а зачем просить выводные планки ? Вы считаете , что полный провар можно осуществить , только при помощи них ? Или они облегчают трудоемкость выполнения полного провара ? Или просто , чтоб не выкидывать в лом отходы металла ?
Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 24.10.2018 в 23:05. |
Можно , например сначало сварить изнаночный шов , а потом лицевой . В госте есть ведь это ... А полным провар будет или нет , скажет уже
специалист по физ контролю. Многое зависит от оборудования , сварщика , метода сварки . Насколько правильно будет выполнен физ контроль , будет зависить от специалиста , погрешности его оборудования , его настроения ... Где , как и сколько метров сварочного шва он будет проверять , уже будет зависеть, наверно от других людей . Будут ли у вас лишними 15% или не будут , тоже наверно не будет зависеть от вас . ( Я считаю , что многое зависит от конструктора . Он может просто заниматься вредительством , ссылаясь потом на некомпетентность других инстанций , по которым будет проходить его чертеж . Или же он может проектировать , учитывая насколько граммотны люди , которые делают его чертеж . Или же вообще чертить для какого-то конкретного завода . Или же , еще много можно написать , хотя основные причины , я думаю , перечислил. Оффтоп ) Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 24.10.2018 в 23:48. |
----- добавлено через ~20 мин. ----- Цитата:
А вообще, бояться погрешности оборудования и плохого настроения -- лучше вообще не проектировать и стройку стороной обходить. Соблюдайте нормы и всё будет пучком. Про остальное уже подумали коэффициентами запаса, проверками, требованиями и инструкциями. Есть ещё коэффициент спокойного сна. У кого-то не меньше 10. |
Очень интересные и полезные советы .Я очень рад этому , хотя не могу понять , насколько они могут мне пригодиться.Спс большое . Раз вы даете советы , не могли бы вы выложить свой проект , где у вас сварной стык , наподобии обсуждаемого .(уже построенный) Или хотя бы его часть . Мне интересно , как вы его запроектировали . Наверно не только мне будет интересно .
![]() Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 25.10.2018 в 00:34. |
Проектировщик или конструктор не обязан оглядываться на на всякие " а вдруг...". Если он закладывает в проект полный провар, этот провар должен быть выполнен изготовителем в любом случае. Если заложена в чертежах определённая марка стали, она должна быть использована. То же с физическим контролем.
Сталевары обязаны дать сталь, которую указали в сертификате, лаборатория должна качественно проверять, сварщик качественно варить... Каждый баран должен висеть за свою ногу. Если изготовитель не в состоянии выполнить требований, указанных в чертеже, пусть не берётся делать такие конструкции. Однако, если приходится делать проект под конкретного изготовителя, необходимо учитывать его возможности и все "хотелки", которые должны оговариваться предварительно. Что касается выводных планок, они должны применяться на всех более или менее ответственных стыках, не говоря уже о стыках с полным проваром. Стыкуя без планок, мы закладываем дефекты в стыковом шве. Последний раз редактировалось Левша, 25.10.2018 в 07:43. |
"а то шов будет с деффектом " - это не аргумет . А дальше можно будет поговорить , чем можно заменить эти планки и как , чтобы не было деффектов . |
Я вам больше скажу. На заводе вообще могли вот этот ваш обрезок вварить в середине колонны. Ну чтобы пристыковываемые к колонне элементы не попадали на швы стыковки стержня колонны. Просто разрезали бы более длинную часть на две части и между ними вварили бы ваш обрезок в 750 мм. Только и всего! Но вы же не пишете где именно вы работаете и что у вас за ситуация. Похоже, что колонну вы изготавливали в построечных условиях. А ваш технадзор заказчика вам только палки в колеса ставил. Вместо того чтобы проблемы решать - он их только создавал и при этом ни за что не хотел отвечать. Впрочем, нынче таких деятелей полно. Это не инженеры, а просто тупые чиновники, живущие по принципу - как бы чего не вышло! Сочувствую вам. В вашем случае надо было обязательно согласовать решение с авторами проекта. В принципе то там все решается просто. Но! Без бумажек с вами никто не будет считаться. (Чем больше бумаги - тем чище жопа! ![]() |
AlexPM , о каком виде сварки вы говорите ? Пролистав книжку , " Сварка и резка в промышленном строительстве " редакция Б.Д. Малышева , не мог найти этого . Поделитесь названием литературы , буду вам очень благодарен . ![]() Как я понял , их нужно использовать там , где работает трактор . ( автоматическая сварка под флюсом ) 1) чтоб слой флюса не выливался 2)чтоб доварить начало и конец Используя полуавтоматы и ручную друговую , я не думаю что вы сталкнетесь с такой проблемой . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 25.10.2018 в 11:40. |
Допустим , вы правы . И что без монтажных планок ручную дуговую сварку делать нельзя , из-за концентраций напряжений , которые , как вы писали , возникают из-за сварки концов . Век живи , век учись .
