Продавливание по СП. Момент сопротивления контура при крестообразном расположении арматуры. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продавливание по СП. Момент сопротивления контура при крестообразном расположении арматуры.
Непрочитано 12.04.2016, 04:24
Студент_2015
Не могу найти рекомендации для подсчета Wswx и Wswy для угловой и крайней колонны при крестообразном расположении арматуры. Считаю разумеется вручную по СП и различным учебным материалам, всякими арбатами и скадами не кидать, нужен прозрачный расчет. Момент Wsw для средней колонны известно как считать. Помогите разобраться, просто так момент сопротивления по геометрии тоже не посчитать, как то замудрено говориться, что он принимается как для коробчатого сечения с толщиной стенки равной единице..
Непрочитано 23.10.2019, 20:54
eilukha
как Кодыш выводил свои формулы I
- как обычно - интегрированием. Если уж хотите численно в автокаде характеристики считать, то надо так: толщину контура надо делать сильно меньше габарита контура (например, в 100, 500 или 1000 раз), после получения обычно I (м4) надо поделить его на ширину контура t(м) и получить искомое I (м3). Хотя, наверное, в автокаде есть функция прямого определения характеристик контуров (или группы отрезков).
eilukha вне форума
Непрочитано 23.10.2019, 22:38
Tyhig
eilukha, и умножать потом это уменьшенное W на 1000*h0 ? Что же из этого выйдет ?
Я так думаю, что интегрированием невозможно получить иные геометрические характеристики, чем по готовым формулам и по правилам сопромата.
Что такое интегрирование. Это же суммирование. Почти как у меня, только бесконечное. Это простой алгоритм, по итогам которого невозможно получить неправильный вывод. Для обсуждаемых формул результаты должны быть идентичны.
Я хочу разобраться в 2 оставшихся вопросах:
1) Какой путь прошли итоговые формулы ? Что именно интегрировал Кодыш ?
2) Почему арматура считается не по стержням, а по ж.б. участкам ?
В виду новизны учёта моментов в продавливании, готов смириться с тем, что это эмпирическая тайна. Магия, магия, работает и ладно. Но это всё же необходимо было спросить.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.10.2019, 06:24
eilukha
- см. сопромат.
- для упрощения.
- для фундаментов я и раньше моменты учитывал, только по-другому: находил увеличенную продавливающую силу N_пр=А_подошвы*р_макс.
Магия
- как по мне так, всё чётко и понятно, как физическому смыслу, так и математически.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 06:45
1 | #24
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сообщение от radistMorze Посмотреть сообщение
Tyhig, безразмерная же единица.
Это толщина Шредингера, она равна единице и нулю одновременно.
Эпюру напряжений, как в сопромате. Только там сечение лежит в плоскости чертежа, а тут оно чертежу перпендикулярно. Поэтому толщина то учитывается (когда на чертеже она параллельна оси), то не учитывается (когда перепендикулярна). Плюс толщину контура (равную h0) вынесли из формулы, и умножают на нее потом. Поэтому в формуле, где была толщина, остается вместо нее единица.
Например, если участок контура перпендикулярен оси, то от его разворота в вертикальную плоскость в уравнениях ничего не меняется. И для такого участка момент инерции вычисляется как в сопромате I = h0 * (a+h0)^3/12. Или, после выноса h0 из формулы, останется I = (a+h0)^3/12:
Если участок лежит вдоль оси, у него обнуляется координата y. Из-за этого момент относительно оси становится нулевым. И где в сопромате получалось I = h0^3 * (a+h0)/12, здесь остается ноль. Т.е. собственный момент инерции такого участка игнорируется. Значит, толщину при этом надо брать не единицу, а ноль. Авторы, видимо, забыли эту мелочь упомянуть.
А если участок параллелен оси, то зануляется часть, соответствующая собственному моменту инерции, зато сохраняется переносная. I = (b + h0) h0 (a+h0)^2. Или, после выноса h0, получаем I = (b + h0) (a+h0)^2.
А вот на кой было вообще сечение поворачивать, зачем толщину из момента сопротивления выбросили, и почему вообще величина, измеряющаяся в м2, называется "момент" - загадка. Такие теории двигают науку вперед, а инженеров - в зад.
