Расчет усиления ж.б. колонны углепластиком
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет усиления ж.б. колонны углепластиком
Непрочитано 26.02.2011, 08:46 #1
Саразан
ПТО, ОКС
Здравствуйте!
Считаю усиление колонны из углепластика, используя "Рукводство по усилению железобетонных конструкций композитными материалами".
пункт: Расчет сжатых элементов.
Заметила несколько нестыковок, как говорят в простонародье "косяков". Или я что-то не понимаю, или это действительно косяки.
Например:
1) ф.4.69 При подстановке величин, даже тех, которые рекомендуют составители, получается отрицательная величина коэффициента и как следствие, отрицательная величина толщины ленты.
2) ф.4.70 Противоречие закону Гука, принимая во внимание, что составители использовали этот закон при составлении похожей формулы выше.
т.е. условие, которое, по мнению составителей, должно быть соблюдено - не может быть соблюдено.
3) И, наконец, несущая способность усиленной колонны при следовании всем рекомендациям, получается в МПа. (100%, т.к. прочность бетона Rb умножается на безразмерную величину)
Если кто-нибудь уже считал такое усиление, сталкивались ли вы с подобными трудностями?
Заранее спасибо!
Непрочитано 26.02.2011, 11:42
1 | #2
MasterZim
А почему не традиционные методы усиления?
От углепластика строители будут не в восторге.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 11:55
Саразан
ПТО, ОКС
Я студентка, выполняю исследование в учебных целях. Есть проект здания, где применена металлическая обойма.
Рассчитываю и то, и то. Потом рассматриваю преимущества, недостатки.
С мет. обоймой более менее понятно, с углепластиком тоже думала, что все будет в порядке, в смысле расчет. А тут такие вот сюрпризы.
Вот и не знаю, как мне быть.
Саразан вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 12:45
1 | #4
Ал-й
1) похоже на косяк
2) непонятно, где противоречие закону Гука?
3) возможно не корректно написано, но при создании эффекта обоймы меняется именно Rb (так как есть препятствие поперечным деформациям), а уже с этим измененным Rb и пересчитывается колонна?
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 13:03
Саразан
ПТО, ОКС
Ал-й, спасибо большое за отклик.
2) Судя, по всему, перед вами это руководство. Откройте формулу 3.3. Все в порядке, нашли, посчитали. Откройте формулу 4.70 - те же самые величины, но Rf умножается 0,75 - и условие становится невыполнимым.
Тем более я по приложению проверила ВСЕ ткани и ламинаты - никак не выполняется условие.
3) Т.е. увеличенное Rb подставляется в формулу несущей способности? И это и есть несущая способность усиленной колонны?
При обычном расчете (ткань 0,335 мм , колонна 40х40, В30 , увеличение Rb в 2 раза. Разве такое возможно?
1) Как думаете, если взять по модулю эту отрицательную скобку, будет это похоже на правду?
Последний раз редактировалось Саразан, 26.02.2011 в 13:21.
Саразан вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 13:13
1 | #6
Ал-й
2) Так из формулы 4.70 и ограничивается значение деформаций в запас (по крайней мере я так понял). Т.е. Ref (а в месте с ним и e) снижают на 25 % - возможно из-за особенности работы углепластика в виде обоймы...
3) Опять же мое предположение (по аналогии с влиянием косвенного армирования на прочность жб элементов - по старому снип жб)
1) Возможно в итоге станет положительным, но пахнет косяком в документе =)
p.s. Сам также осваиваю данное пособие, но интересуюсь (пока) только изгибаемыми элементами... Расчеты не по деформационной методике также итерационные и неудобные... Величина анкеровки кажется взятой с потолка... Ну и тп... Только начинаю разбираться...
Автор темы   Непрочитано 26.02.2011, 13:35
Саразан
ПТО, ОКС
Понимаете, Ал-й, в приложениях они пишут одни характеристики ткани, а в формулах при подставлении этих же характеристик - не выполняются условия.
Думаю, может Rf самостоятельно уменьшить на 25 % и тогда все совпадет и далее в расчетах и использовать 0,75*Rf.
Вообще, если забыть про косяки, а поговорить просто о утверждениях, взятых с потолка, то можно долго разговаривать
Те же характеристики ФАП, только ориетировочные, в проектировании не могут быть использованы)). Или что для колонн h/b >2 нельзя применять обойму ФАП. Почему? Откуда? Остается загадкой.
