Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla. Как правильно выполнить экспорт модели из SCAD и Лира?
Непрочитано 28.01.2016, 07:53
Dinar^^
Добрый день! Подскажите, как правильно сделать экспорт (а потом и импорт) модели из SCAD и Лира в Tekla. Как выполняется двусторонняя связь?
SCAD 21 - Пробовал через SDNF, но не понимаю откуда брать файлы преобразования профилей, материалов и сдвоенных профилей...
Лира-САПР 2015 - вообще не вижу подобных вариантов экспорта (может быть при установке лиры нужно было где-то что-то указать на счет теклы)?
Ищу себя..
Непрочитано 10.02.2016, 19:22
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Чего с нагрузками-загружениями и краевыми условиями через айэфси? Вилы ж, не?
да, хардкор, после импорта в лиру фильтрами назначаются жесткости, они передаются, но численно и без унификации, поэтому все править нужно. Так же фильтрами выбор - правка геометрии. Нагрузки, закрепления также в Лире.
Из Текла в Робот нужно создавать прАвила расчетной модели, иначе будет множество ненужных жестких вставок и тп, особенно на металлокаркасах.
Chardash вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 20:38
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Вот и я про это, что айэфси как-то не очень путь!) Хотя жёсткости недолго поправить - в скаде после робота приходилось порою. Там же есть по номерам жёсткости, т.е. надо кашу внутри исправить - сечения, характеристики. Так? Вот меня именно нагрузки очень прельщают в текле - крути-верти-зеркаль, особенно ветер облегчает это. Ну и с краевыми тоже всё чинно-складно. Не шарю за правила, чего это? Жёсткие вставки появляются порою, но их недолго в текле исправить, а чего ещё?
Zezza вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 20:49
Chardash
Соискатель
Урал
Так?
да, правила чтобы не создавал вставку, например, между колонной и прогоном, положение цо сечения и тп. Фильтры настроить только. Вообще, думаю, можно настроить эти правила и работать потом, только придерживаясь постоянного алгоритма при построении модели в Текла. Сам эту штуку почти не использовал. В основном ifc/
Chardash вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 07:36
Zezza
Ааа, свойства расчётной модели имелось ввиду. Ну дак тут удобно же - достаточно гибко можно именно аналитику настроить. Построение модели оно само по себе получается. Хотя как то над было какой-то непонятный эллипсокриволинейный бассейн перекинуть - там, думая о расчётной модели, пробовал сначала варианты как строить конструктивную модель.
Zezza вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 14:06
schumus
При экспорте модели через SDNF из 21 версии в Bocad или Tekla обнаружил ошибки в таблице маппинга SCAD,
а именно прямоугольные трубы
на примере RUSSIAN;orect200;279;Профиль(кв.)200X200X8.0
поправил, найдете еще ошибки пишите в личку
C:\Program Files\SCAD Soft\64\Data, (%PROGRAMFILES%\SCAD Soft\64\Data)
или C:\Program Files\SCAD Soft\32\Data, (%PROGRAMFILES%\SCAD Soft\32\Data)
файл необходимо переименовать в TeklaProfMap.csv
Тип файла: rar TeklaProfMap.rar (108.3 Кб, 163 просмотров)
schumus вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 13:00
antonioskevich
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для antonioskevich с помощью Skype™
Подскажите по поводу линка с ЛИРА-САПР. Кто пользовался? Всё ли передаётся? (Сечения, граничные условия, нагрузки, группы нагрузок) Возвращаются ли обратно подобранные сечения и полученные усилия?
Есть неофициальное видео с демонстрацией, но мне не достаточно того примера, что там приведён.
https://www.youtube.com/watch?v=V7dctOEouSsХотелось бы узнать как этот линк ведёт себя со стальным каркасом.
antonioskevich вне форума
Непрочитано 30.06.2017, 13:23
Serge_Y
А как можно настроенную аналитическую модель из теклы в скад передать? Пробую через ifc, в текле все красиво, а в скаде узлы разлетелись(
ID:	190383  Нажмите на изображение для увеличения
Serge_Y вне форума
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Как правильно замоделировать сопряжение стены с контрфорсом-колонной-банкеткой? Формирование модели в SCAD Святослав_ SCAD 4 21.03.2015 17:09
