Regen - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Regen
Regen
Непрочитано 01.08.2007, 20:23
Regen
Holon
CNC
Israel
Существует несколько функций, которые связаны между собой и загружены в один файл, так вот при первом запуске функция отрисовывает
несколько объектов без всяких проблем, потом я вручную все стираю и опять запускаю функцую на отрисовку, пропадает часть объектов и размерные линии, если перезагрузить CAD то все сново работает, единственное, что помогает кроме перезагрузки CAD-а это
команда REGEN, как ее сделать програмно, исходный код невыставляю, он размером в несколько страниц, выставлю если понадобится, заранее благодарен
Непрочитано 03.08.2007, 11:01
Ставь точку останова в самом начале и пошаговое выполнение.
Непрочитано 03.08.2007, 11:30
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Не так то всё просто - сам код программы не вываливается с ошибкой. Можно пошагово пройтись и лишь смотреть, что возвращает vl-cmdf, если nil, то есть ошибка, или параллельно смотреть в ком. строку - когда выводится сообщение о неверном вводе.
Вообще надо бы учиться грамотнее писать код. Надо предусматривать возможность ошибки, делать так, чтобы программа сама себя проверялаи и контролировала. Тогда и ошибки будет легче находить...
Евгений А. вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 11:34
Ну не буду же я здесь прописывать ObjectDBX-интерфейс, вариант открытия файла, копирования описания блока из него и вставки блока! Ты представь себе длину кода - я сам в нем через 5 минут запутаюсь напрочь
Автор темы   Непрочитано 03.08.2007, 13:35
Holon
CNC
Israel
Вопрос, что такое
[Выделить все]
(vla-startundomark *myadoc*)
bad argument type: VLA-OBJECT nil
как проще задать слой?
мой вариант неработает коректно
[Выделить все]
(vl-cmdf "_-LAYER" "_m"	   "Body"    "_l"      "CONTINUOUS"
	       ""	 "_c"	   "_w"	     ""	       ""
Holon вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 13:43
Стоп! Сначала-то надо запускать (my_arm)! Посмотри, там же напрямую написано:
[Выделить все]
  (vl-load-com)
  (or *myadoc* (setq *myadoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
  (setq *base-path* "u:\\lisp\\pl\\")
Добавлено:
Для создания слоя попробуй
[Выделить все]
(command "_.-layer" "_m" "Body" "_lt" "Conitnuous" "" "_color" 7 "" "")
Вроде так, командными методами подобные штуки уже давно не делал...
Автор темы   Непрочитано 03.08.2007, 13:55
Holon
CNC
Israel
Holon вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 13:57
Это ты к чему?
Автор темы   Непрочитано 03.08.2007, 15:12
Holon
CNC
Israel
Ты сделал ошибку в слове, строчка кода выше выдавала ошибку, кто нибудь возмет будет мучится
Holon вне форума
Непрочитано 03.08.2007, 15:18
#29
Ну да, сорри. Бывает, особенно отвечая по ходу дела на телефон
И не надо говорить типа "на разные буквы бывает"!