ID:	219239  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	219245  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	219247  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 25.10.2019 в 02:13.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 06:55
eilukha
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
- потому что на деле сечение наклонное (пирамида продавливания), а расчётный контур - это средние линии сторон пирамиды.
eilukha вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 07:48
1 | #26
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
А чем, собственно, одна картина распределения напряжений хуже другой? СП-шная - это же просто сопроматовская, усредненная под осевую линию контура. Причем для сопроматовской полно готовых формул и программ, а тут на тебе - все заново делай.
Надеюсь, крученый контур хотя бы расчет дает ближе к результатам испытаний, а не просто для прикола придуман.
Кстати, в старом СНиПе была пирамида продавливания. Была ее логичная площадь. Был расчет, стриженный "под сопромат", F = Rbt * Ab.
На современный лад это было бы:
Ab - площадь контура, м, вычисленная в предположении, что толщина контура равна единице.
F = Rbt * Ab * h0.
Но почему-то с площадью так не сделали. Наверное, эту ошибку исправят в следующих версиях, и будет у нас еще и площадь в метрах, чтоб не скучно было при расчетах.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 08:11
1 | #27
radistMorze
летающий цирк Монти Пайтона
Нубий-IV, не могу сходу разобраться в ваших выкладках. Голова кругом Мысль, что h0 просто выносится за скобку при вычислении момента инерции, а потом в конце при вычислении момента Мдопускаемое добавляется, была. Но когда попытался сам воспроизвести этот вывод, то потерпел фиаско, да и зачем тогда в отчете было бы писать "безразмерная единица"? К вам у меня вопрос: чему равен момент прямоугольника размерами a,b относительно оси y, отстоящей от плоскости прмоугольника на расстонии c?
I'm trained for nothing
radistMorze вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 08:46
2 | #28
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Смотря как напряжения в прямоугольнике направлены. Если из плоскости - формулы сопроматовские. Если в плоскости прямоугольника вверх - ноль. Если в плоскости прямоугольника горизонтально - по СП, для случая контура, параллельного оси: площадь на квадрат смещения.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 09:38
#29
Tyhig
Нубий-IV, большое спасибо.
Теперь, без собственных моментов инерции, W сходится с точностью до 0,01%. Видимо уже мои огрехи с округлениями.
Предлагаю вашему вниманию свой калькулятор в екселе.
Считаются контур U1 (12 участков), 8 армированных участков аналогично U1, контур U2 (8-12 участков).
Всё разбито на 12 участков. Наличие каждого участка контролируется на цветной картинке справа (1 есть, 0 нет, для U1 0,5/2 - уменьшение/увеличение контура для П/L образных контуров). Для контура U2 отдельно включаются диагональные участки. Диагональные участки считаются неправильно I и W (учитывать поворотное сечение мне было лень, сделал условные квадраты в их ц.т., погрешность, думаю, будет не больше 5%).
Отдельно вручную учитывается число стержней проходящих сквозь контур продавливания.
Отдельно вручную надо писать число рядов всего от колонны вдоль и поперек U1. Отдельно вручную писать шаги арматуры.
Бетон не автоматизирован, в калькуляторе В25. Арматура тоже руками, здесь А240.
К сожалению визуализацию делать некогда.
Добавлен расчёт огнестойкости. По которому каркасы ставить вообще нельзя. Интересный вопрос.
Ключевые слова tyhig продавливание калькулятор огнестойкость плита
Тип файла: zip Продавливание7пожар ростверк свая А7.zip (63.4 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Tyhig, 12.11.2019 в 09:15.
Tyhig на форуме
Непрочитано 24.10.2019, 13:17
#30
frostyfrost
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
Offtop: удалил сообщение. ответ уже дали. у меня страница не обновилась
frostyfrost вне форума
Непрочитано 28.10.2019, 20:30
2 | #31
radistMorze
Габрусенко В.В. Некоторые особенности проектирования железобетонных конструкций по новым нормам.
Тип файла: pdf Габрусенко-4.pdf (216.8 Кб, 213 просмотров)
Непрочитано 21.02.2020, 11:38
#32
Tyhig
Добрый день.
Написал тут всякого при помощи Нубий-IV, да прям весь засомневался.
Прошу подтвердить или опровергнуть конкретный расчёт.
Простая пирамида с 4 гранями, средняя колонна.
