Autodesk Revit Structure 2010 ошибка в файле при добавлении стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Autodesk Revit Structure 2010 ошибка в файле при добавлении стен
Непрочитано 27.12.2010, 18:17 #1
Pr9nik
Начинаю изучать revit, что то намудрил с привязками стен. Теперь при нажатии добавления стен вылезет ошибка. Подскажите как исправить.
А еще вопрос возник, когда надо обозначение осей сделать с другой стороны, приходится нажимать каждую ось? или можно как то разом все перенести?
Тип файла: rar Проект3.rar (2.85 Мб, 54 просмотров)
Непрочитано 27.12.2010, 18:38
1 | #2
sharkne
Украина
1. Открыл проект в Revit Structure 2011, со стенами все нормально.
2. Выдели ось, зайди в свойства типа, там есть "Конец 1/2 для обозн...."
sharkne вне форума
Импорт из Revit Structure 2010 в SCAD 11.1? volksv Расчетные программы 5 03.12.2009 10:38
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
