Расчет площади продольной арматуры колонны по EN 1992
Я делал расчеты двумя методами - итерационным и с помощью графиков (design charts). Результаты всегда сходились, но для данного случая (точнее продольной силы NEd = 530 kN) посчитать итерационным методом не получается из-за отрицательной AsN В данном случае, когда числитель положительный, знаменатель отрицательный и наоборот (см. первый прикрепленный файл). Если уменьшить величину продольной силы NEd до, например, 240 кН, то решение может быть найдено (AsN > 0) - см. второй прикрепленный файл |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Где найти расчет усиления круглой ж/б колонны? | Elena Sergeevna | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 25.03.2009 12:43 |
Расчет колонны в "МОНОМАХе" | pohodim | Мономах | 2 | 16.03.2009 21:47 |
Расчет швов при усилении колонны | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 07.03.2009 20:40 |
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны | EUDGEN | SCAD | 110 | 20.01.2006 14:14 |
