НЕКТО между прочим ошибается, считая что нагрузки от фрагмента схемы могут быть только в узлах со связями. Если говорить по простому-суммарная нагрузка от всех элементов примыкающих к узлу равна нулю (хотя от каждого из них нагрузка не нулевая). Отсюда и вся идея.
1. Выбираем все элементы разом (или только 8 этажей) неважно что в группу будут входить "ненужные узлы" т.к. суммарная нагрузка от всех элементов примыкающих к узлу равна нулю. 2. Выбираем узлы в которых нужно определить реакции(конечно примыкающие к выбранным э). 3. дальше по описанному сценарию. Оно конечно все так. Только в версиях 11.1 до мая 2007 при связях конечной жесткости (КЭ 51) глючек был. Так что нет-нет проверять надо. |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
HEKTO
A III Сознаюсь, опцию "Нагрузки от фрагмента схемы" не опробовал, но понятия: нагрузки, усилия и реакции по смыслу разные. Поясню: допустим имеем в комплексной схеме наклонный стержень, но покоится он на горизонтальной плоскости. Так вот, от вертикальных нагрузок (внешних факторов) в этом стержне генерируется внутренний фактор - усилия (N,M,Q ...) и они все - для местных осей сечения этого наклонного стержня. Реакции же в контактной точке с условным фундаментом необходимо имет в глшобальных координатах (для подбора анкеров, ЗД и пр.). И еще: внешний фактор (нагрузка, пусть и от фрагмента) сгенерируется во внутренний (усилия) каждого контактера в соответствие со статической неопределимостью всей схемы. Кому интересно, сопоставьте рез-ты по упомянутой опции и чистое определение реакций по контакту. Ессно, для описанной мной схемы. PS А опцию я проверю...спасибо за ликбез ![]()
В поисках истины приходится напрягаться |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.08.2007
Харьков
С EUDGEN полностью согласен.Выражаемся иногда неправильными терминами,но главное чтобы друг друга понимали.
_Alex Хотелось бы тогда уточнить: Цитата:
Так вот получается,что при выборе всей схемы, мы получаем реакции только в узлах со связями.А если надо получить нагрузки от 8 этажей,то тогда надо выбирать только 8 этажей. |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Ни в коем случае не надо выбирать все элементы, иначе реакции будут равны 0 это правильно. Действительно НЕКТО не прав в том что Цитата:
P S EUDGEN Цитата:
Кишинев
A III
1. Опцию пробовал - не получается. Справка не очень четкая. Далее: подозреваю, что авторы СКАДа неосторожно овошлись с терминологией (нагрузки от фрагмента), т.к. дословно можно понять, что это проекция внешних (приложенных к фрагменту модели) нагрузок на определенную плоскость, а это не есть реакция, корректней - это сумма реакций, которая численно равна приложенным нагрузкам на оговоренный фрагмент. 2. В результате поцесса деформирования (а МКЭ реализован в этом ключе), происходит статическое перераспределение между контактерами и это редко совпадает с теорией закона притяжения силы тяжести. 3. И еще: если бы действительно речь шла о замене фрагментированной части модели на эквивалентные реакции на нижележащую (расположенную) часть РС, то можно было бы использовать фрагментирование в громадных по объему моделях. Но - это фантазия - очень многие факторы задействуются, и это - уже не арифметика. PS К сожалению не могу квалифицированно обсуждать опцию "Нагр. от фрагм. " т.к. не владею опытом.
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
При получении реакций в постпроцессоре "Анализ нагрузок от фрагмента схемы" вижу что реации от базы колонн не совподают с эпюрами по сочетаниям усилий и не совподают с РСУ. В чем тут дело?
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
Смотрел все сочетания. Если RX, RY показывают в одном направлении, то RUX и RUY в другом. Может это я чтото не понимаю? Цифровые значения почти совпадают
Может я неправильно чтото читаю? Может заодно и схему оцените?
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Нет, с нагрузками от фрагмента схемы все нормально. Все сходится и все шоколадно)
Непонятно для меня только одно: почему в новых расчетных сочетаниях усилий для временных нагрузкок (в Вашем случае кратковременных) коэффициент сочетаний принимается равным 0,8 вместо СНиПовского 0,9. По поводу чтения результатов, в Скаде не очень симпатично выглядит показ поворотов, поэтому лучше просмотреть документирование. Схемку ща погляжу |
По поводу схемы:
1.У меня почему-то показывает, что в порядка половине элементов не задан собственный вес. 2. Прогоны в Вашем случае я бы повернул на уклон кровли, в схеме получается,что нет момента из плоскости изгиба. 3. Связям я бы уменьшил расчетную длину, просто разбейте все связи в местах пересечения друг друга. Пока все) |
![]() Насчет прогонов я особого смысла не вижу, все равно считаю их на кристале. Связи разбивать пробовал, но их начинает крутить. Мне кажется проще их через уменьшение расчетной длины подбирать.
1. Да, такая ситуация у меня тоже частенько случается, слетают не только нагрузки, но и жесткости(когда заходишь в "назначение жесткостей" существующих уже назначенных там нет).
2. При такой схеме Вы получаете только My, момента из плоскости Мх у вас нет,соответственно неучет усилий ведет к пикантным ситуациям. 3. А это как: подбирать через уменьшение расчетной длины? ведь закрепление связей по центру и есть уменьшение расчетной длины. Может быть, Вы имели ввиду, что вы подбираете по предельной гибкости |
1. Может есть приемы борьбы с этой бедой? Замучился каждый раз при изменении схемы по новой вводить загружения.
2. Чтоб не было этих пикантных ситуаций на опоре есть монтажный столик с ребром жесткости. (Почему Мх, а не МК?) 3. Конечно связи подбираюся по гибкости. Ни разу не приходилось проектировать крестовые связи по прочности (на всякий случай узлы всегда считаю минимум на усилие 5 тонн).
1. Иногда бывает, что двадцать раз нажав на кнопку "исходное отображение схемы" у меня нагрузки появляются вновь)). вот такая вот вещь.
2. Но ведь не на опоре, а именно в пролете появляются максимальные усилия, а момент сопротивления из плоскости изгиба меньше, чем в плоскости. вот вам и пикантность)))))).(ну потому что это Мх, в случае с Скадом это Мz, попробуйте повернуть местные оси элемента и вы увидите) 3. Ну вот и ладненько))) |
