Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки?
Непрочитано 06.04.2016, 10:16
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Добрый день, уважаемые участники форума!
Кровля из сэндвич-панелей по прогонам и фермам покрытия. В расчете панели не учитываю как раскрепленные прогонов (расчетная длина прогонов равна 6 метров по схеме из вложения).
Прогоны также выполняет роль распорки/растяжки. Эти условия прошу не обсуждать, а принять как есть (спорные не спорные- у каждого свое мнение и ситуация)
С прогонами П1 все понятно, они участвуют в работе связевой фермы, получают сжатие, и должны быть подобраны на совместное действие усилий от изгиба и растяжения/сжатия. При этом гибкость не более 200.
Стоит ли для прогонов П2 на схеме проводить проверку гибкости 200 (как для элемента распорки, раскрепляющего ферму), или можно принять, что прогоны находятся между двумя связевыми фермами по торцам здания и работают при потере устойчивости ферм только как растяжки (на растяжение)?
Непрочитано 07.04.2016, 13:16
s7onoff
Андрей_Ти, загоняем сжатый прогон в ненормативные условия - гибкость больше 200. Не имеем права учитывать его работу в таком случае. Остается растянутый. Так же, как и со связями.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 13:21
Antonio_v
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
Хорошо, пусть так, пусть это будет горизонтальной фермой. Но растягивающих усилий в её раскосах (они же прогоны) возникать не будет (за исключением возможно крайних прогонов), так как по очертанию эти раскосы параллельны. Сжимающие усилия возникают в случае с крестовыми связями, как всем известно, где если в одной ветви растяжение, то в другой сжатие.
Здесь речь шла о гибкости прогонов П2 на схеме, которые между связевыми фермами. Прогоны П1, которые входят в состав связевой фермы сжатие получат и будут подобраны с гибкостью 200 или меньше.
Antonio_v вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 13:43
Андрей_Ти
ПГС
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Так я ведь про это и говорю У ВСЕХ прогонов в этой схеме (и П1, и П2) мы должны принимать гибкость не более 200, так как они приняты в том числе в качестве элементов, которые уменьшают расчетную длину пояса фермы и испытывают сжимающие усилия.
Андрей_Ти вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 13:48
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Да что ж такое. Выключите П2 при сжатии, что дальше будет происходить с системой? Только не останавливайтесь на первом этапе. Представьте полную схему деформаций до разрушения. Ну лень мне картинки по стадиям рисовать для примера)
Даже не так, не до разрушения, а до потери устойчивости верхнего пояса
Николай Г. вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 13:52
s7onoff
Андрей_Ти, читайте внимательней. Сжатый выключаем из работы, растянутый остается. Если растянутого оставшегося достаточно, то гибкость 200 не нужна.
Непрочитано 07.04.2016, 14:09
Андрей_Ти
ПГС
Я сейчас даже схему нарисовал и в скаде просчитал, приложив ветер к узлам верхнего пояса крайней фермы. Устойчивость верхнего пояса не будет теряться у ферм связевого блока, тут согласен. А дальше что? Все прогоны П2 испытывают сжимающие усилия, за исключением тех, что по контуру здания. Сжатые выключаем, расчетная длина верхнего пояса рядовых ферм получается 24 м, это явно много.
Непрочитано 07.04.2016, 14:17
Бахил
Андрей_Ти, правильно!
Бахил вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 14:20
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Андрей_Ти, выкинь скад и подумай головой. Скад в крестовых тоже сжатие всегда показывает.
Если уж хочешь моделить - вводи односторонние связи и посмотри рухнет у тебя схема или нет.
Сжатие прогон испытывает из-за того, что он имеет некую жесткость, представь что он вообще не имеет жесткости на сжатие, ты получишь чуть большие горизонтальные перемещения верхнего пояса фермы в центе, усилий там не будет. Усилия могут возникнуть от неточностей геоиетрии и сборки, наши Qfic. От этого верхний пояс начнет смещаться в сторону и сжимать прогон, но с другой стороны прогон тут же натянется и передаст это усилие на связевый блок в торце. то же самое при усилии в противоположную сторону.
Можно вообще образно выкинуть из схемы прогоны и заменить их нитями и ничего тут не потеряет устойчивость.
Иными словами - в такой схеме, чтоб обеспечить устойчивость верхнего пояса ферм достаточно работы прогонов на растяжение.
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 14:21
#29
Antonio_v
С чего она 24 метра стала? Как была 3, так и осталась. Для любой из средних ферм. Как только ферма пошла вбок, в прогонах с одной стороны возникает еще большее сжатие, но оно нам не интересно, так как прогон "выключается", а вот с другой стороны появляется растяжение, которое доходит до поперечной связевой фермы.
Непрочитано 07.04.2016, 14:39
#30
Андрей_Ти
ПГС
Николай Г. и Antonio_v, спасибо, я понял о чём Вы говорите. Действительно, всё логично и лаконично Но всё-таки я останусь при своём мнении.
Непрочитано 07.04.2016, 16:18
#31
Homel
Студент....
г. Ленинград
Все зависит от сечения связей....
Homel вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 09:43
#32
Mistake
Личинка проектировщика
Ну я так понял по словам IBZ, что mef будет больше 20, поэтому прогон все равно как изгибаемый элемент подбирать
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 14:41
1 | #33
Бахил
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ну подбирать ты можешь как угодно, а гибкость будь любезен, назначить 200 - как для распорок.
Бахил вне форума
Непрочитано 08.04.2016, 14:45
#34
Mistake
Бахил,
Да проблема бывает в основном из плоскости изгиба, для швеллеров, а так в большинстве случаев 200 набирается.
Mistake вне форума
Как задаться поперечными связями между главными балками? egory1 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 21.01.2015 09:21
