иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
в направлении пролета 24 метра - думаю, да. Да и сколько даст перерасхода увеличение подошвы, если основной расход приходится на подколонник (по крайней мере у нас с 2...2,36-метровым промерзанием)? ЗЫ Можно попробовать пересчитать эпюру давления подошвы с учетом упругого защемления.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Вы учитываете величину затяжки болтов в расчете на восприятие Q ?
Специалист по аварийному проектированию. |
А чем ее еще в сараях воспринимать, когда постоянная нагрузка с коэффициентом 0,9 едва достигает 3-4 тонны?
А я говорю, например, про рядовой блок и усилие в направлении плоскости рамы (от ветра поперек здания). Даже без пульсации подчас постоянной не хватает.
Очень хороший вопрос подняли.
Что даст затяжка болтов вот для такого стандартного узла (см. рис.)? Где внизу пластины устанавливаются выверочные шайбы с гайками. В нем небольшие усилия N будут передаваться в основном, через болты, соответственно и трения по подливке не будет. |
Ну пособие рекомендует устанавливать колонны именно таким способом. А еще есть картинка с вот такими вот шайбами, которые при затяжке нивелируют N и передадут на подливку Offtop: (это мои догадки )
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
После твердения подливки, перед затяжкой фундаментных болтов, выверочные гайки нужно опускать, см. п. 3.43 "Руководства по креплению технологического оборудования фундаментными болтами"
http://dwg.ru/dnl/2070 |
Хм... я смотрел в ПОсобие там такого пункта не увидел...Теперь открыл именно руководство.
Там написано что выгораживают анкера без упругих элементов, делают часть подливки, когда схватывается, отпускаю гайки и подливают оставшиеся части.
Да, в этом есть смысл, звучит хорошо. Вот только на практике монтажники, никогда такого делать не будут, зальют все сразу, так как лучше знают как надо правильно. |
Skovorodker, Тот же пункт, как вариант, можно указать упругую прокладку по 3.41, вот только определиться с ее толщиной.
Самара
Продолжим тему.
Как я понимаю, теперь элементы фахверка и стеновые сэндвич-панели необходимо считать на пиковую ветровую нагрузку (11.2 СП20). Давайте рассчитаем пиковую нагрузку на сэндвич-панель для стандартных условий – длина панели 6м, высота здания 10м, ветровой район II, тип местности А w0=30кг/м2; k(ze)=1; коэф. пульсации = 0,76; Cp (пиковые значения аэрод. коэф для стен) = +1,2 -1,2 (поправьте если не прав); v=0,9 (площадь панели ~6м) w+(-)= 30*1*(1+0,76)*1,2*0,9= 57кг/м2 – нормативная w= 1,4*57 = 80кг/м2 – расчетная Порылся в каталогах производителей панелей, в среднем расчетную нагрузку на стандартную панель толщиной 150мм для пролета 6м дают 60-70 кг/м2, что меньше 80кг/м2 Что делать будем? Забьем на это? ![]() |
Новомосковск (Тула)
Здесь нет разницы какая раскладка. Хоть диагональная, от этого меньше пиковое значение не станет. На углах (с=-2,2) для панелей коэфф. будет ощутим если здание многопролетное (широкое), тогда, пожалуй, надо ставить дополнительный фахверк, если не широкое, то будет сказываться только на креплении панелей. |
Новомосковск (Тула)
В смысле, считаете, что для зданий высотой >5м не стоит применять горизонтальную раскладку сэндвичей? Почему? При расчете на пиковую нагрузку проблемы возникают и с консольными фахверковыми стойками под парапет, большинство применяет в этих случаях тавровое сечение из двух листов (один из которых заводится в шов панелей), а у такого сечения характеристики весьма скромные. |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? | SergeyAB | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 12.05.2013 20:53 |
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? | 3Dima | Обследование зданий и сооружений | 11 | 05.12.2011 09:01 |
