специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
Смотри здесь:
http://forums.autodesk.com/t5/Visual...883703#M232901 |
----- добавлено через 27 сек. ----- В чем проблема? |
Не то взываешь. Там есть команды SSOW и SSOC. Подробнее читай в моей подписи
В коде поста #25 вместо "_:smileyfrustrated::E" должно быть "_:S:E"
Сообщение об ошибке исчезло но выделения не происходит.
У меня 2008 Autocad |
Здравствуйте, помогите пожалуйста дописать код
В модели есть блок "Страница", процедура "Обрезка" находит блок, взрывает его, выбирает из обломков замкнутую полилинию (контур) и устанавливает подрезку растра по этому контуру За этим мне нужно осуществить обрезку чертежа снаружи по этому же контуру... на VBA ничего не удалось найти, Ваш лисп OCD работает как надо, но с выбором руками контура... Как можно передать в лисп этот контур? Код:
