инженер Регистрация: 21.10.2006
Sokrat
класс прочности на изгиб как таковой отсутствует в СП 63.13330 даже затрудняюсь сказать зачем он ) вообще исторически вместо прочности бетона на сжатие в изгибаемых элементах использовалась прочность бетона на сжатие при изгибе... может быть в ПАГах там нужно... ----- добавлено через ~6 мин. ----- mainevent100 Rbt = 0.5(R)^(2/3) - кг/см2 10*Rbt = 0.5*(10)^(2/3)*Rbt^(2/3) -----> 0.232Rbt^(2/3) - МПа эта формула для тяжелого бетона, неясно что Кудзис имеет введу под цементным бетоном.... Последний раз редактировалось An2, 29.02.2016 в 13:10. |
Нужно в СП 121.13330.2012.
Самара
Благо строить обычно начинают еще до того, как проект в экспертизу пойдет. Кстати, когда звонили начальнику нашего бетонного завода, он тоже уверял, что прямой зависимости Btb/В нет. |
Самара
1 Делать испытания и определять класс ( не вам самим делать, а что бы на заводе). 2. НЕ ДЕЛАТЬ ничего, а взять значения из таблиц. Значения эти будут в большим запасом, наверно раза 2 меньше реальных, из-за этого класс бетона поползет к В60. В60 наверно только в Москве и В Питере найдешь, и поэтому бетон надо брать с назначенным классом Btb ( с испытаниями) Не знаю как обстоят дела в аэродромах, но вообще прочность бетона хорошо повышается фиброй. |
Но их еще лет 10 назад разогнали на общей волне закрытия военных проектных институтов. На практике видел фибробетон только в качестве ремонтного материала. |
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ, КОНСТРУИРОВАНИЮ И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ФИБРОБЕТОННЫХ СЛОЕВ УСИЛЕНИЯ ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ АЭРОДРОМОВ АВИАЦИИ ВС http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293796/4293796547.pdf Такое сгодится? Расчет не отличается от приведенного в СП 121.13330.2012. |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
Расхождение в прочности бетона на сжатие | Alkor527 | Железобетонные конструкции | 14 | 01.04.2011 18:41 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