Колонна/свая
bх = 0,4 м размер по х
aу = 0,4 м размер по у
Продавливание Продавливание с учётом огнестойкости
F = 750 595 кН
Мх = 5,5 4,5 кН*м
Му = 2,5 1,5 кН*м
Плита
h = 350 мм толщина плиты
a = 43 мм до ц.т. Арматуры (для узла колонна-перекрытие a - для верхней растянутой арматуры, для узла колонна-фундамент для нижней растянутой арматуры)
a армt = 37 мм от (нижней для перекрытий) грани до низа поперечной арматуры для температуры арматуры
h0 = 307 мм 0,307 м
h0/3 = 102 мм 0,102 м
h0/2 = 154 мм 0,154 м
бетон В25
Rbt = 1,05 МПа
γb1 = 0,9
Поперечная арматура
класс А240
d = 0 мм
Rsw = 170 МПа
Asw1 = 0 м2
REI = 90 мин
заполнитель силикатный
Нагрев с 2 сторон
Результаты:
Продавливание Огнестойкость
Контур U1
0,91 0,86 Кисп=F/Fb,ult
0,95 0,9 Кисп=F/Fb,ult+Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult
0,09 0,09 Кисп=(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)*Fb,ult/F*2
U1 = 2,832 м
Ab=u*h0 = 0,86942 м2 площадь расчетного поперечного сечения, расположенного на расстоянии 0,5*h0 от границы площади приложения сосредоточенной силы
Fb,ult1=Rbt*Ab = 821,6 кН предельное усилие, воспринимаемое бетоном
Wbх=Ibx/ymin = 0,6684 м3 момент сопротивления U1
Wby=Iby/xmin = 0,6684 м3 момент сопротивления U1
Mbх,ult1=Rbt*Wb*h0 = 193,9 кН*м
Mbу,ult1=Rbt*Wb*h0 = 193,9 кН*м
Моменты от эксцентриситета контура U1
ΣМэксх = 0 кН*м
ΣМэксу = 0 кН*м
Суммарные моменты с учётом эксцентриситета
ΣМх = 5,5 кН*м
ΣМу = 2,5 кН*м
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult = (СП 63 п. 8.1.46 М/Mb,ult принимают не более половины соотношения F/Fb,ult)
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,04 < 0,5*F/Fb,ult = 0,456
Моменты действющие при продавливании нормами (п. 8.1.46 СП 63) искусственно ограничиваются соотношением моментов (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)< 0,5*F/Fb,ult. При превышении половины F/Fb,ult учитывается только часть (Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)= 0,5*F/Fb,ult
Принимается
Кисп=F/Fb,ult = 0,91 < 1 при действии только сосредоточенной силы
Кисп=F/Fb,ult+Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult = 0,95 < 1 при действии F и 2 моментов (без учёта армирования)
Кисп=(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult)*Fb,ult/F*2 = 0,09 (показывает, что моменты искусственно снижены СП 63 п. 8.1.46 М/Mb,ult принимают не более половины соотношения F/Fb,ult)
U1 = 2,832 м
Rbtn = 0,796 МПа
Fb,ult1=Rbt*Ab = 692,1 кН предельное усилие, воспринимаемое бетоном
Mbх,ult1=Rbt*Wb*h0 = 163,3 кН*м
Mbу,ult1=Rbt*Wb*h0 = 163,3 кН*м
ΣМэксх = 0 кН*м
ΣМэксу = 0 кН*м
ΣМх = 4,5 кН*м
ΣМу = 1,5 кН*м
(Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult) = 0,04 < 0,5*F/Fb,ult = 0,43
Принимается
Кисп=F/Fb,ult = 0,86 < 1 при действии только сосредоточенной силы
Кисп=F/Fb,ult+Mx/Mbх,ult+Mу/Mbу,ult = 0,9 < 1 при действии F и 2 моментов (без учёта армирования)
Ну что, кто что скажет ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 01.08.2021, 09:59
#33
crossing
Вы не думали, что это называется периметром?
crossing вне форума
Непрочитано 01.08.2021, 12:32
#34
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Не, современный периметр - это сумма длин сторон условного контура, у которого все стороны равны единице. А чтобы найти устаревший периметр, надо совеременный умножить на среднюю длину стороны.
Последний раз редактировалось Нубий-IV, 01.08.2021 в 12:41.
Нубий-IV вне форума
Продавливание. Как найти момент сопротиления контура бетона расчетного сечения плиты ? Olga12 Железобетонные конструкции 35 03.08.2021 08:34
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Момент сопротивления при кручении и момент сопротивления при свободном кручении gdenisn Металлические конструкции 10 23.08.2013 23:31
СП 16.13330. Момент сопротивления Wc zuboffster Металлические конструкции 3 02.10.2012 13:06
