Максимальное ускорение верхних этажей не проверял, так как в роботе нет возможности задать пульсационную составляющую, если только от статического ветра проверить, но это наверное не то совсем....
Относительное горизонтальное перемещение верха с учётом крена тоже не проверил, и тоже по той же причине. Проверял среднее давление под подошвой, максимальное давление под подошвой, среднюю осадку, максимальную осадку, разность осадок... а вот перемещение верха и ускорение, в роботе из за отсутствия пульсации не знаю как проверить. Наши расчётчики когда сами считали в скаде проверяли. |
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
по результатам динамического анализа посчитайте пульсации вручную, определите ускорения по формулам СП.
Everybody Lies |
Так и сделаю видимо... |
А мкэ программы как-то сами учитываю те дополнительные напряжения и в результате повышение армирования, которые возникают в результате возникновения крутильной формы?
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Дополню ответ Бахила.
Если форма "поступательно-крутильная", но не чисто "крутильная", то да. А вот чисто крутильная форма может быть учтена только в том случае, если приложено крутильное воздействие. Если же нагрузка вдоль фасада равномерная, то реакции по крутильной форме не будет. |
Модальный анализ железобетонной конструкции в ansys14.5 | Ana_banana | ANSYS | 10 | 28.03.2016 05:03 |
Спектральный анализ в Robot | genya | Robot | 2 | 14.11.2013 20:47 |
Зачем нужен модальный анализ? | Kvush | Расчетные программы | 17 | 14.09.2013 01:38 |
Модальный анализ, выбор частот, просмотр результатов? | beryl | ANSYS | 1 | 01.02.2012 11:22 |
