скорее нет, чем да. Можно убрать колонну и увеличив пролет в 2 раза, пытаться увеличивать толщину перекрытия в 2-4 раза, меняя плоское перекрытие на часторебристое и все такое.
Спасибо всем за консультацию, будем надеяться на русский авось.
Один вопрос у меня остался не выясненным, если мне понятно, как работает арматура в перекрытии, то со стенами я так и не понял, особенно когда они составляют по сути одно целое с перекрытиями. |
Псков
инженер Регистрация: 26.07.2011
Какой толщины стена? и какая высота этажа?
Если по соотношениям это будет стена, то диаметра 12, скорее всего, более чем достаточно. Как правило стены при статических нагрузках (пульсация не в счет) армируются исходя из конструктивных требований - минимальный диаметр и процент. Но любое решение должно быть аргументировано. В том числе и желание ввести балку. Нужно прислушаться к мнению форумчан и обратиться за консультацией к расчетчику. Без расчета - гадание на кофейной гуще. Ориентировочно усилие в стене N можно определить по грузовой площади и посчитать стену из плоскости на это N с учетом случайного эксцентриситета. |
![]() чтобы балка заработала, её высоту нужно делать больше толщины плиты и опирать на соседние стены. Тогда часть нагрузки снимется. Но будет торчать балка. |
Düsseldorf
нет, не юмор.
----- добавлено через 45 сек. ----- совершенно спокойно отправляйте всех с любыми вопросами по КЖ ко мне. |
Offtop: Скрытые балки считаю гомеопатией.
По арматуре на 90% согласен с swell{d}. Masterovoy, мог бы смастерить уже эскизный план или фрагмент плана с аварийной стенкой. 180мм стенка которая держит пролет 6м скажем - это одно. А такая же в пределах лестнично-лифтового блока, где куча стен рядом - это другое. |
Гомеопатия - лечение подобного подобным. Это когда от перегруза избавляются догружением))
Autodesk Revit Structure 2010 ошибка в файле при добавлении стен | Pr9nik | Revit | 1 | 27.12.2010 18:38 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
