Расчет швов при усилении колонны
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Это Вы круто, пособие существует давно, и по нему усиливают давно, сам видел пару усиленных конструкций с прерывистыми швами, для статически нагруженных конструкций это обычная практика.
У меня еще один вопрос. А как обеспечить прочность усиливаемого элемента, если усиление нельзя подводить к существующим швам, т.е. к местам примыкания существующих конструкций? |
Эскизик выложить можете? |
Чем вызвана необходимость усиления?
Каковы эпюры М и N для колонны? Каким расчетам не удовлетворяет неусиленное сечение? Какие характеристики сечения Вы хотите увеличить? Есть ли необходимость увеличивать характеристики сечения именно в зоне примыкания балки к колонне? |
Не проходит как по прочности так и по устойчивости N=760тс, M=12тсм.
Расчетная длина в пл-ти стенки 5,85 из пл-ти 4,5. Перегруз по прочности и по устойчивости по 5%. Если б был перегруз только по устойчивости, то было бы проще. Но есть перегруз по прочности, он будет и в неусиленном сечении. |
"12.13. Применение прерывистых швов, а также электрозаклепок, выполняемых ручной сваркой с предварительным сверлением отверстий, допускается только в конструкциях группы 4." - СНиП Цитата:
Насколько я понимаю, необходимость усиления колонны вызвана в первую очередь той силой, которая передается с балок на колонну. Если конструктивно не решается усиление колонны в зоне подхода балок, то можно к этим балкам сделать "подпорки", передав вертикальную силу на усиленный участок колонны и разгрузив ослабленное сечение.
Расчет колонны по пособию к СП 52-101-2003 | Tym | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 19.11.2008 22:58 |
Вопрос по проетированию ж/б пояса и балки. Расчет кирпичной колонны стянутой уголками. | kivals | Железобетонные конструкции | 6 | 04.08.2008 19:57 |
расчет фундаментов под колонны | masha_PGS | Основания и фундаменты | 13 | 16.11.2007 21:37 |
Расчет колонны в составе рамы | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 07.11.2007 11:30 |
