> Dim@ : блоки скамеек и елок нарисованы либо солидами, либо сетями. Ни то ни другое корректно лично мне обработать не удалось. Вариант: выбрать блок, и либо flatten, либо разбивать.
Рецепт Хмурого хорош тем, что особо напрягаться не надо. До первой вставки такого же блока. > Serge Krasnikov : Поищу, но вот фразу "КрЫзЫс, прощАвАйтЯ." минут 5 перечитывал. Так и не понял.
Инженер GS Регистрация: 01.08.2006
А ты Алексей про себя подумал ![]() |
Не-а, у меня мозги отключимшись были
По-моему, то же самое, что и #16, только activex-методами.
Нашел самый быстрый способ избавиться от значений по оси Z, т.е. привести !!чертежи!! к нулевому Z-ту. Берешь и заносишь весь чертеж в блок с точкой вставки в обсолютном нуле, чтобы потом поставить в то же место. После начинаешь вствлять, но перед этим ставишь значение scale по оси Z - 0.000001, поскольку нулевое значение акад сделать не позволяет. После вставки надо повторить енту поцедуру, но перед этим предыдущий блок разбить. Наверно какое-то значение по Z-ту после этого будет, но оно будет приближенно к размеру молекулы. Но это не для моделей, а для чертежей.
