Расчет свободно-стоящей колонны на выносливость - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет свободно-стоящей колонны на выносливость
Непрочитано 15.04.2016, 08:23
HawK
Всем доброго времени.
Возник вопрос по расчету на выносливость и на данный момент я немного туплю.
Есть защемленная свободно-стоящая колонна, на которую действует 2 загружения, это – собственный вес и ветер. Соответственно для определения максимальных напряжений я считаю 2 сочетания: 1 – от собственного веса; 2 – собственный вес + ветер.
От каждого сочетания я получаю максимальные напряжения: 1 – сигма мах = -10 МПа; 2 – сигма мах = -130 МПа и сигма мин = +120 МПа.
Далее идем считать коэффициент асимметрии p = сигма мин/сигма мах.
И тут собственно возникает вопрос, какие напряжения брать?
р = -10/-130 = 0,077 или р = +120/-130 = -0,923 ?
P.S. напряжения взяты условно, хочу разобраться и надеюсь на вашу помощь.
Непрочитано 17.04.2016, 21:12
BYT
Нет тут никакой "петли".
Ну нет так нет.
Анекдот:
"— Как вам удается столько успевать и относится ко всему оптимистично?
— А я просто ни с кем не спорю.
— Но это же невозможно?!
— Ну, невозможно так невозможно…"
BYT вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 15:29
PSI
Подскажите. Надо ли выполнять расчет на усталость для решетчатой квадратной мачты, со стороной 6м, и высотой 37м. По СП 20 п.11.3.1 вихревые возбуждения возникают при h/d > 10, в данном случае h/d=6,16, т.е. вихревые возбуждения не возникают.
PSI вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 21:07
Trendkill
Сообщение от PSI Посмотреть сообщение
Решетчатые конструкции не требуют проверки на резонансное вихревое возбуждение
Trendkill вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 07:58
PSI
Можно ссылку на нормы?
Сообщение от Trendkill Посмотреть сообщение
PSI вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 19:49
1 | 1 #25
Trendkill
Тут дело не в нормах, а в здравом смысле. Резонансное вихревое возбуждение возникает при обтекании воздушным потоком тел простой в плане геометрической формы или близких к ней (например, круглой - дымовые трубы, градирни). В этом случае происходит срыв воздушного потока поочередно то с правой, то с левой стороны конструкции и конструкция раскачивается в плоскости, перпендикулярной направлению ветрового потока (см. вихревая дорожка Кармана). Резонанс возникает при совпадении частоты срыва и собственной частоты конструкции. При обтекании потоком воздуха решетчатых конструкций это явление практически невозможно, так как он проходит сквозь нее, а срыв будет происходить только с отдельных ее стержней, с высокой частотой и в разнобой.
Непрочитано 05.02.2019, 07:57
PSI
Видимо эксперту это не понятно.
PSI вне форума
Непрочитано 06.02.2019, 09:40
AAE_01
В СП 20.13330, пункт 11 речь о зданиях и сплошностенчатых сооружениях.
Резонансное вихревое возбуждение и аэродинамические неустойчивые колебания типа галопирования необходимо учитывать для зданий и сплошностенчатых сооружений,...
AAE_01 вне форума
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет сечения колонны у базы Korol.sas.77 Конструкции зданий и сооружений 19 17.01.2014 14:22
Ручной расчет базы стальной колонны усиленной ребром Алексей Владимирович Металлические конструкции 7 20.12.2013 13:25
Расчет раздельной колонны МК Alexandra Isupova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.04.2012 21:42
