Барабан бочкообразной формы для ленточного конвейера штучных грузов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Барабан бочкообразной формы для ленточного конвейера штучных грузов
Непрочитано 24.02.2016, 17:13
maksimus80
Уважаемые форумчане добрый день поделитесь опытом необходимо спроектировать барабан для ленточного конвейера штучных грузов.
Из данных известно что конвейер будет перемещать продукт форматом 140Х500 длинна необходимая 1500 мм по осям барабанов.
Ленту принято решение использовать 200мм шириной поверхность настил. бочкообразный барабан длиной 200 мм а вот ч диаметром встал вопрос .
Так как барабан должен быть в моем понимании не меньше 50 но не хотел бы чтобы был слишком большой чтобы не раздувать корпус
вал 25 мм . вот и не понятно какой толщина стенки трубы для мала должно быть .
Заранее признателен за совет
Последний раз редактировалось maksimus80, 24.02.2016 в 17:37.
Непрочитано 26.02.2016, 10:18
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Если бы передо мной стояла бы задача о перемещении груза на 1,5м, то я поставил бы пневмоцилиндр (один или несколько, вопрос в наличии у продавцов п/ц с нужным ходом и усилием) и систему управления к нему хоть на электрике, хоть на пневматике. И большинство описываемых проблем ушли бы сами.
Liukk вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 10:26
Идея здравая, но... пневматика требует подготовленого воздуха, не особо любит равномерное движение с заданой скоростью, требует времени на возврат (а если грузы сплошняком?). Всякого такого можно много напридумывать, например аэрлифт - пусть груз скользит по дырявому столу или вовсе гравитационный конвейер, нечего привода навешивать там, где само может катиться.
Непрочитано 26.02.2016, 10:33
ratay
А что такое подшипник уцбф204? Может, это сферический 1204? А если нет, то что?
ratay вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 10:37
Liukk
1. Ну на производстве пневмосеть обычно есть. и блок подготовки воздуха много места не занимает.
2. Месяц назад установил программу от FESTO для разработки пневмо-гидросхем, так она позволяет моделировать движение штока пневмоцилиндра и показывает скорости, давления как в полостях цилиндра, так и в магистрали. Позволяет изменять расходы дросселей, сопротивление обратных клапанов и пр. Рисует графики движения, скоростей и ускорений, включение/выключение распределителей. Даже переходные процессы правильно отображает. В общем очень достойная программа. Проверял вручную - данные совпадают, а время очень серьёзно экономится.
Тут ещё проще. Подобную схему транспортировки проектировал на заре свой конструкторской деятельности - груз толкает груз. И величина хода цилиндра - чуть больше длины самого груза.
Liukk вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 10:50
Без описания подробностей, мы тут как коты, гигиеной заняты не факт что груз может другой грузтолкать, как следующий груз вывалится на подачу, если там в этот момент шток, трение покоя и трение в движении, торможение груза, миллион "если, что и как". А ФЕСТо да, вещь приятная, все подумываю прикупить себе "генератор вакуума" для личных потребностей (благо давление как раз есть).
Непрочитано 26.02.2016, 11:41
Liukk
Всё это решается, проблем то особых нет, и даже всё это можно промоделировать (в том числе и задать график усилий, рабочих и сопротивления) в уже упомянутой программе - было бы желание всем этим заниматься.
"генератор вакуума"
В смысле эжекторный насос? Тоже знакомо и тоже дело было давно. Присосками детали с конвейера брали. Чертежей на эжектор только нет. Всё было дсп.
Последний раз редактировалось Liukk, 26.02.2016 в 11:59.
Liukk вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 13:02
нет, эжектор это не интересно. У того же ФЕСТо есть интереснейший "кубик" - пневмодвигатель/насос. Все это без крутящихся частей - подаешь полторы атмосферы, а он в другую дырочку почти полный вакуум создает (в разумных пределах). Мне компрессор страшновато на всас заставлять работать на постоянку, а бывает надо.
Непрочитано 26.02.2016, 14:02
Liukk
Не понял, а причём тут эжектор и движущиеся части? у Festo получение разряжение именно эжекторное. В описании упоминается сопло Лаваля!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Эжектор
Я получал разряжение типа -0,7 ат при очень приличном расходе отсасываемого воздуха. Гаечный ключ 10х12 безо всяких уплотнений держался на трубке Dу 6, на которой тоже ничего не было установлено, и не падал.
Вот только ревёт эжектор ну очень сильно. Пневмоглушитель на пару размеров больше приходилось ставить, чтобы дополнительное сопротивление потоку воздуха не оказывал (и соответственно, не снижался уровень разряжения) и шум снижался.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2016, 14:33
#29
maksimus80
А есть специалисты которые могут разработать конструктив барабанов ?
