----- добавлено через ~3 мин. ----- В исходных данных в профисе (хилти) принята десятка |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
У Хилти толщина пластины не влияет на усилия в болтах. Обычный расчет из условия равновесия сил.
В даном случае мизерная разница - 4.977/0.726 и 0/0.727 для t20 из С235. |
Черкассы
Там все задается компонентами (пластинами), доступа к конечным элементам нет. Связи программа сама накладывает.
Если считать что-то такое в Лире/Скаде, то надо использовать следующее: 1) Для контакта с бетоном одностороние конечные элементы трения 2) Для анкеров нити чтобы учитывать только растяжение 3) Для оболочек задавать нелинейный материал с кусочными диаграмами для стали В нашем негропроекте пробовали считать базы таким образом. На расчет уходит 4-12 часов с вероятностью исхода в виде несходимости в самом конце. |
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
И как, какие сходимости с результатами аналитических расчетов ? Рассчитываете с учетом деформации опорной плиты ?
Специалист по аварийному проектированию. |
Достаточно ли несущей способности кирпичной стены 25см с оконными проемами по 2м? | CrazyStudent | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 29.02.2016 09:45 |
Расчет несущей способности сваи-колонны | nova | Основания и фундаменты | 3 | 29.09.2013 14:17 |
Расчет основания по несущей способности при реконструкции | wrong | Основания и фундаменты | 4 | 26.03.2013 07:23 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
