Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Балка перпендикудярно стенке колонны - не по серии 2.440-2
Непрочитано 01.08.2007, 18:44
Jull
проектировщик
Новокузнецк
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
Проблема такова - балка подходит перпендикулярно стенке колонны. И балка и колонна - двутавр. Узлы 5,6 серии 2.440-2 не подходят мне, потому что завести балку в пределы колонны я не могу - мешают ребра (колонна существующая). Вопрос: как это обычно делается и чем плохо то, что на прикрепленной мной схеме? Ну, кроме увеличившегося эксцентриситета. Реакция балки 1,5 тс.
Заранее спасибо.
[ATTACH]1185979603.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 02.08.2007, 14:54
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Нормальная задачка. На рис. в п.8 Вместо уголка я бы швеллер приварил. Под I45 слишком уж он (уголок) слабоват. В нем ребро по центру (под стенкой прогона) и по одному вместах примыкания полок колоны со швеллером (его, кстати можно взять серийным). Нижний пояс швеллера через горизонтальное ребро соединил бы со стенкой колонны и полками (внутр. сторонами). С верхним креплением согласен.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 02.08.2007, 17:11
SergL
Я мельком посмотрел, мне этот уголок, да еще и с ребром сильно не понравился. В каком месте на него реакция от балки пойдёт? Если прямо под ребром, то эксцентриситет мне представляется слишком большой. Я бы тоже вместо него скорее швеллер поставил.
Конечно, если всё считано, тогда это - другой вопрос.
А может быть сделать этот узел по типу узла с опорным ребром, но только такой, типа "ушастый" - т.е. пластину сделать шире высоты колонны, чтобы можно было болты закрутить. Опорную планку, конечно, такой же ширины не обязательно делать.
Только он, конечно, получился бы многодельнее...
SergL вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.08.2007, 18:22
Jull
проектировщик
Новокузнецк
SergL, ну дак опорные ребра жесткости балки в любом случае отодвигаются, из-за верхнего уголка, то бишь при швеллере эксцентр-т остается таким же.
Но в принципе есть еще вариант раскрепить верхний пояс, приварив уголок сверху к полке, а не к стенке. [sm2600]
retromancer, а зачем? какой смысл?
Jull вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 10:23
retromancer
Реакцию горизонтальную от получившегося эксцентриситета при опирании -на колонну распределит. Может ребро и ненужно если швеллер доп. нагрузку из плоскости выдержит.
Непрочитано 04.08.2007, 22:41
boris_r
Инженер
Можно вварить в колонну ребро и к нему закрепить балку сбоку[/img]
[ATTACH]1186252658.jpg[/ATTACH]
boris_r вне форума
Непрочитано 04.08.2007, 22:47
boris_r
Инженер
А вот ещё варианты AISC:
[img][/img]
[ATTACH]1186253166.jpg[/ATTACH]
boris_r вне форума
Непрочитано 08.08.2007, 14:55
DK
Уважаемый Jull!
При опорной реакции балки 1,5тс можно смело использовать опорный столик, однако, по моему мнению, предложенная Вами конструкция имеет ряд недостатков:
-- Подкос опорного столика передает горизонтальную составляющую усилия на стенку колонны, выпучивая ее,
-- Не закреплен верхний пояс балки от "опрокидывания" балки,
-- Болты, крепящие балку к столику, являются лишними (либо сварка, либо болты).
Предлагаю свой вариант узла крепления со столиком, а также узел, являющийся по моему мнению предпочтительным.
[ATTACH]1186570508.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 09.08.2007, 12:11
White Lord
проектирование
Шарнирное соединение это п.25 все остальное является частично защемленной конструкцией, степень защемления нужно считать. А исходя из этого наименее геморойный в исполнении был самый первый вариант. Только добавь ответное ребро в колонне и поставь две маленькие фасонки вверху для закрепления от прокидывания (можно пластинчатые или из уголка все зависит от размеров сечения - привари их к полкам колонны и балки)
White Lord вне форума
Непрочитано 09.08.2007, 13:20
#29
DK
Сообщение от White Lord
Уважаемый White Lord!
В современных строительных металлических конструкциях абсолютно все соединения, включая указанное в п.25, являются частично защемленными. В связи с чрезвычайной сложностью учета степени защемления, в практических расчетах все узлы условно подразделяются на рамные и шарнирные (см., например серию 2.440-2). Приведенные мною в п.27 узлы в расчете принимаются шарнирными.
Непрочитано 09.08.2007, 15:42
#30
White Lord
проектирование
Уважаемый DK
Спасибо за разжевывание, но я и не собирался открывать здесь полемику на данную тему, просто исходя из того что шарниром в предложенных вариантах и не пахнет зачем же усугублять работу строителям?
Непрочитано 09.08.2007, 16:53
#31
boris_r
Инженер
JULL затронул интересную тему.Соединение о котором идёт речь, на самом деле совсем не какой-то частный случай,а задача,которую КМД-ик решает постоянно,всякий раз ,когда нужно шарнирно закрепить балку к коллоне в направлении перпендикулярном раме в уровне рамного узла.Поэтому полезно обсудить её.
Уваж.DK,два ваших узла отличаются один от другого тем ,что в одном столик вварен в коллону, а во втором вынесен.Момент в коллоне одинаков,поэтому второй узел предпочтителен ,как более технологичный.Ещё один аргумент в пользу второго узла:существующие рёбра мешают приварить столик внутри коллоны.Закрепление верхней полки балки для реакции в 1.5 т.может быть таким как показано на ваших узлах,для больших нужно закреплять по другому,ведь уголок приварен таким образом,что защемляет конец балки.
Хотелось бы знать ваше мнение о креплении балки к вертикальному ребру,см.мой пост выше.
boris_r вне форума
Непрочитано 10.08.2007, 11:12
#32
DK
boris_r!
Узел, изображенный на рисунке п.25, вне всякого сомнения имеет право на существование, однако, по моему мнению, как правило, предпочтительнее применять узел 5 по серии 2.440-2.1 т.к. он более технологичен и дает меньший момент на колонну. Применение Вашего узла для рассматриваемого случая осложнено наличием наклонного ребра колонны в уровне прикрепляемой балки (см. рис. к п.8 ).
Касательно уголка. Узел 5 по серии 2.440-2.1, по типу которого я сконструировал узел Вар.2, не предусматривает закрепления верхней полки балки в горизонтальной плоскости. Уголок был введен на всякий случай по принципу "хуже не будет", с учетом того, что условия работы балки мне не известны. По моему мнению, наличие уголка не оказываетсущественного влияния на степень защемления балки на опоре, что позволяет рассматривать узел как шарнир.
