Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.
Непрочитано 24.03.2016, 17:45
Saha
Планета Нибиру
Троицкий П. Н., Левитанский И. В. Исследование действительной работы сварного рамного узла крепления и рекомендации по его расчету вроде как рекомендуют либо 2 ответных ребра либо диагональное ребро. Как критично отсутствие верхнего? И еще из той же оперы, ферма + срезанные болты камазом.
ID:	167488  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167564  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167565  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167566  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 26.03.2016 в 07:47.
Непрочитано 25.03.2016, 09:40
Манифест
Черноземье
А что держит рамы из плоскости? Арматурные хвостики? Или на фото не все видно
Манифест вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:41
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Что тут все из плоскости удержать пытаются?
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:44
Манифест
Черноземье
Offtop: Колонны видимо посчитаны с коэф. 2(с лишним?), как плиты раскрепят рамы при таких узлах?
Offtop: оффтоп наверно, извиняюсь тогда
Манифест вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:50
stas_org
Самара
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Почему ты думаешь что плиты раскрепляют колонны, скорей всего распорки там, которых на фото не видно.
stas_org вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:51
Манифест
Черноземье
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Offtop: так и я об этом, не видно или нету
Манифест вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:53
stas_org
Самара
Offtop: Эй, ТС, что там из плоскости колонн?
stas_org вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Дык это ж как нужно додуматься сделать в плоскости рамные узлы без раскреплений из плоскости? Думаю каркас считался вообще без учета работы плит, а между колоннами стоит нормальная связь
Непрочитано 25.03.2016, 10:11
Romegv
км
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Вы считаете, что все ОК ? )
Да, не все ок. Но если усилия маленькие, то можно и без ребра. Просто не нужно.
Плиты кладут на сухую. Раствор повыкрашивается весь, будет еще хуже.
По пацански все таки через подушку.
Посчитать надо стенку. Вообще как то все некрасиво сделано
Romegv вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 10:47
#29
Saha
Планета Нибиру
Ни связей ни распорок нет. И еще, грунты там просадочные 2 типа, толща 16 м )). Фундаменты на сваях. Но как рекомендуют на просадочных грунтах лучше уходить от рамных узлов.
Saha вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 10:50
#30
stas_org
Самара
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Жесть. Отсутствие верхнего ребра не критично. А где это?
stas_org вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 11:05
#31
Mistake
Личинка проектировщика
А куда же сваи то заколотили, если толща 16м ?
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 11:42
#32
Saha
Планета Нибиру
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Offtop: В ядро земли ))) Видимо неизменяемость принята за счет рамы пространственной.
Saha вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 11:47
#33
al3003
а, то есть верхнее ребро не ставится, чтобы уйти от рамных узлов.
что-то мне подсказывает, что свайный фундамент выбран для того, чтобы пройти просадочные грунты.
al3003 вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 11:56
#34
Mistake
Что под просадочным грунтом, или геология сделана на 16м ? Какая длина свай ?
Mistake вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 12:43
#35
ronn
И еще там монтажный уголок
т.е. таки предполагалось шарнирное примыкание главных балок перекрытия? Ведь он обычно на 10 мм. ниже балки.
если сетка колонн под АБК 6х6 и балка 40Ш1, то проблем, вроде как быть не должно при любом раскладе.
ronn вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 12:51
#36
Romegv
км
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Это что за глупость?
Ребра в данном случае никак вообще не влияют на жесткость. Влияют на максимальный момент воспринимаемый узлом
Romegv вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 12:55
#37
mainevent100
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
это что за глупость? способность воспринимать момент и есть жесткость ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 13:07
#38
Romegv
км
Глупость называть этот узел шарнирным из-за отсутсвия ребра.
Странно что это не понятно.
Еще раз: способность воспринимать момент у этого узла есть и без ребра, просто она меньше, но ее может быть вполне достаточно. Глупость называть этот узел шарнирным. Так доступно?
Romegv вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 14:39
#39
Meknotek
Рязань
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F...81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96...81%D1%82%D1%8C
действительно, что же это за глупость...
пожалуй, я это заскриню...
осторожнее! сейчас набежит толпа шарниристов и обзовет Вас "питерским задельщиком", а узел будет "питерская заделка". А потом в Рязань Вас отправят, на повышение квалификации
Meknotek вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 15:08
1 | #40
Я всё одного не понимаю.... на хрен делать узлы вызывающие такие сомнения? вместо того чтобы сделать и забыть надо сидеть и рвать волосы и гадать - будет работать или нет? экономия? 30 ребер? 300 кг стали?
ФАХВЕРК вне форума
Усилия при двустороннем рамном узле опирания ригеля на колонну Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 2 06.03.2010 03:56
Как рассчитать длину и катет швов в рамном узле star1677@mail.ru Прочее. Архитектура и строительство 1 12.02.2010 13:43
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
