Revit 2016. Как копировать соединения с одной конструкции на другую? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2016. Как копировать соединения с одной конструкции на другую?
Непрочитано 06.04.2016, 15:47
Modis
Липецк, Москва
И снова всем привет. В своем освоении Ревита иногда сталкиваюсь с такими вопросами, что аж отпадает желание продолжать!
Вот есть у меня стропильная система: есть стропила и есть затяжки. Расположил я на затяжке болт (семейство "Соединения несущих конструкций" из стандартной библиотеки), сделал вспомогательный разрез на котором расположил болты как мне надо
И теперь уже вот пол дня мучаюсь - как с одной затяжки скопировать эти болты на другую с сохранением привязок??!!
Если пробовать в плане, то болты копируются вдоль этой затяжки, т.к. она является рабочей основой для болтов
ID:	168310  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.04.2016, 18:53
Владимир_М
к предыдущему
Название: Скриншот (2016.04.06 22-32-47).png
Владимир_М вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 19:34
Wrath
Конструктор
Сообщение от Modis Посмотреть сообщение
может следует попробовать снять галочку с режима орто?)
Wrath вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 20:33
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Ну вот вообще ни разу не угадали
Modis вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 21:16
Wrath
Конструктор
Попробовал перед написанием предьідущего сообщения скопировать болт со стандартной библиотеки - никаких трудностей.
Wrath вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 21:30
Modis
Липецк, Москва
Могу предположить, что у вас у болта не было базовой поверхности, поэтому и получилось
Modis вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 21:43
Wrath
Конструктор
Еще раз попробовал только что... Есть основа. Все копируется. Изложенньіе вами проблеми возникают только в режиме орто.
Может у вас там что-то не совсем стандартное?)
Wrath вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2016, 21:55
Modis
Липецк, Москва
Кхм... странно. А вы в каком виде копировали? В плане? В 3Д? В разрезе?
Modis вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 10:02
Wrath
Конструктор
Да в любом. Если в 3Д, нужно вьібрать горизонтальную рабочую плоскость.
Вьі бьі файл вьіложили для предметности разговора.
Wrath вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 10:10
#29
Modis
Липецк, Москва
Даже если и получается, то как сохранить привязки? У меня в 3Д при копировании не "хватается" ни за что подходящее. Типа края балки
Файл приложил. Версия 2016
З.Ы. Забавно - при копировании из одного файла в другой все болты сместились немного...
Тип файла: rvt Стропила.rvt (808.0 Кб, 36 просмотров)
Modis вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 10:46
#30
Makarov_d
Все копируется, если снять ОРТО
Makarov_d вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 10:57
#31
Modis
Липецк, Москва
Сообщение от Makarov_d Посмотреть сообщение
копируется копируется... с ПРИВЯЗКОЙ К ЧЕМУ?! Уже несколько раз на это акцент ставлю. Нужно скопировать болт с одной балки на другую в точно такое-же место. У меня не ловятся привязки от балки к балке!
Modis вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:09
#32
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Смысла в этой привязке нет. Если измениться геометрия стропила то болты ралетяться к чертовой бабушке.
Лучше делать отдельное семейство соеддинения с вложеными болтами.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 11:41
#33
miko2009
Инженер-конструктор
Modis в Revit семейство "элемент узла " это просто фраза , цепляется это семейство к чему угодно. И нету в Revit как такового класса "узел" , в Tekla или AS есть. Поэтому там есть категории системных элементов которые цепляются к узлам и их LocationPoint это не координаты в глобальных единицах как в Revit. Если в Ревит сдвинуть элементы к которым типо присоединены "элементы узлов" то все элементы узлов останутся на месте так как их место расположение в XYZ (LocationPoint(XYZ)) останется неизменным , Что бы что то сдвинулось в Revit нужно ввести новый класс элементов. А так все попытки к разработке узловых элементов сводятся к поиску узлов на пересечении эскизных линий , либо аналитики. Когда вы нажимаете редактировать стену или перекрытие все линии розовые заносятся в list(curves) -список кривых, и на пересечении этих кривых находят узлы , в итоге пока программист будет писать приложение с нахождением этих узлов для вашей стропильной системы в других приложениях это доступно по умолчанию. Это так , для понимания сути вашего особо бесполезного моделирования. Без обид. Revit это просто чертежная программа и не стоит строить лишние иллюзии по этому поводу.
а как решение , выбрать любую горизонтальную плоскость в качестве рабочей плоскости и разнести все ваши болты, если не получается файл прикрепите только с проблемным участком.
miko2009 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 12:52
#34
Wrath
Конструктор
Увьі - ожидая 2017 , сижу на 2015.)
Никаких проблем с привязкой в єтом случає не встречал. Конечно же , разрьівается связь с основой. Можно копировать болтьі вместе со стропилами - тогда слететь не должна.
