Нужен совет по расчёту реактора работающего при полном вакууме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужен совет по расчёту реактора работающего при полном вакууме
Непрочитано 02.02.2016, 11:11
Доктор Вейер
необходимо подобрать толщину стенок, кольца жёсткости и всё остальное для вертикального ректора диаметром 3600мм х 20 000мм. Данные следующие:
1. Рабочее давление, МПа (изб.) - 0,2
2. Допустимое проектное давление, МПа (изб.) - 0,6/ полный вакуум
3. Рабочая температура (вход/выход), °С - 250
4. Вместимость, м3 - 215/ 127 (чистая)
5. Наружное избыточное давление, МПа (изб.) - полный вакуум
6. Допуск на коррозию, мм - 3
7. Среда - Битум
8. Плотность, кг/м3 859-950
9. Коэфф. добротности сварного шва - 0,85
Я не прошу считать за меня, просто я не машиностроитель и мне очень нужен материал по котором такие вещи разрабатываются. И не понятно значение полного вакуума в МПа ? Такого термина нет, есть низкий, средний, высокой, сверхвысокий, экстремальный, космический и абсолютный.
61 регион
Непрочитано 12.02.2016, 18:37
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Tehnolog5 Посмотреть сообщение
Коллеги, ну зачем троллить автора темы ссылками на нормативную документацию Атоммаша (см., например, посты 12 и 16)
Это не троллинг, а совет пользоваться приличной литературой. Сам постоянно пользуюсь, ничего сложного, удобная вещь.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 18:52
Tehnolog5
Кто же будет спорить, что все Нормы и Правила контроля Атоммаша чтиво очень даже приличное! Подтверждаю, т.к. неоднократно пользовался. Но в данном конкретном случае вполне достаточно нормативных материалов химмаша, всё-таки это намного ближе к теме... Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 00:31
йцуке
Сообщение от Доктор Вейер Посмотреть сообщение
я не просила считать. Будь внимательней.
нечему сочувствовать мне нравится разбираться в новом.
Вопрос по усилению отверстий: если по расчёту расчётная толщина стенки укрепляемых элементов совпадает с толщиной стенки обечайки, но расчётный диаметр отв. не требующ. доп укрепления меньше, то какую толщину принять для накладного кольца?
А теперь расскажите как вы толщину без расчётов определили и как мы вам могли сказать какую толщину принять если бы не считали.....
Последний раз редактировалось йцуке, 13.02.2016 в 00:36.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 08:33
Доктор Вейер
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Да...Сразу видно вы- в теме... Читайте гост 5287.1 , 5287.2 и 5287.3.
61 регион
Доктор Вейер вне форума
Непрочитано 15.02.2016, 11:38
йцуке
Причём тут эти ГОСТы , чушь какая-то.....
ГОСТ 24755-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2016, 13:00
Доктор Вейер
да....
ГОСТ Р 52857.1-2007. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования
действительно причём тут эти госты
61 регион
Непрочитано 15.02.2016, 18:51
Tehnolog5
Коллеги, не надо бежать впереди паровоза... Автор темы до сих пор не сообщил марку выбранного им основного материала. А толщина стенки, необходимость и толщина укрепляющих колец и другие прибамбасы - это всё потом... Удачи!!!
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 09:30
Доктор Вейер
Так прям и сообщу Мне не надо чьего-то одобрения , у меня результаты испытаний на руках. Ну а при оглашённых исходных данных сообщать готовый ответ не буду, если кому надо пусть сам считает Нужен был конкретный совет - его я не получила. А остальное меня не интересует. Тем более уже всё готово и проверено испытанием
61 регион
Непрочитано 16.02.2016, 10:38
#29
Tehnolog5
Соболезную автору, которого "остальное не интересует"... Не обманывайте ни себя, ни нас, что "уже всё готово и проверено испытанием"... Не забывайте только, что испытания выполненные "на коленке" в объёме "ведра" не всегда годятся для промышленного аппарата ёмкостью более 200 кубов. Желаю с вашим "секретным" материалом не напороться на необходимость термообработки всего аппарата в сваренном виде! Вот тогда вместо смеха будут слёзы... Это только один (для примера) из подводных камней которые ждут Вас впереди... Удачи!!!
Непрочитано 16.02.2016, 12:36
#30
uraltay
конструктор-механик
Оперативно и талантливо, нет - гениально!!! работает ТС: 02.02 просит помощи для серьёзной разработки с нуля при нулевых знаниях и, "не получив совета", 16.02 уже имеет на руках результаты испытаний! Аплодисмирую!
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2016, 13:07
#31
Доктор Вейер
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
при нулевых знаниях
ноль -это пусто, а я инженер-конструктор ГСХ, т.ч. понятия имеются.
А тот факт, что вместо конкретных ответов я получаю советы по выбору прог для просчётов - удручают.
Кстати сосуд описанный вначале это один объект, а вопрос по усилению - другой. И предупреждая высказывания типа: "а что в первом случае усиление не ставилось" - скажу, что там не возникло ситуации когда "толщина стенки укрепляемых элементов совпадает с толщиной стенки обечайки". Да и никто не заметил ошибку в формулировки проблемы, которую я заметила только когда разобралась ( смеялась до уссачки - если кг картошки весит кг, то что делать?) В общем к машиностроителям обращаться больше не буду, сами с усами.
61 регион
Непрочитано 16.02.2016, 21:22
#32
Tehnolog5
Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, а сапоги тачать пирожник!!! Удачи!!!
