Если у вас ручная подача, как вы будете считать момент? А прочность для литой станины, как хочет ТС, тоже считать смысла нет. Толщина отливок обычно определяется не прочностью, а технологией, т.е. запас очень большой. Ну подобрать по имеющимся аналогам мощность, исходя из ширины строгания. По номинальной мощности и, соответственно, максимальному моменту подобрать подшипники. Корпуса для них есть стандартные, т.е. болты тоже считать не надо. Максимальный момент будет с большим запасом, значит подшипники тоже, диаметр вала тоже, и жесткость его считать тоже не надо, а уж жесткость станины тем более. Можно для собственного успокоения написать какие-то расчеты, но это будет липа чистой воды, не имеющая отношения к действительности. По имеющимся аналогам и все.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Что вы понимаете под словом "эскиз"?
Когда учился в институте, один преподаватель по инж.графике говорил, что эскиз это чертёж, выполненный от руки. И требовал выполнять задания именно от руки, без линейки и циркуля, но по ЕСКД. Есть ещё эскизная документация - чертежи на опытные образцы, и тоже в строгом соответствии с ЕСКД (и расчётами, естественно). Так вот, большая часть моих чертежей была именно с литерой Э, но с тех.- и нормо-контролем. |
Постановление Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации 0110 Электроэнергия 0251 Нефтепродукты светлые. Альтернативные виды топлива 0253 Масла смазочные (нефтяные). - Исключен 0255 Углеводороды твердые (нефтяные и сланцевые)..... 3830 Оборудование деревообрабатывающее. - Исключен Всё электрооборудование будет покупное , и у всех будет сертификат....Защита от влаги не нужна у вас же в помещении, да и можете заказать защиту какую нужно. Станков таких валом как самодельных так и промышленных. Никаких там книжек для высшей школы не нужно почти все узлы достаточно нормализованы как барабан для ножей так и сами ножи..... |
Сразу хочется сделать важное замечание: возьмите _стандартные_ ножи - где потом пользователь вас будет искать? А так, не останется без инструмента.
У меня строгальный станок самодельный стоит, причем барабан там специализированый - обмотки на три фазы у него на вал намотаны (тут уже и не поймешь что из них статор, а что ротор), а "клетка" снаружи вращается. Не суть. У него _четыре_ места под ножи. С тремя не видел никогда, всегда четное число было из тех что видел. Сам ставлю по два - ножи у меня одеваются на шпильки и специально заточены под фигурный профиль - багеты гнали в свое время. Но нынешние идут в виде планок без дырок, отсюда и выбирайте крепеж. Второй момент: ремень или прямой привод. Прямой привод предпочтительно, но обороты у трехфазного подводят - надо будет или делать большой диаметр или двигатель постоянного тока. Тут вопрос скорее технологический - барабан широкий, но должен ли стол быть абсолютно плоским - двигатель обычно больше чем барабан. |
Ножей обычно ставят столько, сколько влезет в барабан (пазы, крепежные клинья и т.д.), лишь бы симметрично относительно оси вращения. Чем больше ножей - тем чище поверхность. Барабан с намотанными обмотками хорош для ручного инструмента (компактнее). Для стационарного станка удобнее отдельный двигатель. Сгорит - искать новый проще. Для стационарных станков стол часто делают больше ширины строгания с дополнительной возможностью установки пилы или фрезы. Это - хозяин барин. А уж изготовить себе нестандартные ножи - это надо постараться. Тем более что выбор стандартных очень большой, а по длине они вообще выбираются под станок и обрезаются как вам надо. А самостоятельно изготавливать себе строгальные ножи с нуля - примерно тоже, что самому делать подшипники качения.
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
О да! Учитывая что у меня этих ножей целая связка под разные профили.