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
не преувеличивай масштабьі бедствия.) узел можно размещать на грани єлемента и он прекрасно будет перемещаться. А с помощью АРІ можно реализовать и динамику на подобии адванс стил или текла.
Wrath вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 12:59
#35
miko2009
Инженер-конструктор
задай плоскость xy как "рабочая плоскость" и при копировании отключи орто режим копирования, никаких проблем нету.
miko2009 вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 16:15
#36
Egorex
Краткое описание того, как я делаю узлы:
1. Делаю несущие конструкции.
2. Размечаю узлы для детализации, готовлю виды.
3. делаю семейства элементов узла - пластины, болты, гайки, шайбы, сварки и прочее
4. подгружаю семейства в каркас, размещаю элементы узла на элементы каркаса
5. проверяю взаимное расположение, корректирую
6. собираю узел в группу, группу превращаю в связь. узел превращается в отдельный файл.
фишка - в отдельный файл узла можно подгрузить файл каркаса и допиливать узел в отдельном файле
7. копирую узел во все аналогичные соединения
8. проверяю размещение, внедряю связь, разгруппировываю группу
9. любуюсь, хвастаюсь друзьям и коллегам
прилагаемая кровля со всеми пластинами, болтами, гайками, шайбами и саморезами ну час, от силы два. разработка всех элементов с нуля. в следующий раз думаю будет побыстрее.
есть соединение несущих конструкций, семейство, вложенные семейства, группа, сборка
мне хватает.
какой болт используешь? если из вложенной библиотеки, выкинь его, там хлам.
болт размещается на грани или опорной плоскости. по этой плоскости он копируется как угодно.
можно сделать из него группу, группа копируется как угодно. если не копируется, группа преобразовывается во внешнюю ссылку, она точно копируется
у меня вопрос, как ты раскладывал балки? если балки наклонные, то их следует цеплять на опорные плоскости, а не на уровни.
ID:	168380  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168381  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168382  Нажмите на изображение для увеличения
Egorex вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 16:21
#37
Modis
Липецк, Москва
Egorex, а если потом нужно корректировать положение элементов каркаса - все нормально получается или есть трудности?
Сообщение от Egorex Посмотреть сообщение
Я сначала делал крышу, а потом по ее грани раскладывал балки. В свойствах стоит базовый уровень - уровень этажа
Modis вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 16:37
#38
Egorex
Так, ладно, я пофлудил, повыпендривался, теперь конкретный ответ на конкретный вопрос:
1. загрузил твой файл.
2. открыл 3д вид, нашел твои болты. (болты базовые, они говно, но для начинающих сойдет)
3. выделяю все болты, создаю из них группу. называешь ее как хочешь, но лучше выработать систему названий. для этого почитай бим стандарт от компании Autodesk
4. преобразовываю группу в связь. как ее сохранить я думаю сам разберешься.
5. теперь двигаю, копирую группу как душе угодно, на любом виде, по всему пространству.
6. после окончания операций выбираешь все экземпляры группы и нажимаешь кнопку внедрить связь. думаю, разберешься.
7. после внедрения я обычно выбираю все экземпляры группы и нажимаю кнопку разгруппировать.
Внимание:
Пока узел в модели присутствует в виде связи, он почти параметрически, ты можешь его корректировать как угодно, и корректировки отобразятся по всем узлам. После внедрения и удаления группы это просто болты в модели. Внедрять и разгруппировывать следует только после того, как ты уверен, что узел готов и пора оформлять чертежи.
ID:	168384  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168385  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168386  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168387  Нажмите на изображение для увеличения
Egorex вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 16:47
#39
Egorex
как правильно разложить наклонные балки:
1. делаешь сечение, переходишь на него
2. рисуешь опорные плоскости, обязательно присваиваешь им имена. потому что опорные плоскости это очень важный элемент и их у тебя будет много
3. переходишь на любой план, нажимаешь кнопку балки и выбираешь плоскость размещение - именованную опорную плоскость. БЕЗЫМЯННЫЕ ОПОРНЫЕ ПЛОСКОСТИ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ!!!11
4. раскладываешь балки
5. если нужно менять угол балок, поворачиваешь опорную плоскость, на которой они лежат
6. также, опорными плоскостями можно подрезать балки и колонны. тыкаешь кнопочку вырезать, потом балку, потом опорную плоскость, которая эту балку пересекает.
7. любуешься, хвастаешься.
ID:	168390  Нажмите на изображение для увеличения
Egorex вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 17:01
#40
Modis
Липецк, Москва
Egorex, ну это я уже знаю - про опорные плоскости
Про корректировку - я имел ввиду - как поведут себя элементы узлов? Если стропила будут двигаться, то элементы узлов "поедут" за ними? Хотя чего спрашиваю - все выяснится при испытаниях )))
Только вот такой вопрос - чем лучше вариант раскладки стропил по опорным плоскостям, чем вариант раскладки стропил по грани элемента "крыша"?
Modis вне форума