Где вы об этом слышали ? Мылышев , например , совсем другое пишет о концентрациях напряжений в стыковых швах . Поделитесь источником . Я например , имею аттестат сварщика 2 рого разряда . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 25.10.2018 в 14:50. |
https://dwg.ru/dnl/9978 стр. 188
Sh_gvaz, если варить без выводных планок, то Lw = L - 2t. Если варить с выводными планками, то Lw = L. Если для растяжения/изгиба нет физконтроля, то Rwy = 0.85Ry. Если для растяжения/изгиба есть физконтроль, то Rwy = Ry.
Вывод: если есть выводные планки и физконтроль, то стык равнопрочный, расчёт стыка не нужен. |
Tamerlan вы тоже ссылаетесь на стр 188 , ?
![]() Я бы написал так " Вывод: если есть физконтроль, то стык равнопрочный, расчёт стыка не нужен , при использовании ручной дуговой сварки или полуавтоматической в стыковых соединениях ". Хотя почти во всех учебниках , длину сварного шва всегда увеличивают , стыкуя пояса балок под углом . В 24 ом сообщение , вроде верно, описал применение выводных планок . Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 25.10.2018 в 23:14. |
В п.12.14 СП 53-101-98 говорится: "Начало и конец стыкового шва, а также выполняемого автоматической сваркой углового шва в тавровом соединении, как правило, должны выводиться за пределы свариваемых деталей на выводные планки. Эти планки после сварки удаляются кислотной резкой, а места их установки зачищаются шлифмашинкой."
Если беретесь за изготовление металлоконструкций, не худо было бы ознакомиться с нормативной документацией. Выводные планки позволяют удалить начало и конец стыкового сварного шва, содержащие кратеры и другие дефекты - одним словом, некачественные участки, вместе с самими планками. Планки используются при выполнении стыковых швов как ручным, так и механизированным способами. Чем и зачем заменить планки я не знаю. |
Никоим образом. В основе -- таблица 4 и формула 175 из СП 16.
----- добавлено через 58 сек. ----- Это не всегда возможно и не всегда удобно. |
Да ладно вам , вы то что постите читаете , ребят ? Это уже стыдно .
----- добавлено через 27 сек. ----- Вам ничего не говорит слово " Автоматическая "? Не я нарушаю законы : или вы не понимаете , что написано в книге или просто это демогогия , просто нет слов ![]() (Левша , я бы вам не доверил проектировать , даже гараж . оффтоп ) Последний раз редактировалось Sh_gvaz, 25.10.2018 в 19:32. |
Расчет сечения колонны у базы | Korol.sas.77 | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 17.01.2014 14:22 |
Расчет двутавровой колонны под кран балку | jti | Металлические конструкции | 10 | 27.09.2013 21:01 |
Опирание балки на стенку двутавровой колонны | mast. | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 26.10.2011 02:39 |
Колонны пристройки связали со стеной существующего здания, как отрезать колонны от стены(устроить деф. шов)? | Twin24 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 03.10.2011 16:57 |
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. | Дрюха | Железобетонные конструкции | 15 | 24.03.2010 16:28 |
