несущий теплоизолятор (прокладка между хол. и тёп. констр.) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > несущий теплоизолятор (прокладка между хол. и тёп. констр.)
Непрочитано 31.07.2007, 13:17
shishocq
spb.ru
Возникла необходимость опереть холодные наружные конструкции (ж/б) на тёплые внутренние (ж/б, мет балки), избежав при этом, по возможности, мостиков холода. Санкт-Петербург. Существуют ли достаточно прочные (несущие) + не-теплопроводные + не-гниющие материалы для этой цели? Площадь опирания не может быть "точечной", но может быть сведена до ~ 0,25 м.кв. Утеплять хол.конструкции не представляется возможным. Дополнительно утеплять тёплые тоже.
При начале пректирования ГИП уверял, что у него-де есть рекламная инфа про некую чудесную фанеру специально для этой цели. Сейчас она оказалась утеряна (с концами). Кто-нибудь что-нибудь слышал по этой теме или может посоветовать?
Спасибо.
Непрочитано 03.08.2007, 23:38
Brick
ГАП
Russia
Сообщение от Men
Паронит это АСБЕСТОВЫЙ картон,
а на вид и ощупь даже и не подумал бы про асбестовый картон..)))спасибо за ссылочку
Мен, а ты неутепленные металические части к теплому каркасу только через неопрен цепляешь, если не секрет?
(я пока во всех своих случаях обходился паранитом, присмотрюсь к этому неопрену теперь...)
Brick вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 19:09
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
А что скажете про ИВЛ ? Много прочнее ГКЛ, не горит. воды не боится. [sm2002]
Витос вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 21:29
Beart
shishocq
Возникла необходимость опереть холодные наружные конструкции (ж/б) на тёплые внутренние (ж/б, мет балки), избежав при этом, по возможности, мостиков холода. Санкт-Петербург. Существуют ли достаточно прочные (несущие) + не-теплопроводные + не-гниющие материалы для этой цели?...
Возможно, не там надо "пресекать" мостики холода... -малоэффективно. Это тот случай, когда язык инженера - чертеж. Вполне вероятно, найдется другое решение...
Beart вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 22:21
Brick
ГАП
Russia
Сообщение от Beart
речь идет не о элементарном мостике холода, который просто надо утеплить, а о масштабной ХОЛОДНОЙ конструкции, которая крепиться к ТЕПЛОМУ каркасу.
единственный способ твоего ПРЕСЕЧЕНИЯ в подобных случаях , это обшивать все балки на длину минимум 2 м - и кому эта раздутая дуля нужна??
хочешь более детально посмотреть про то что говорим - заедь к центру современного искусства 2005г. хазанова/канчелли на зоологической.
И подобных задач полно, если есть мозги делать что-то еще кроме туповатых примитивных коробочек завернутых в тепло шубу со всех сторон.
Brick вне форума
Непрочитано 05.08.2007, 07:03
Beart
Brick
Конечно же, заехал - посмотрел…
Так вот оно что…, так вот оно как…
Brick
…Так вот он какой – не элементарный МОСТИК ХОЛОДА, а масштабная ХОЛОДНАЯ конструкция…
Так вот…, в данном случае предполагаю, что между конструктивными элементами не нужен никакой прокладочный материал (тем более однородными). Увеличивается вероятность образования конденсата, между соединяемыми элементами, в месте соединения, через изоляционную прокладку, будь то рубероид, паронит или резина. (Необходим расчет сопротивления паропроницаемости и проверка возможности выпадения конденсата).
Beart вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2007, 16:44
shishocq
spb.ru
Друзья, спасибо за инф-у, только приполз с дачи, если так пойдёт и дальше, то проблемы утепления в наших широтах отпадут сами собой 8) , впору будет озадачиваться охлаждением и солнцезащитой.
shishocq вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 14:40
tsoialexei
ГИП, технолог по холодильному проектированию
Отправить сообщение для tsoialexei с помощью Skype™
Быть может Вам поможет материал пеностекло,
изготавливаемый в Томске,
где-то записаны координаты.
А может быть есть и другие изготовители.
Если найдете, пришлите адресок. Иногда
надо знать.
tsoialexei@ngs.ru
tsoialexei вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2007, 13:37
shishocq
spb.ru
>tsoialexei
материал интересный, спасибо, знать его полезно, но первый же выгуглившийся источник сообщает:
...Предельная прочность на сжатие различных типов FOAMGLAS® изменяется в пределах от 7 до 16 кг/см2...
Напомню, что у кирпича, - от 100 до 250 обычно, так, что нести бетонные стенки вряд ли стоит ему доверять.
shishocq вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2007, 13:43
#29
shishocq
spb.ru
>Beart
- "в данном случае предполагаю" , что лучше конденсат в прокладках, чем в тазике под потолком жил.помещения
shishocq вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2007, 00:29
#30
shishocq
spb.ru
ещё идеи будут?
shishocq вне форума
Непрочитано 25.08.2007, 09:27
#31
AIK
Столько букофф и ни одного чертежика. Мы ведь, ретрограды, тупо рассуждаем. "Опирается" - значит имеет вес и опорную реакцию. Тупо смотрим каких размеров и из какого материала должен быть опорный элемент, при этом тупо стараемся свести его размеры к минимуму. Потом смотри теплотехнику и проектируем "раздутую дулю". Как правило, эта дуля по размерам получается меньше, чем теплоизолирующая прокладка, способная нести нагрузку.
Скоро Крякер эту ветку своей кобыле скормит.
AIK вне форума
Непрочитано 25.08.2007, 09:44 Лучше не опирать вообще холодное на теплое.
#32
AAA EuroAngar
Проектирование ЛМК
Москва - Обнинск
А если приходится проходить все-таки конструкциями из теплого в холодное помещение, то лучше изолировать конструкцию полностью.
ВАШ ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
AAA EuroAngar вне форума
