Ручной расчет базы стальной колонны усиленной ребром
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ручной расчет базы стальной колонны усиленной ребром
Непрочитано 19.12.2013, 09:59 #1
Алексей Владимирович
Проектирование
г. Старый Оскол Белгородская обл.
Где можно найти пример расчета базы колонны усиленной ребром как в серии 1.424.3-7 вып. 3 Узел 24.База колонны.pdf
Хотелось бы разобраться на какие участки надо разбивать опорную плиту для ее расчета. Нужно выполнить расчет плиты по-возможности максимально точно. Нашел расчет данной плиты в Комете(Скад). Но расчет не вызвал доверия так как без ребра плита и фунд. болты там подбирается неправильные.
Непрочитано 19.12.2013, 10:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В учебниках типа "Металлические конструкции".
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2013, 10:41
Проектирование
Все пересмотрел. Там только примеры с базами без ребер или же с ребрами приваренными сбоку двутавра. А с ребрами расположенными на одной оси со стенкой нигде не нашел.
Алексей Владимирович вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 17:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Методика та же - берете N и M, строите эпюры давлений как под жесткой плитой, суммируете эпюры, рассматричаете каждый участок на свое максимальное давление с учетом краевых условий опирания.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 21:55
kga82
Инженер (неуч)
"Металлические конструкции" Е. И. Беленя, 1976г. стр 198-211. Разбиваете базы на участки по аналогии с рис. 8.19. Допустим если взять то что Вы привели, разрез 3-3 как он есть, то боковой участок плиты от края пояса балки до края плиты я бы считал просто как консоль. Если у вас полки двутавра доходят до продольных краев плиты тогда см. вложение:
Изображения
Тип файла: jpg База колонны.jpg (102.1 Кб, 1443 просмотров)
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 09:20
Проектирование
База колонны двутавр 40Ш1-.tif Хочу уточнить. С участком 1 и 3 все понятно. С участком 2 вроде бы тоже понятно. А вот как считать участок 4? У меня есть два варианта (указаны в приложении). Поэтому хотел найти пример в литературе. Какой из вариантов выбрать? Я больше склоняюсь к нижнему варианту. Или я ошибаюсь?
Непрочитано 20.12.2013, 13:13
kga82
Инженер (неуч)
Смотрите вложения у вас участки будут пересекаться, берите М макс и считайте, я там ошибся где написал 3 считайте то же ка консоль в запас или ставьте ребра к полкам колонны.
Изображения
Тип файла: tif База колонны двутавр 40Ш1-.tif (447.8 Кб, 540 просмотров)
kga82 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2013, 13:25
Проектирование
Попробую. Спасибо. Всетаки очень странно что нигде нет примера расчета базы колонны которую практически все применяют.
Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой Совсем нет Конструкции зданий и сооружений 48 05.07.2017 16:53
Расчет кирпичной колонны усиленной ж/б обоймой Sunvixen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.10.2013 11:29
Расчет жесткой базы двутавровой колонны nook Металлические конструкции 13 20.09.2012 08:44
Расчет сквозной колонны из круглых труб DeLucas Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2011 00:07
Расчет усиления ж.б. колонны углепластиком Саразан Железобетонные конструкции 47 26.05.2011 09:49