Вернее 2 типа на 500 и на 200 приводной и холостой
maksimus80 вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 16:04
#30
ratay
Ну вот сильно сомневаюсь я, что кто-то будет вам все прорисовывать. Кому-то лень, кому-то, как мне, просто рисовать не на чем в Сети. Ну ведь простые деталюшки, вы так завтра попросите болт нарисовать. Вы попробуйте сами, а уж когда что-то не ладится - сюда, подскажут. И несколько рекомендаций, чтобы было с чего начинать.
1. Барабаны делаете сварные, трубы 200 и 500 подбирайте по стандарту, если большую найти не получится - придется варить на оправке.
2. Оси я делал бы цельные на всю длину барабана. Тяжелее и немного дороже, но больше жесткость и намного проще собирать.
3. Корпуса подшипников для ведущего барабана делаются отдельно, может быть, найдете стандартные литые. Сам барабан с осью сварен жестко, через боковые фланцы.
4. Холостой барабан вращается на оси, корпуса подшипников вварены в барабан. На крайних шейках оси фрезеруются лыски и она вместе с барабаном вкладывается в пазы на опорах. Свободно, с зазором.
И вперед.
ratay вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 13:32
#31
йцуке
Сообщение от maksimus80 Посмотреть сообщение
А почему только барабаны? По моему вам надо весь конвейер заказывать или барабаны будут на вашем столе стоять, ну привод по любому нужен , а может привод и дискретным нужен, например, с движением пошаговым , тогда , думаю, пневмопривод в самый раз.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 18:44
#32
maksimus80
так можно и полностью .
технически я нарисовал осталось тока ряд вопросов материал выборан для приводного барабана aisi 304
будет 76 диаметр (не слишком ли большой) возникли вопросы
10 какую толщину стенки лучше использовать (ХВАТИТ ЛИ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ 5) и какая толщина фланца должна быть.
для холостого думаю использовать либо
64(алюминиевый либо тоже нержавейка) но тут вопрос сколько должно остаться стенки после прессовки подшипника и если использовать
Непрочитано 27.02.2016, 22:38
#33
йцуке
А зачем вам нержавейка? При весе который у вас есть вообще никакая толщина не проблема и всё конструктивно лишь бы вас устраивало.
йцуке вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 08:50
#34
maksimus80
требование тз с пищей
Почему вопрос толщины стоит так это потому что сейчас барабан длинной 200 мм есть 500 и вес продукта до 10 кг коробочка.
Да и трубу не очень любят продавать1 кусками все как то 3 или 6
Последний раз редактировалось maksimus80, 28.02.2016 в 08:55.
Непрочитано 28.02.2016, 12:50
#35
йцуке
Так спрашиваю зачем нержа, а металл смотрите каждый сантиметр может тонны выдержать, каки уж 10 кг, не смешите
йцуке вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 08:05
#36
Я все хотел уточнить, если все же подшипники в трубу запрессуете, то крутить вы её за что будете?
При таких нагрузках я бы взял шпильку, накидал на нее стальные шайбы вперемешку с листовой резиной, затянул и проточил - дешево и сердито и сцепление великолепное с лентой. Ну, и подшипники сразу с "ушами" купил, чего еще и корпуса городить...
Непрочитано 29.02.2016, 10:12
#37
ratay
В трубу прессуются подшипники на холостом барабане. Он крутится, а ось неподвижна. А подшипники с "ушами" - это что именно?
ratay вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 10:46
#38
Вон чего удумали вместо двух одинаковых барабанов два разных... А "подшипники с ушами" это такая серия подшипников, у них на внешнем кольце сразу сформован крепежный бурт с отверстиями под болты - в корпусе надо лишь пробить дыры и больше не думать от точности и сложности корпусной детали подшипника
На вскидку в поисковике нашел только от ступицы колеса, но их полно таких, в том числе и с поперечным креплением (опора на станине).
Непрочитано 29.02.2016, 11:17
#39
ratay
Похоже, там сдвоенный подшипник, но если есть другие варианты, то чего же. А что барабаны разные - так хоть на одном проще будет подшипники менять (вынул из пазов и спокойно в мастерской...). Поддерживающие промежуточные ролики для длинных конвейеров сплошь и рядом так делают.
ratay вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 11:32
#40
Да, два подшипника в одном корпусе, это ж ступица колеса, но есть и одиночные, Мюлер в свое время каталог подкидывал и там вариантов крепления просто море и все это без "лишних" запчастей - разные цанги, "уши" резьбы, проточки... Не знаю почему у нас это не столь популярно? Унификация?
Еще раз повторюсь, по конструктиву много чего можно придумать, допустим два барабана с запрессоваными подшипниками, а привод... фрикционный снизу или пасик на свободный участок барабана - резко падают требования по точности изготовления
