расчет фундаментов под колонны
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Если не знаете, как учитывается вес фундаментных балок но знаете, как определяются нагрузки на фундаменты от стен, то добавьте к их весу вес балки. Потом составляйте расчетную схему нагрузок на фундаменты, определяйте по ней вертикальные нагрузки, моменты, проверяйте краевые давления, считайте армирование и т.д.
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Ну, балки опираются, наверное, все же на верх фундамента, а не на подошву. Возможный момент от собсвенного веса балок, которые являются только цоколем, думаю будет настолько мал по сравнению с вертикальной нагрузкой от колонны, что им можно пренебречь в данном случае.
ЛИС
masha_PGS В данном случае фундаментную балку расчитать как простую балку на 2-х опорах, лежащую на упругом основании. Опорные реакции, которые приходятся на обрезы фундамента необходимо учесть при его конструировании.
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
РК, Астана
RodiXX1,балка на двух опорах - да,но на упругом основании?. По типовым узлам пром.зданий под балкой, не зависимо - монолитная она или сборная предусматривается протвопучинистая подушка, она же и как утеплитель - засыпка шлаком. Фундаментные балки опираются на бетонные столбики 600х300 мм, отметка верха балки -0,03 м, низа -0,43 (-0,63) - в зависимости от шага колонн, верха подколонника -0,15. Опорные реакции от балки приложены на расстоянии: 1/2 размера подколонника + 200 мм.
расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП) | vv | Основания и фундаменты | 148 | 14.04.2020 19:09 |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов. | Prokurat | Основания и фундаменты | 40 | 05.06.2009 01:34 |
Усиление монолитной колонны под нагрузкой | Varj | Железобетонные конструкции | 14 | 30.10.2007 23:45 |
Расчет столбчатых фундаментов под колонны на свайном основании | dlyareg | Расчетные программы | 2 | 19.10.2007 12:42 |
