Армирование углов монолитных конструкций. Какой все же вариант? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование углов монолитных конструкций. Какой все же вариант?
Непрочитано 07.04.2016, 14:11
13Rossoneri
Украина
В ходе своей работы и просмотра других, постоянно вижу абсолютно разные методы армирования углов монолитных конструкций. Речь идет о конструктивном армировании или близком к нему. О диаметрах 10-12. Армируют и углами, и Г-шками, и U-подобными, а иногда вообще никак. Да, в СП есть рекомендация ставить П-шки, но чертежи продолжают приходить самые разнообразные.
Обьясните молодому специалисту, почему так, в каких случаях и что применяете вы. (почему ставят П-шки много раз обсуждалось, о них можно не вспоминать).
Последний раз редактировалось 13Rossoneri, 07.04.2016 в 14:25.
Непрочитано 02.06.2016, 06:47
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Однако, чаши бассейнов часто армируют по 5 варианту:
Мой глав.констр. такой узел никогда не пропустит. Да я и не нарисую такой узел
По поводу что анкерующий элемент внутри - на требования минимального расстояния между стержнями пюлюем? Или авось как нить провибрируется?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 02.06.2016, 19:39
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Предположу, что гнутый стержень смещён относительно прямолинейных стержней на половину шага.
SetQ вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 03:23
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
получается что варианты 1-2 1-4 и 2-1 - помогут только от раскрытия трещин при диагональном распоре...
но само упрочнение монолита, не дают или дают но очень маленькое ?
ставил такие диагонали на ребро-ростверк под срубом - щас вот задумался, а надо ли было это
я такие смещенные стержни, отдельным листом делал - в доп к основному
не убегай от архитектора, умрешь уставшим и не пропорциональным...
maxara вне форума
Непрочитано 03.06.2016, 09:05
gorbun
А тогда смысл? Он жеж для анкеровки основного армирования вроде как нужОн
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 16:26
SetQ
Петрозаводск
Будет рабочим - как в варианте 3 вутовый стержень.
SetQ вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 08:57
Medivh
Добрый день! Немного оффтоп, но дабы не создавать новую тему спрошу здесь. Как вы армируете углы (проемы) в сейсмических районах? Разногласия возникли по поводу п.6.11.8 сейсмического СП.
в пересечениях стен, местах резкого изменения толщины стены, у граней проемов арматурой площадью сечения не менее 2 см2, объединенных замкнутым хомутом с шагом не более 500 мм.
Собственно эти 2 сантиметра квадратных относятся к одному стержню или к суммарной площади арматуры каркаса (к примеру на 4 стержня)? Допустим не на один стержень, тогда смысл данного уточнения про 2 см? Ведь в любом случае арматура минимум диаметром 10 мм и в случае объединения их замкнутым хомутом получается 4 стержня и суммарная площадь 3,14см2. Если данное требование к одному стержню, тогда по углам и у граней проемов в случае применения каркаса из 4-х стержней нужно принимать арматуру диаметром минимум 16?
Medivh вне форума
Непрочитано 17.06.2016, 14:05
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Шо вы все пишете? Рисуется схема нагрузок и считается арматура, сечения. Что за постановка вопроса - кому как больше нравится? Совсем офигели? Студент попросил помощи и понеслась каша...
Сообщение от Medivh Посмотреть сообщение
С таким шагом хомуты уже можно вообще не ставить, эта цифра - явный бред, вызванный непониманием назначения хомутов. Меньше читайте СНиПы и СП, читайте "классику" отечественную, учебники СТАРЫЕ!!! , и альбомы по сейсмическому строительству с готовыми подборками узлов. На аглицком много. По Еврокоду.
Экс вне форума
Армирование монолитных безбалочных ж/б плит в месте отверстий Vasya constr Железобетонные конструкции 63 28.07.2024 12:18
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
