Результаты нелинейного расчета в Лире 9.4 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Результаты нелинейного расчета в Лире 9.4
Непрочитано 09.02.2016, 17:16
Pikvadze
Всем доброго дня!
В результатах нелинейного расчета ж.б. монолитного перекрытия по ж.б. балкам в закладке «усилия-разрушения» при выборе всех трех слоев появляются пустые квадраты, в зоне опирания на колонну и в пролете главной балки.
По всем загружениям расчет выполняется, в протоколе расчета разрушения нет.
Единственное, в процессе расчета эти места становиться желтого цвета.
Подскажите, кто сталкивался, что означают эти белые квадраты.
Скриншот прилагаю.
Непрочитано 12.02.2016, 13:42
Бахил
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
синим - сжатия
А белочка?
Бахил вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 14:14
SergeyKonstr
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
что критичность раскрытия можно определить по % разрушения КЭ
Так может быть дробление материала при преобладании сжимающих напряжений.
Может быть выкалывание материала между трещинами.
Что-то вроде доходит трещина до рабочей арматуры или нет.
При преобладании растяг. напряжений, вероятно, можно.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 14:24
Mistake
Личинка проектировщика
Ага, я сейчас имею ввиду классический случай плиты, с нижней растянутой зоной бетона. А разрушение элемента смотри там же в отчете *13 ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 14:30
1 | #24
SergeyKonstr
Если классическая плита, то п 8.9 СП 52-103-2007.
Ну да. проценты же там разрушения основного материала есть.
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Некорректные результаты расчета МОНОМАХ D.Light Мономах 2 29.05.2013 09:49
Анализ результатов нелинейного расчета в ПК Лира anatol102 Лира / Лира-САПР 3 31.01.2012 20:15
Разные результаты в Лире medved Лира / Лира-САПР 11 25.06.2010 09:24
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
