Расчет колонны в "МОНОМАХе"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Расчет колонны в "МОНОМАХе"
Непрочитано 16.03.2009, 12:27 #1
pohodim
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Имеем: двухэтажную железобетонную колонну на всю высоту здания, перекрытие и покрытие- по металлическим фермам с шарнирным опиранием на колонну; расчет ведем в подпрограмме "КОЛОННа" из "Мономаха". При задании исходных данных, надо поэтажно задать закрепление колонны. Что будет правильным в моем случае:
а) 1этаж: снизу-жесткое, сверху- жесткое
2 этаж: снизу-жесткое, сверху-шарнироное
или б) 1 этаж: жесткое- шарнирное
2 этаж: жесткое- шарнирное
или в) 1 этаж: жесткое - шарнирное
2 этаж: шарнирное-шарнирное
или другой вариант.
Спасибо.
Непрочитано 16.03.2009, 20:18
Merdoc
проектирование КЖ
(Украина)
дорогой pohodim почитайте лучше в начале пособие к мономаху и принцип его работы. В этой программе довольно таки очень даже хорошо все описано
Merdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2009, 21:47
pohodim
Спасибо за совет. Завтра посмотрю заново справку и примеры расчета к "Мономаху". К сожалению, я начинающий, и среди общих фраз могу не увидеть ответ на свой вопрос. А конкретно о многоэтажных колоннах там вряд ли написано...
Как я и предполагал: ни в справке, ни в примерах расчета на мой вопрос или что-то подобное ответа нет. Я догадываюсь, что за ответ, просто хочется от кого-нибудь услышать подтверждение.Спасибо.
Последний раз редактировалось pohodim, 17.03.2009 в 23:22.
pohodim вне форума
Расчет ж/б колонны на огнестойкость по Пособию к СТО 36554501-006-2006 Den1703 Железобетонные конструкции 149 15.12.2022 14:19
Расчет швов при усилении колонны Dmitij Конструкции зданий и сооружений 17 07.03.2009 20:40
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Расчет колонны в составе рамы Mist Конструкции зданий и сооружений 9 07.11.2007 11:30
