Эти продольные трещины бревенчатого дома!? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Эти продольные трещины бревенчатого дома!?
Непрочитано 31.07.2007, 20:35
SHURF
ГИП
Ярославль
Добрый вечер всем!
Такая проблема:
Продольные трещины бревенчатого дома! (ширина в поперечнике до 10-12мм.)Чем их можно заделать?
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.08.2007, 14:31
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
А ник у тебя тоже ничо
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 17:18
Огурец
Profan
Сообщение от gad
Мой коллега недавно делал сруб. И вот, что он написал в примичании.
"Для предотвращения появления трещин на лицевой поверхности бревен в процессе усушки в верхней части бревен выполнить деформационный пропил глубиной 50мм. При раскрое бревен наружу направлять северную сторону сечения бревна."
Так, что на одной северной стороне свет клином не сошолся.
Я что-то не понял... В Секторе Газа (Лукоморье) тоже срубы есть?
Огурец вне форума
Непрочитано 14.08.2007, 19:24
Серёга - Bilder
С причинами появления трещин вроде всё по полочкам разложили. Так может кто чего дельного предложит для "ликвидации последствий" уже появившихся трещин?
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 05:57
Beart
Серёга - Bilder
Cуществуют герметизирующие средства, предназначенные специально для этого...
[ATTACH]1187143032.jpg[/ATTACH]
Beart вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 07:53
Серёга - Bilder
Просто герметиком замазать? А не получится что от перепадов температуры зимой или летом это дело растрескается из-за разницы коэффициента температурного расширения?
Непрочитано 15.08.2007, 09:28
Beart
Сообщение от Серёга - Bilder
А это, вопросы к производителям...они гарантируют... Я, говорю о герметиках, которые и предназначены для заделки трещин в брёвнах. Вот например: http://www.perma-chink.ru/sealant.html ,
или из той же серии http://www.perma-chink.ru/check.html
Если, что не так, на них можно подать в суд...
P.S. Сохраните гарантийный талон...
Beart вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 14:09
gad
Строитель
Лукоморье
[/quote] Я что-то не понял... В Секторе Газа (Лукоморье) тоже срубы есть?[/quote]
Угу, в основном только срубы (1-2 этажа) - просто накрылся завод под Вологдой, который мог выпускать деревянные конструкции.
Последний раз, лет так 25 назад мой первый начальник проектировал деревянные клеенные (вроде терхшарнирные) арки, вроде 18 м. Для склада на "Аммофосе", из за агрессивности складируемого материала, металл ржавел за 15 лет, а дерево стоит нормально.
А, то, что у нас три завода с вредным производством это да, погано.
gad вне форума
Непрочитано 15.08.2007, 21:43
Серёга - Bilder
Beart - сспасибо за ссылку! Возможно воспользуюсь именно этим!
