS-интерфейсу и в чулане завалялся компьютер с Windows XP, могу скинуть рабочую версию нашей программы КМБП-2.03, считающей по не актуализированному СНиП II-23-81*. Ну так, что-бы "поставить планку" чисто в техническом аспекте, не глядя на допотопный ввод и экран ![]() ![]() |
Самара
IBZ Благодарю за ликбез.
Расчет на устойчивость стенки бесспорно необходим, и я обязательно его победю ![]() А КМБП кидайте, обещаю что дальше меня он никуда не уйдет. |
Псков
примерно в том же ключе я бы хотел напомнить про интерфейс, но, что для меня еще более важно и кмк может стать действительно значимым преимуществом программы - создание развернутого отчета по типу normcad или webcad.pro. |
Самара
Тогда такая просьба, открыйть книгу и на листе "база" удалить полностью столбец "В" , сохранить и снова отрыть, и отписать что происходит.
А что интерфейс, он во многом зависит от цели программы. Выбираешь расчетный модуль (кнопка или картинка), нужно цвет кнопок поменять или что? ((((( Я тут боюсь что после IBZ у меня руки опустятся. Ну ведь отчет есть, и довольно прилично все расписывает ИМХО. С нормкадом в этом плане я тягаться не могу. ----- добавлено через ~16 мин. ----- на Win8.1 таки бестолку через application менять точку. |
Псков
Попробовал пересохранить без этих процедур - при втором открытии тоже не выскакивает ошибка. Возможно вчера открывал старый файл / его копию/ или не знаю чем обосновать. Тут все хорошо. нет я про другое. Например - можно на автозагрузку поставить макрос, открывающий ini форму с вкладками, а с нее переходить на другие формы. - добавить описание, расширить / дополнить отладчик ошибок. т.е. при открытии файла д.б. понятно /интуитивно/ куда тыкать и что при этом будет происходить. Нормкад /имхо/ сильно уступает вебкаду от AY |
Самара
А примечания(картинки) у ячеек в столбце "B" слетели?
Это необходимо конечно, но не обязательно. Будем стремиться, Москва не сразу строилась. |
Готов поделиться со всеми желающими, которые:
- готовы смириться с DOS-интерфейсом; - обладают не очень новыми компьютерами с WINDOWS XP; - понимают, что программа у них либо запустится, либо нет; - не будут задавать вопросов по возможности использования более новых OS; - четко понимают, что в программу заложен не актуализированный СНиП II-23-81*; - будут удовлетворены одним регистрационным ключом на конкретный компьютер; - не будут расчитывать на сколько-нибудь быстрый ответ на возникшие вопросы; - не будут предъявлять авторам каких либо претензий в всех, без исключения, случаях; Для получения программы на таких условиях необходимо через л.с. сообщить адрес высылки. После установки и ее запуска, при условии его успешности, необходимо будет сообщить мне "условный номер компьютера" и получить код активации рабочего режима. Без него программа работает в демо-режиме, который по сути полнофункционален, но ограничен по величине внутренних силовых факторов и различных расчетных длин. Последний раз редактировалось IBZ, 30.01.2016 в 11:41. Причина: Исправил "вдову" на "форточку" |
Самара
Прошу помощь в выборе программы для проектирования монтажных схем в 3D по электрике | ViktorSPB | Прочее. Программное обеспечение | 28 | 23.07.2016 07:20 |
Программы для ГИПов Прошу поделиться опытом вспомогательных программ для ведения объектов | L-vir | Организация проектирования и оформление документации | 18 | 20.11.2014 15:04 |
Прошу помощь в оценке прочности перекрытия | Bonik | Металлические конструкции | 22 | 18.05.2014 23:03 |
Прошу оказать помощь в выборе вида фундамента под загородный дом. | varyag2010 | Основания и фундаменты | 4 | 15.08.2013 12:55 |