Саразан вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 14:27
1 | #8
Ал-й
Сообщение от Саразан Посмотреть сообщение
по моему это и имелось ввиду и мной и создателями документа =)
Это было установлено экспериментально.
А это да, так и есть, но как правило можно уточнить у производителя все данные, мы так и делали - само собой испытания по ГОСт производители делают...
Непрочитано 26.02.2011, 17:18
1 | #9
i-one
Проектирование
Питер
Эффект этого усиления начинается далеко за пределами Гука. После разрушения бетона путем образования вертикальных микротрещин и развития дилатации. Я считал эти обоймы под закзаз - если там оперировать СНИПовскими характеристиками материалов - никакого усиления не получим 1-3%. К сожалению получить экспериментальные характеристики материала внутри обоймы (ибо это уже не совсем бетон) мне не удалось. У данного усиления есть ограничения по гибкости элемента, по наличию моментов. Более того - как учесть гибкость "не ж/б" колонны не совсем понятно - там же приведенное сечение меняется непонятным образом - где-то остается ядро, где-то "песок с арматурой". Сложно все это... "на бумаге" не решается - нужны эксперименты.
Прежде чем высказаться, подумай, а не дурак ли ты?
i-one вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 18:19
1 | #10
retal
ОКБиЭП
Казань
В сжатых элементах (ненагруженных до усиления) поперечное армирование (обмотка холстом или косвенное армирование) включается в работу при уровне напряжений в сечении (0,6-0,7)Rb , когда начинается увеличиваться объем, как уже было сформулировано посте #9. Кроме этого на степень включения элементов усиления в работу влияет жесткость ФАП, модуль деформаций контактного шва (клея), значение последнего ниже начального модуля упругости бетона или около того, поэтому об усилении, в первую очередь с применением ФАП ламинатов уже нагруженных элементов говорить не приходиться.
Испытывал кирпичные столбы, ж/б колонны с поперечной обмоткой холстами Зика, я один "обмазал" 6 образцов за 3 часа и уже через сутки давил их на прессе, однако такую относительно низкую трудоемкость съедает цена материала.
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Непрочитано 26.02.2011, 19:16
1 | #11
vedeks
Проектировщик
Нужно искать первоисточник, иначе лотерея.
Может имеется ввиду, что максимальная деформация при растяжении композита не должна соответствовать его разрыву, а приниматься с запасом?
А что касаемо отношения сторон сечения скорее связано с тем что лента способна передовать усилие только в углах колонны, вдоль грани она бетон не сжимает.
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2011, 04:56
Саразан
ПТО, ОКС
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Я ошиблась в том сообщении. Ничего там не совпадет. Чтобы условие выполнилось, надо уменьшать деформацию и модуль упругости, а не прочность композита на растяжение.
По поводу обоймы: проводились какие-то новые эксперименты? В руководстве написано, что наоборот, "если испытания покажут эффективность такой обоймы", то можно. Из чего можно сделать вывод, что ими испытания не проводились. Или, как пишет vedeKs, дело в том, что
Сообщение от vedeks Посмотреть сообщение
Я не понимаю такого. Ленту клеят по всей поверхности колонны, она работает на растяжение, почему только в углах она работает?
Кто занимался этим вопросом, знает точный ответ: Почему нельзя? или Почему можно? пожалуйста пишите, так как я собралась рассчитывать обойму ФАП и для колонны 80х40.
Сообщение от i-one Посмотреть сообщение
я считаю обойму для колонны 40х40 В30, ткань 0,335 мм. у меня Rb по расчету увеличивается чуть ли не два раза. Тоже понимаю, что такого не может быть, но я оперирую сниповскими характеристиками и у меня получаются такие пироги. Как вы считали эти обоймы? по какому методу?
retaL
В руководстве ничего подобного нет. За рубежом успешно применяют эти углепластики при реконструкции. Реконструкция - понятно, что элемент нагружен. Если элемент не нагружен - это частный и очень очень редкий случай.
Последний раз редактировалось Саразан, 27.02.2011 в 05:20.
Саразан вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 05:46
1 | #13
vedeks
Проектировщик
Попробуйте обмотать нитку вокруг прямоугольного предмета и попробуйте её оттянуть в середине грани предмета и ближе к углу. У угла нить оттянуть сложнее. Также распределяется усилие обжатия от ленты на колонну.