Да я бы не сказал что слишком уж большой - я не видел фигурных ножей для рубанков вовсе, только прямые призмы. Впрочем, с появлением фрезеров этот вопрос поутих - можно подобрать что-то близкое или в два прохода сделать. Цитата:
А в ручном инструменте как раз коллекторные движки и ременный привод - там ширина точно не позволяет прямой привод |
Юрист, частная практика Регистрация: 02.04.2016
Урал
Вы умеете объяснять гуманитариям ![]() Цитата:
![]() Цитата:
Детали технологически можно там и в соляной ванне нагревать (расплав поваренной соли, катод-анод), но зеркало небольшое, где то 30х40 см , там оправки ХПТ нагревают в основном. Я в первом посте указал на станки на основе которых конструктору нужно принять тех.решение, вроде все они с ременной передачей. Я думаю прямой привод оставим на фрезерный стол, если "пойдет проект" с фуганком. Мне вот больше всего непонятно - как это все влияет и взаимосвязано в двигателем, ременной передаче, диаметром вала, шириной вала. Двигатель м/т быть как 3 фазный на 380, так и однофазный на 220. На что обороты влияют? Вон у джета 60А потребляемая (выходная) мощность 2,0 (1,1) кВт (а много это или мало, конструктивно стоит ли добавить мощности?) , частота вращения строгального вала 5500 об/мин ( может стоит до 6000 об/мин довести?), диаметр строгального вала 78 мм ( а если 200 мм сделать?). А двигатель постоянного тока чем плох хорош будет в данном случае у фуганка? Я прекрасно понимаю что много не всегда хорошо, ну как и мало/недостаточно. Скажем хирургическому скальпелю 60 HRc , а болту из автоматной стали и 30-35 HRc хватит. Цитата:
Jonas, я работал термистом на заводе 7 лет после службы во Внутренних войсках, если можете помочь словом или подскажете что либо, буду вам очень благодарен. Offtop: Купил сегодня Павлов Я. М. "Детали машин" Машгиз 1958г. 510с в Ставрополе за 120 рублей, и Иванов, Н.И. "Элементарный учебник сопротивления материалов" Гостехтеоризадат; 1954 г.216 стр. за 150 рублей в Москве, в конце апреля числа 20 думаю уже придут книги. Последний раз редактировалось jamicon, 04.04.2016 в 18:22. |
Двигатель постоянного тока хорош, но нужен выпрямитель, скорее всего, получится дороже. По крайней мере, все крупные фуганки, которые я видел, комплектовались обычными короткозамкнутыми. Как определить мощность по аналогу? Ну вот вы знаете, что станок хорошо работает при длине строгания L1и глубине строгания S1 при мощности N1. А вам нужна длина L2 и глубина S2. Тогда вам нужна мощность N2=N1(L2*S2)/(L1*S1). Берете ближнюю большую мощность из стандартного ряда. Барабан диаметром 200мм труднее изготовить, чем 78, но больше скорость резания, чище поверхность. Кроме того, он работает как маховик и меньше тормозится на сучках. Твердосплавные ножи для фрез используют вовсю, можно сделать и короткие строгальные 150-200мм. Только фигурные все равно делают из быстрореза (при обработке контура много материала снимать). А что понятно объясняю - так я три года мастером в ПТУ работал.
Урал
ratay, Вот здесь например человек токарно-винторезный станок чуть переделывал по электрике http://www.chipmaker.ru/topic/168454...st__p__3066444 и не только. Но там у него только 220В было.
У новосибирцев http://setz.ru/catalog/cid/2/есть АИР90L2 мощностью 3.0 кВт ,2845 об/мин, с высотой оси вращения (что это, на что влияет?) 90 мм, с КПД 83.4%, с. коэф. мощности cosθ 0,86 (приплыли ![]() Цитата:
да это главный вопрос. Отвечаю, станок в первую очередь нужно для себя (оконные рамы, двери - хочется построить беседку из дерева, а в дальнейшем возможно строительство дома - на стропилку в первую очередь), допустим мне понравилось качество, все устроило. Предложу другим людям (10 человек, например такой же захотят) - хотя разве что неопределенному кругу лиц смогу предоставить только чертежи конструктора и макс 1 (первый) станок. Напомню, я простой энтузиаст. И если эти люди захотят такой же станок за 30-40 тысяч например, я передаю чертежи на завод, возможно технолог и даст какие то пожалания/задаст вопросы. После того как станки будут изготовлены я ТК ПЭК отправляю тем кто эти станки оплатил. Очень прошу - не стоит в этой теме ухмыляться, смеяться, говорить, что так никто не захочет работать со мной, да возможно. Со своей стороны я готов завтра приехать на за завод и обсудить с директором/зам.директора или технологом (хотя бы) производство вала из стали 40х на 78 мм и/или 200 мм. Но без чертежа и прочей конкретики общаться с производством - не серьезно. Ну а если будут переговоры - то мне и цену назовут. Это финансовая сторона вопроса, кушать хочется. Offtop: А есть еще и моральная сторона - обидно, что наше тяжелое машиностроение не было развито на достаточно хорошем уровне (спорно?) да и сейчас слабо развито. Мы импортируем станки из Китая/Европы/Америки, а своих у нас либо нет, либо дорого, либо некачественно, либо не выгодно в даже в ч.1 ст. 50 ГК РФ написано: "Юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности", говоря простым языком самое главное в "конторе" получить прибыль, это первично, остальное все лирика и шелуха. Де-юре совпадает с де-факто, что редко у нас. Я хочу чтобы наше отечественное машиностроение и точное и тяжелое развивалось, и стало выгодным, а также развивалось в странах бывшего СССР.Извините - наболело. Offtop: В ПТУ что ли пойти, но там на конструктора не учат. Или пойти на токаря/фрезеровщика учиться? Там удобнейшие графики обучения предлагают, индивидуальные. Последний раз редактировалось jamicon, 04.04.2016 в 20:29. |
Высота оси вращения - это расстояние от опорной плоскости до оси вращения. На вашей ссылке есть чертеж общего вида двигателя, там она обозначена h. А что касается мощности. Вот нашел я в предложениях станок SF400. Глубина резания у него не указана, будем считать, что достаточная и у вас будет такая же. Мощность 4кВт, ширина строгания 400мм. А вам нужно ширину 200мм. Тогда N1=4, L1=400, L2=200. N2= 4*200/400 = 2кВт.
P.S. Что-то при мощности 4кВт и напряжении 380В ток 6,5А маловат, но это детали, вам это сейчас ни к чему. |
Вот так-то Sorri модераторам за оффтоп Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 05.04.2016 в 06:06. |
