Сообщение AutoCad - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сообщение AutoCad
Сообщение AutoCad
Непрочитано 08.08.2007, 06:49
Сообщение AutoCad
isa
При попытке сохранить файл выскакивает сообщение "Ошибка записи/закрытия файла". Причем иногда сохраняет, но потом все равно в самый неподходящий момент снова выскакивает это сообщение и соответсвенно все что сделано между последним сохранением и этим сообщением пропадает. Можно закрыть файл, но только без сохранения. Что делать с этим файлом - не знаю.
P.S.
Все попытки типа"сохранить как" или через буфер не помогают.
Непрочитано 17.07.2008, 10:56
А это не всегда от файла зависит.
Непрочитано 26.12.2008, 16:41
Паша Шамрук
Будьте очень осторожны с этим файлом т.к. по моему мнению в нем поселился вирус.Перед открытием все окна закройте т.к. ошибка перескакивает с окнана на окно. На систему ошибка влияния не имеет. Если зараза все-же проникла файл надо без сахронения закрыть потом открыть и через буфер перетаскивать чертеж.Чистки (любые) и смены форматов не помогает.Желаю удачи
DWG 2007
1КЖ с вирусом .dwg (329.0 Кб, 815 просмотров)
Паша Шамрук вне форума
Непрочитано 26.12.2008, 16:48
Olga_@@@
Екатеринбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Olga_@@@ с помощью Skype™
isa,а, место на диске у вас не закончилось, случайно?
Olga_@@@ вне форума
Непрочитано 27.12.2008, 00:26
В файле (который "с вирусом") 10 ошибок; 34 прокси-объектов; немеряно мусора; размерных и текстовых стилей (кстати, там есть стиль с использованием BigFont) многовато... В общем-то ничего сверхкриминального я не нашел (ну, кроме подхода к чертежу )
Непрочитано 27.12.2008, 09:03
Паша Шамрук
Мой _audit указал на 20 ошибок. Что такое BigFont и объекты прокси (возможно внешние ссылки) я не знаю, если возможно - пясните .А по способу черчения .
Непрочитано 27.12.2008, 11:35
vasilyis
Инженер
Сообщение от Паша Шамрук Посмотреть сообщение
В данном файле прокси-объекты - это объекты примочек к АКАДу, таких как СПДС или КОМПАС.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 09:13
Паша Шамрук
Ааа , ну в данном случае VetCAD . А что , не у кого не выскакивает ошибка (попытка обращения к свойствам несуществующего слоя) ?
Непрочитано 29.12.2008, 09:19
vasilyis, Компас- это примочка к AutoCAD'у?!
Непрочитано 29.12.2008, 10:09
#29
BM60
Где-то
На мой дилетансткий взгляд, прокси-объекты, это не примочки.
Это заменители этих примочек, когда сами примочки отсутствуют.
Вот на одной машине установлен Механикс, а на другой нет. Тогда при открытии двг на машине №2 выскочит сообщение "показывать прокси-объекты или не показывать". Последствия можно предположить.
Иногда, если не часто, вместо них Кад показывает или ссылается на нечто похожее или близкое. Вот тут может быть черт-те что (в конечном итоге).
Кстати, в Сервисе\ Настройки\ Отк/Сохр\ Группа "Приложения ObjectARX" есть Список "Заместители для сторонних объектов". Вот это и есть Прокси-объекты. Тут бы и надо бы ответы искать.
Более того, я заметил еще и такую штучку, когда этого еще не знал. Речь о миграции настроек и объектов. Чреватая штучка, скажу я вам, правда, до конца этого не понимаю.
Столкнулся, когда позволил разрешить миграцию, и теперь, наверно, надо переустановить Кад.
Кто знает, чего еще ждать от разрешенной миграции?
Последний раз редактировалось BM60, 30.12.2008 в 07:54.
BM60 вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 18:43
#30
vasilyis
Инженер
Хмурый, Компас не примочка АКАДА. Просто запятую не поставил, там где надо было бы.
У меня при открытии файла АКАД пытался безрезультатно открыть KmData.arx.
vasilyis вне форума
Непрочитано 21.08.2009, 13:27 не панацея, но сработало
#31
ingenegr
а мне помог drug&drop =)
в новое окно автокада
т.к. никакие другие меры не сработали, а сохранить очень хотелось, ну вы понимаете
недостаток: на 2-3 мм слетела привязка объектов к осям (оси - битые спдс-овские, от них и эта беда, объекты - блоки автокада), но массив объектов относительно друг друга остался на прежнем месте
ingenegr вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 12:06
#32
Liv
Последнее время периодически появляется такая ошибка.
У тех, кто работает в SPDS GraphiCS + файлы тащат кусками друг от дрга проектировщики с доисторических времен.
После появления ошибки - автокад перезапустить обязательно.
Подобная ошибка http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53893
Решение - вставка в пустой файл как блок , либо создание из дефективного файла нового файла блока (wblock ).
При этом часть графич изображений в файле может пропасть (объекты с ошибками, видимо).
Liv вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 12:14
#33
SHURF
ГИП
Ярославль
Вдруг при открытии одного файла появилось такое сообщение. И теперь при каждом запуске программы оно является на свет.
Может встречался кто? Как его убрать, и что это вирус? Ничего конечно страшного закрываешь его и работаешь, но любопытство - черта всего сущего....
Авто кад 2006
Последний раз редактировалось SHURF, 07.06.2012 в 12:22.
SHURF вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 12:23
1 | #34
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
На появление аналогичного сообщения наши админы сказали, что это вирус AutoCAD`a, при чём ни один антивирус его не видит. Они его смогли уничтожить.
Последний раз редактировалось CRISTOFF, 07.06.2012 в 12:23. Причина: поправил орфографию
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 07.06.2012, 16:18
#35
KSI
Калининград
SHURF, читай http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=81374
KSI вне форума
Непрочитано 08.06.2012, 12:03
#36
SHURF
ГИП
Ярославль
Offtop: KSI
спасибо большое!!!!!
Ребята респект всем тем кто помогает в ветках данного форума. Вы хоть понимаете что вам добро вернётся сторицей!!!!
Извините, просто радость переполняет
SHURF вне форума
