Как настроить сервер для удаленной работы в Tekla Structures. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как настроить сервер для удаленной работы в Tekla Structures.
Непрочитано 08.04.2016, 00:34
ASSIS
Киев
Доброе время суток!
Хочу поднять тему создания сервера для удаленной работы в Tekla Structures. Поделитесь пожалуйста позитивным опытом создания сервера.
Я несколько лет работал с физического сервера, на котором был настроен VPN доступ + постоянный статический IP-адрес. Такой сервер надежно работает, но относительно дорого стоит (около $2000). Уверен в том, что на сегодняшний день есть более дешевые и оптимальные способы удаленной работы (облачные хранилища, виртуальные сервера и т.д.). Одним из вопросов есть требования к железу сервера, т.к. на нем надо установить всего лишь консоль, которая регулирует сохранения модели на сервере. Буду рад любой рекомендации.
Последний раз редактировалось ASSIS, 08.04.2016 в 01:47.
Непрочитано 01.09.2016, 12:15
1 | #21
eilukha
Homachi или это не то?
- нормальный вариант, но если инет не слишком шустрый, то дикие тормоза. Хотелось бы вариант не зависящий от скорости интернета.
eilukha вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 16:12
Yuzer
Мозговой штурм
Не совсем понял про тормоза. Интернет там нужен только на время сохранения и все.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 16:45
eilukha
- да, но если при каждом сохранении ждать 10 минут - это не вариант. Нельзя ли как-то уменьшить объём передаваемой информации?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
есть вариант через автосохранения
- да, вот что справка говорит теклы:
Автосохранение
При автосохранении сохраняется только рабочая модель, но не основная модель. Изменения, внесенные данным пользователем, после автосохранения не становятся видны другим пользователям. Поэтому в многопользовательском режиме сохранение с помощью функции Автосохранение происходит значительно быстрее, чем с помощью команды Сохранить. Команда Сохранить обновляет основную модель.
По умолчанию Tekla Structures сохраняет файлы автосохранения в папке основной модели с именами <model>.db1_<user>. Если под одним именем пользователя работает несколько человек, возникнут конфликты.
Во избежание конфликтов и проблем, связанных с пропускной способностью сети, сохраняйте файлы автосохранения локально, а не в папке модели на сетевом диске. Установите расширенный параметр XS_AUTOSAVE_DIRECTORY в значение XS_AUTOSAVE_DIRECTORY=%XS_RUNPATH%\autosave. Сохранение файлов автосохранения в локальной папке обеспечивает возможность сохранения работы пользователя при возникновении проблем с сетью.
Используйте функцию Автосохранение следующим образом:
1.Выберите Инструменты > Параметры > Параметры... > Общие и задайте интервалы автосохранения для операций на чертежах и в модели.
2.Периодически выполняйте функцию автосохранения вручную.
Для этого
•создайте комбинацию клавиш для команды Автосохранение — см. раздел Назначение команде комбинации клавиш
ИЛИ
•добавьте команду на панель инструментов — см. раздел Создание собственной панели инструментов.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 11:51
marat88jr
Коллеги, добрый день!
Поставили Tekla Structures многопользовательский сервер. При настройке сервера лицензий столкнулись с необходимостью сертификата. Т.к. мы еще не покупали, а только хотим попробовать продукт - сертификата нет. Поиск ничего не дал, запрос на демо в Теклу - тоже. Кто сталкивался, как раздобыть этот самый сертификат?
Спасибо!
marat88jr вне форума
Непрочитано 21.11.2017, 12:52
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
marat88jr, какой сертификат? Всё прекрасно работает.
olegrussia вне форума
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? pdimav Tekla 15 12.01.2018 09:12
Некорректное отображение вспомогательных линий в Tekla Structures 21.1 Pro100x3mal Tekla 4 12.11.2015 08:29
Автоматизация работы в программе Tekla Structures sfera04 Tekla 19 24.10.2014 09:57
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