Думаю авторы ввели это ограничение из-за малой эффективности такого усиления для вытянутых сечений.
vedeks вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2011, 05:57
Саразан
ПТО, ОКС
я согласна, с ниткой это так. Но лента ведь приклеивается, а не просто наматывается.
Vedeks, вам известны результаты испытаний, или вы просто рассуждаете? Интересуюсь не из праздного любопытства.
________
Для тех, кто интересовался данным вопросом. Известная ли вам статья Морозовой Т.С?
Как правило, колонны с размерами поперечного сечения h/b>1,5 принимаются в тех случаях, где имеет место внецентренное сжатие.
Вот что она пишет:
"Необходимо отметить, что при внецентренном сжатии часть сечения колонны будет воспринимать растягивающие усилия, и эту часть конструкции невозможно усилить установкой обоймы из композиционного материала, так как композиционные материалы хуже работают на сжатие, чем на растяжение. Поэтому, в случае внецентренно-сжатых колонн, необходимо обеспечить высокую способность внешне армированной колонны сопротивляться деформациям"
Может, дело в этом?
Последний раз редактировалось Саразан, 27.02.2011 в 06:33.
Саразан вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 15:35
1 | #15
vedeks
Проектировщик
Клей в данном случае даёт только то, что лента плотнее соприкасается с бетоном. Перераспределения усилий он не даст. Эксперименты не ставил, но и так достаточно понятно как эта штука работает.
vedeks вне форума
Непрочитано 27.02.2011, 15:52
Ал-й
Какое-то неправильное высказывание. Ведь в железобетонных конструкциях нет центрального сжатия - есть сжатие на фактический либо на случайный эксцентриситет. Для второго случая допускаются упрощенные формулы, но это уже к слову... Поэтому независимо от отношения h/b>1,5, колонны будут внецентренно сжатыми.
Клей не влияет на усилие обжатия, Вам vedeks все правильно написал, в пособии даже картинка есть - рис. 4.7.
Тут я боюсь Вам уже сложно помочь... Начните с азов сопромата, нарисуйте график растяжения углепластика, отложите r,e, может так разберетесь...?
Так Вы позвоните в Интераква (к авторам документа) и спросите. Те эксперименты, что ставились для расширения границ понимания пособия - ставились фирмами для себя, стоили много денег - само собой Вам не будут рассказывать все детали, а предложат заказать проект усиления у них...
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 00:37
Саразан
ПТО, ОКС
Я поняла, да, конечно, вы правы. Нет смысла считать для колонны 80х40. По этой же причине они пишут, что обойма ФАП наиболее эффективна для круглых сечений, все верно!
Я когда писала это высказывание, не рассчитывала, что кому-то придет в голову придираться к словам. Но мы сейчас не об этом. Я хотела обратить ваше внимание на статью Морозовой.
Я к вам со всей душой, а вы меня в азы сопромата..С сопроматом у меня все в порядке! Благодарю за совет.
Хотя..Может вы и без сарказма, конечно, писали - сопромат, такая вещь, вернуться никогда не лишне:-)
Ну, к делу.
Рассчитала я обойму из ткани (углепластик) толщиной 0,335 мм и 0,117 мм. в первом случае увеличение несущей способности почти в 2 раза (на 113%), во втором в 1,4 раза (41%). Такое возможно? Мне кажется, маловероятно, но тем не менее у меня выходят такие цифры.
P/S С математикой у меня так же, как с сопроматом
Саразан вне форума
Непрочитано 28.02.2011, 10:56
bahil
Заблуждение! Часть (а желательно вся) нагрузки должна быть снята. Иначе никакого усиления не получиться.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2011, 14:04
Саразан
ПТО, ОКС
Очень интересно. А если усиляют колонну, которая несет на себе собственный вес фермы, плит покрытия, кровли - ферму и прочее демонтируют?
Вот это да, кто бы мог подумать!
Саразан вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 00:07
1 | #20
vedeks
Проектировщик
Обычно устанавливают временные поддерживающие конструкции и домкратами поднимают пролётные строения.
У Вас, как я понял, Rb увеличился на такие порядки?
Дайте все исходные данные по колонне, которую рассчитывали.
vedeks вне форума
Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992 PanicAttack Железобетонные конструкции 2 06.06.2010 01:56
Расчет колонны. Допустимые результаты расчета. Nordek Конструкции зданий и сооружений 22 08.06.2009 20:13
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
