+1 к тем, что проблем никаких. Даже с массивом.
2008-й. Привязки почти все включены. С сеткой не работаю (нах надо). Причём открыл прямо из инета (то бишь врем-й файл получается). Хотел сказать, что проблема из-за встроенной видео у тя (если встроена, то для него и 512 мало будет.). Но тогда непонятно, почему и на 7900 GS такая трабла. Порпробуй и там 2008-й установи. На всякий случай посмотри настройки автосохранения. Если там стоит через минуту, то это может являться проблемой
Век живи, век учись - ... |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Уфа
2008 дома тока вечером смогу поставить, но думаю все равно будет косячить, да и 2007 не должен по идее виснуть. Автосохранение 10 минут.
Плюс ко всей этой хрени, ещё одна трабла возникла - в чертеже (см. ниже) слои 1, 2, 3 не стираються, объектов на данных слоях нет, блоков нет, но при удалении некоторых текстов слои убираются. Не подскажете чё таке кабыстаке. [ATTACH]1186121882.dwg[/ATTACH] |
Уфа
Получается мне уже никогда не посчасливится приминить intersection? А про слои которые спрятались хрен знает куда - кто нибудь скажет(пост23)? |
Для удаления слоев попробуй команду laydel из Express'ов. Команда эта там есть, просто в неявном виде.
Набирай в ком строке. Для удобства прежде нарисуй, например, линию и отправь ее на слой, который хочешь удалить. При запросе назвать имя слоя укажи эту линию PS исправил очепятку в слове "запрос" |
Уфа
Уфа
Все- это далеко не показатель.
Это типа: "В реале ты мне, может, и набьёшь морду, а здесь, в виртуале, я- мускулистый мачо-мен" У меня тоже тормозило при достаточно мелком размере изображения. АutoCAD начинал расчитывать координаты привязочных точек, а так как их слишком много- то время расчета затягивалось. |
Хы, вариант уменьшить aperturesize
Уфа
А? |
Теперь по поводу невозможности удалить слои. При замораживании слоя 0 и применении команды _texttofront на передний план вылезло 115 невидимых об'ектов, которые лежали на слоях 1, 2 и 3. Может быть это пустые Mtext'ы. Удалив их (команда _erase на запрос "указать об'екты" ввести _all) можно удалить и слои
Удалилось вместе с текстами с замороженного 0 слоя! |
Уфа
