У кого какой алгоритм проектирования электроснабжения? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > У кого какой алгоритм проектирования электроснабжения?
Непрочитано 18.02.2016, 13:05 1 |
vorobuszek
Пожарная Безопасность
Здравствуйте, определил для себя следующий алгоритм электроснабжения и освещения. Кто бы что добавил или убавил?:
1. Анализ потребителей и расчёт электрических нагрузок
2. Определение необходимой мощности
3. Выбор места расположения источника электроэнергии
4. Расположение электрооборудования
5. Выбор групп электрооборудования
6. Светотехничские решения, расчёты и расстановка оборудования
7. Выбор групп осветительных приборов
8. Прокладка кабелей и проводов
9. Выбор кабелей и выбор коммутационных аппаратов по номинальным параметрам
10. Расчет токов короткого замыкания и выбор коммутационных аппаратов
11. Расчет и выбор УЗО
12. Расчет потери напряжения
13. Расчёт заземляющего устройства
14. Разработка основоной и дополнительной системы уравнивания электрический потенциалов
15. Расчет устройств молниезащиты
16. Оформление Пояснительной Записки
17. Оформление планировок оборудования
18. Оформление принципиальной схемы электроснабжения
19. Оформление расчетных схем и таблиц
20. Оформление узлов блоков
21. Спецификация
Непрочитано 29.02.2016, 23:11
Любопытства ради...
Vova, для чего на концах арматурин белые шарики? Неужели для предотвращения травм?
Непрочитано 29.02.2016, 23:54
Любопытства ради...
Торчащую арматуру действительно закрывают от травм пластиковыми колпачками. Но здесь другое. Называется Slab bolster. Предназначен чтобы приподнять нижний ряд арматуты относительно опалубки. У вас должно быть нечто похожее
Название: SLAB BOLSTER.jpg
Непрочитано 25.08.2016, 12:15
Клаус
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Выбор кабелей вперед расчетов это все верно, выбрал кабели расчеты нафиг))))
А что ты хочешь расчитать пока не выбрал кабель? сопротивление первичной сети? вперёд профессор!
Читайте интернет -- там всё написано!
Клаус вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 12:41
kifa
Сообщение от Клаус Посмотреть сообщение
да много чего, и делается разом. в одной нормальной таблице экзель
kifa вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 17:03
Клаус
да много чего
Удиви. И что же он у тебя считает без выбранного заранее сечения кабеля?
сам пользуюсь таким вот алгоритмом каменного века, но без сечения ещё ни чего рассчитать не могу =(
Тип файла: xlsx Потери напряжения в линии.xlsx (408.6 Кб, 46 просмотров)
Клаус вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 17:27
kifa
сначала мощности-потом токи (для этого же сечение не надо?, далье аппараты защиты ну а потом уже кабель подбирать. а уж при подборе в экзеле сделать чтобы проверялось все особых проблем нет
kifa вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 18:31
Клаус
дальше аппараты защиты ну а потом уже кабель подбирать.
При выборе аппаратов защиты руководствуются токами КЗ. А как ты их без сечений считаешь я ХЗ. Вообще для первого приближения нужно знать ток, несомненно. Таким образом можно разве что предложить в алгоритм добавить пункт 8а) расчёт токов нагрузки. Но я в свой Excel ввожу только параметры нагрузки и линии, и тихим сапом подбираю сечение и по алгоритму действий даже как то не задумывался ранее. Но думаю штука полезная, например для методичек в какие либо институты.
Клаус вне форума
Непрочитано 25.08.2016, 18:47
kifa
ток нагрузки-ток теплового расцепителя-минимальное сечение кабеля-ток кз-отсечка-проверка
kifa вне форума
Непрочитано 26.08.2016, 09:42
#29
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Поддерживаю мнение kifa.
Самым слабым местом в цепи должен быть не кабель, а аппарат защиты. Кабель можно спокойно определить потом .
Как показывает практика, если кабель считают с учетом потерь, то его сечение автоматически выходит намного больше чем минимально требуется по расчетным токам нагрузки и защиты.
Не знаю как Вы, но я как и kifa сначала подбираю под параметры нагрузки аппарат защиты, а потом уже под аппарат защиты подбираю кабель.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 03.09.2016, 16:19
#30
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Не всегда, все зависит от длины кабеля
Валериан вне форума
какой тип здания лучше принять для дипломного проектирования? Сидорчук Валерій Разное 6 09.02.2010 15:03
Какой программы Вам не хватает для упрощения процесса проектирования? a_s_tsurkan Разное 62 01.11.2009 12:34
Какой СНиП применять для проектирования школ? 21-01-97* или 2.01.02-85* engineer Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.10.2009 18:59
У кого есть опыт проектирования длинный высотных монолитных домов? SerStar Железобетонные конструкции 84 01.06.2009 14:12
Какой САПР наиболее удобен для проектирования трубопроводных Paragraf Инженерные сети 24 10.01.2008 13:47
