Ну, а я про что )))
Writeman, Клименко Ярослав, смотрите внимательней ж/б нормы за разные года. Растягивающая нормальная сила при расчете по Q учитывалась и по СНиП 84, и по Пособию к СП52, и по СП 63. Только в каждом из этих нормативных документов СВОЯ формула этого учета, В СНиП 84 есть ограничение снизу (не меньше, чем …), в СП52, уже иначе, а в СП63 уже отсутствует ограничение снизу, и все проверки по Q c учетом N уходят в ноль. Так что результаты армирования по разным нормам, действительно, будут отличаться, хотя значения УСИЛИЙ, после расчета Скад – одинаковы.
Вот обсуждение по следующему вопросу в этой теме, мне кажется интересным. Экспериментировать с моделями можно и дальше. Вот армирование, при этом, как зависело от формул в выбранных НОРМАХ, так и останется в этой зависимости.
Кролики-это не только ценный мех... Последний раз редактировалось Krolik, 15.03.2016 в 14:56. |
А о наличии такого расчета в СНиП 84 и СП 52 я прекрасно осведомлен. Более того, после выхода нового СП пришлось пересчитывать много объектов, особенно это сильно повлияло на сваи с действием выдергивающих нагрузок. В ряде случаев пришлось менять решения. |
Это ваша фраза
Кролики-это не только ценный мех... |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Ну не только у Вас.
Более бредовые результаты получатся при учете работы грунта в рамных конструкциях. Бывали случаи когда растягивающие усилие в балках было настолько значительным, что требуемую арматуру было трудно расположить в сечении. А все потому, что при отнесении стержня на жестких вставках или АЖТ от оболочки конструкция превращается в подобие фермы. Трещиностойкость изгибаемого стержня и растянуто - изгибаемого есть разные вещи. Кстати можете попробовать моделирование "по Городецкому".
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Я имею ввиду Городецкого, который является автором книг в поддержку ЛИРы. У него задача моделирования ребер рассмотрена в нескольких вариантах, дано сравнение и выводы.
У меня эта книга называется "Компьютерные модели конструкций", Киев 2005г. Городецкий А.С.; Евзеров И.Д.
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Моделирование "по Городецкому" - это когда надо продольную силу в дополнительный момент вручную превращать, вы об этом? |
Про растяжение в центральной части тавра - это отдельный вопрос. Все-таки более растянута нижняя грань, чем центр. Но подобный способ моделирования может (в некоторых случаях) привести совершенно к невообразимым и неестественным результатам.
Питер
Нижняя более растянута, но если ребро представить как прямоугольную балку, то ее центр тяжести всегда будет ниже центра тяжести тавра, а значит в центре прямоугольной балки-ребра всегда будет растяжение.
2) При армировании изгибаемых конструкций учитывается h0(которое учитывает всю высоту балки). А в случае моделирования "фермы" учитывается расстояние до центра тяжести прямоугольного сечения, который значительно меньше h0 всей балки. Что в свою очередь завышает кол-во необходимой арматуры. |
Питер
1) Если все-таки перейти от усилий к напряжениям в сплошном сечении, то сложно сказать навскидку - больше или не очень. Может попадалось где сравнение? 2) Не совсем понял. Я говорю о сравнении изгибаемого тавра с растянуто-изгибаемым прямоугольником, h0 у них одинаковое в середине пролета |
Если в расчетную схему вместо тавра включить прямоугольник с центром тяжести в плоскости плиты, то h0 у них одинаковы. Если в расчетную схему вместо тавра включить прямоугольник с центром тяжести отнесенным от плоскости плиты при помощи АЖТ(или жесткой вставки), то h0 сравнивать их не корректно, т.к. у прямоугольника не будет сжатой зоны вообще. В предыдущем посте имелось в виду, что усилия(напряжения) в растянутой арматуре изгибаемого элемента вычисляются с учетом плеча h0. А усилия(напряжения) в растянутой арматуре растянуто-изогнутого элемента вычисляются практически в центре элемента (плечо условно h/2 - это и есть величина АЖТ). |
Задача моделирования ребра балки стоит на "стыке конфликтов" множества способов решений, которые "по - своему" могут быть правильными. Но при этом результаты могут существенно отличаться.
К примеру результаты расчета по СНиП 84 года, СП 63 будут различаться и весьма существенно. На данный момент необходимо удовлетворять требования ФЗ №384, а средством "удовлетворения" является перечень СП и ГОСТ устанавливаемый постановлением № 1521, в который входит СП 63. Если результат расчета по СНиП 84 года, к примеру в 80-е и 90-е, в начале нулевых, считался верным, то теперь требования ФЗ № 384 он не выполняет. Далее, моделировать ребро можно разными способами: по центру оболочки, с эксцентриситетом прямоугольным сечением стержня или тавровым, в конце концов той же оболочкой или "объемниками". И опять получим отличие результатов. А еще можно учесть физическую, генетическую нелинейности и т.д. и результат опять будет другой. А также можно решить балку "дедовским" способом, и результат опять будет отличаться. Лучше всего руководствоваться своими знаниями, опытом и чутьем. И подбирать, в зависимости от контекста задачи, наиболее подходящий способ моделирования. Ну и не плохо владеть простыми инженерными способами, которые позволят проверить полученный результат. Иногда бывает полезно аппроксимировать задачу разными способами. Вроде бы задача моделирования ребра простая, но универсальных способов её решения, которые могли бы давать приближенный к действительности результат, не видно. Цитата:
![]() ![]() Не факт, что у разработчиков есть отличное и глубокое понимание железобетона, ну или хотя-бы строительное образование ![]() Ну и собственно Лоскутов Илья, в посте № 35 очень верно подметил.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 17.03.2016 в 20:46. |
Не думал что при попытке найти решение, на первый взгляд, простой и распространенной задачи возникнет больше вопросов, чем ответов.
Будем непреклонно следовать завещаниям дедушки Ленина. В любом случае осознал необходимость решать задачи несколькими способами, сравнивать и анализировать. Еще раз большое спасибо всем ответившим! |
Армирование ребристых плит стержнями класса AII | mult84 | Железобетонные конструкции | 2 | 27.02.2013 10:15 |
в чём именно ошибка при расчёте | showtime | Мономах | 12 | 12.12.2011 16:00 |
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит | burch | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 19.09.2007 17:00 |
Возможность резки ребристых плит перекрытий | Serge_Y | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 13.07.2007 13:15 |
