Как сделать узел сопряжения с круглыми трубами встык - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как сделать узел сопряжения с круглыми трубами встык
Непрочитано 10.02.2016, 12:52
Отвес
Форумчане посоветуйте или направьте (можно поделиться своей мыслю) по поводу узлов сопряжения.
Есть круглая стойка к ней с разных сторон (см. вложение) подходит прогон квадратная труба, хотел выполнить сопряжение в стык...но прогоны налазят друг на друга.
Необходим красивый аккуратный узел (просят так).
Последний раз редактировалось Отвес, 10.02.2016 в 13:06. Причина: Изменения названия темы
Непрочитано 10.02.2016, 14:59
s7onoff
Отвес, Вы ведь понимаете, что жесткий/шарнирный узел - это не только визуальное восприятие и сечение балки?)
Непрочитано 10.02.2016, 15:01
Варанчик
ГИП
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
А как мне ответить.
А вот пусть сам архитектор и отвечает и придумывает как реализовать свой красивый узел и выдает чертежи
Варанчик вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 16:25
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Обрамить колонну уголками, а к ним балку лепить
Николай Г. вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 16:51
1 | #24
Shakaluka
Москва, Россия
Кхм...
А если Вы устроите набалдашник из трубы большего диаметра наверху колонны? Чтобы развести Ваши, как Вы говорите, "прогоны". Постараюсь изобразить:
Shakaluka вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 17:57
1 | #25
*KSV*
Ну если сильно просят, напишите: выполнить разделку торца прогона под наружный радиус стойки по месту. Стык обварить по всей длине прилегания элементов. Катет шва 5 мм.Offtop: И не морочьте людям голову (С)
*KSV* вне форума
Непрочитано 10.02.2016, 18:18
1 | #26
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Рисовать не буду, но может состыковать просто балки друг с другом, и положить уже их на колонну сверху, а далее уже сами смотрите, хотите жесткость делайте опорную плиту на балках и на колонне и стыкуйте, либо просто закрепить от сдвижки и будет шарнир балок как системы и колонны, ну а балки между собой стыкуйте уже как хочется, узлов таких много.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 10:26
3 | #27
Leonid555
Отвес , красота требует жертв! У заказчика бабла немеряно и он за ценой не постоит? Отлично! Хотят, чтобы узел был вот точь в точь как архитектор нарисовал? Вам нужны узкие и высокие ригели, а в сортаменьте нет таких прямоугольных труб? Делайте ригели из сварных коробок. Несущей способности не хватает? Берите листы более толстые. Как вариант - берете швеллер и ввариваете в него стенку из листа. А потом пусть режут, подгоняют под круглую трубу и обваривают по контуру.
Короче, плюньте на все чему вас в универе на лекциях по экономичности МК учили. Архи уже сделали так, как хочет заказчик. Вот и вы ТАК же сделайте. И рассуждайте при этом как мо-о-о-жно меньше!
ИМХО. Им бы в железобетоне все это отлили четко по опалубке и без лишних вопросов. Но ИМ видите ли хочется именно в металле! Ну так пусть помучаются!
Leonid555 вне форума
Непрочитано 11.02.2016, 10:47
1 | #28
Surely
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вот точно, можно заказать на заводе, отольют из стали узел .
Surely вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 13:15
#29
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: Странно, почему еще никто узел на магнитной подушке не предложил ? Очень красивый - парящий !!! Тем более деньги у заказчика есть.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 13:22
1 | #30
Вообще за такой подход к решению инженерных задач отвесить хорошенько надо. Есть расчетная схема предполагающая определенное сопряжение элементов между собой и основанием. Узлы должны быть сконструированы в соответствии с расчетными предпосылками, т.е. по граничным условиям в расчетной схеме, а не хрен пойми как. Красиво, няшно, шоп понравилось - это не определения.....
----- добавлено через 53 сек. -----
Я вот узел выложил.... так там 8 24-х ВПБ 10.9 с ПН 27.1тс..... и ничо! красиво! никто ничего даже и не сказал....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 13:29
#31
s7onoff
Мне кажется, трубу круглую нужно завершить строго под квадратными, квадратную одну положить на круглую и подобрать так, чтоб горизонтальный её размер был больше диаметра. А вторую воткнуть в эту первую. Будет супераккуратно и достаточно шарнирно и просто в исполнении.
Непрочитано 12.02.2016, 13:33
#32
Рамные узлы в 6-направлениях...
----- добавлено через 57 сек. -----
Неужели схему жалко выложить.... у нормального инженера сразу ступор когда показывают узел без схемы и просят дать комментарии...
Откуда нам известно - узел этот от стадиона для Зенита или там "верблюжатник на 3 очка...." (с)
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 13:35
1 | #33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Приварить обрубки прогонов на заводе с нужной разделкой торцов резом , а потом нарастить прямым стыковым швом на монтаже.
Axe-d вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 13:55
1 | #34
master_luc
Расчеты и проектирование
Можно так... сейчас рязанцы придут - думаю подскажут...
Изверги...
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
мож так на столиках с болтами? снизу будут видны какбе лучи, красиво, чо)
еще лучше...
А может что-то как на картинке? А то что мы не проектируем - получается .... ну вы поняли.
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 14:36
#35
wvovanw
схематично, всё на сварке, верх из квадратного профиля большего сечения, сварные швы и толщины элементов по расчету.
wvovanw вне форума
Непрочитано 12.02.2016, 15:07
#36
master_luc, бывает, специально так делают. называется хайтек.
Непрочитано 12.02.2016, 15:26
#37
Бахил
Offtop: Вот вы фигню советуете
Надо так: сварить два прогона на заводе, как выше предлагали. Потом просверлить по диаметру колонны и надеть на трубу.
А если серьёзно, то либо хай-тек с подчёркнуто выпяченными конструктивными элементами,
либо делать нашлёпку из папье-маше.
Бахил вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Подскажите где можно найти узлы сопряжения лотков с круглыми колодцами? SnowGirl Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.10.2011 18:06
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
