Расчет колонны по пособию к СП 52-101-2003
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет колонны по пособию к СП 52-101-2003
Непрочитано 17.11.2008, 16:23 #1
Tym
Калининград
Господа конструкторы! Считаю колонну 2-го этажа по пособию к СП 52-101-2003 как внецентренно сжатый элемент. Здание монолитное ж/б 2-х этажное. Конструктивная схема - рамный каркас. Нагрузки беру из статического расчета в Stark ES.
Сомневаюсь в определении расчетной длины. Согласно п. 3.55, указанного СП, я определяю lo=0.8l, т.к. если каркас рамный, то для колонны 2-го этажа заделки на 2-х концах будут податливыми. Но согласно п.3.25 СНиП 2.03.01-84*, lo=0.7l. Как правильно?
Я считаю что заделка на двух концах податливая, т.к. на сколько я помню заделку ригель- колонна, можно считать жесткой если каркас рамно-связевой (есть диафрагма жесткости). Заделку колонны 1-го этажа в фундамент я считаю жесткой.
набираюсь опыта:drinks:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.11.2008 в 16:45.
Непрочитано 17.11.2008, 16:31
Павел114
У меня встречный вопрос, встретил в книге по жб фразу, что колонны могут быть не менее 200х200, якобы нормы запрещают делать меньше. Так ли это?
Павел114 вне форума
Непрочитано 17.11.2008, 16:45
Tym, правила читай!
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 17:23
Tym
Калининград
Tym, правила читай!
Спасибо.
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2008, 17:32
Tym
Калининград
Сообщение от Павел114 Посмотреть сообщение
Согласно п. 7.2 СП 52-103-2007: "При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис. 5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10"
ИМХО: А вообще чем больше сечение, тем больше жесткость эл-та, а следовательно меньше усилия и деформации, также меньше % армирования. Т.о. расмер сечения колонны может повлиять на степень армирования перекрытия и ригелей, если такие имеются...
Я в этом здании для экономии полезной площади принял колонны 300х300, армирование 4хd25, хотя нагрузки у меня приличные (офисы, актовые и конференцзалы, теплые полы и т.д. - около 1т/м2.
Tym вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 12:48
troja
Вообще то скорее всего надо принимать 0.7, возможно даже 0.5. Не зная точно вашей конструкции, сказать точно нельзя. А так ли это важно 0.7 или 0.8? Ведь это практически на конечный результат не влияет.
troja вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 13:49
Stap
обследование, испытание, проектирование
г. Калининград
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Да важен не конечный результат, а то, как правильно его определять при проектировании монолиных зданий! Я думаю, что определить коэф. можно рассмотрев монолитную плиту, как ригель, который соед. с колонной, но вот какую расчетную ширину плиты рассматривать для меня остается загадкой.
Stap вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 14:33
Tym
Калининград
Перекрытия безбалочные в виде гладкой плиты, без капителей. По периметру здания выполнены обвязочные балки. Фундаменты стаканного типа.
Tym вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 16:38
Stap
г. Калининград
В металле расчетная длина стоек зависит еще и от соотношения жесткостей ригеля и колонны помимо условий закрепления и прочего (ИМХО). Разве в ж.б. не так?
Stap вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 18:56
Tym
Калининград
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
в нормативной литературе на счет ж/б я такого не нашел...
Tym вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 06:53
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
300x300 для монолитных колонн - маловато. Сложно вытавить арматуру в проектном положении.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2008, 11:57
Tym
Калининград
300x300 для монолитных колонн - маловато. Сложно выставить арматуру в проектном положении.
маловато по причине плохой квалификации строителей? Или это действительно сделать трудно? Я по причине малых габаритов сечения расположил арматуру по углам (4хd25), хотя были мысли для уменьшения длины анкеровки и унификации арматуры сделать распределенно по граням (4хd20 - в углах + 4хd16 - в серединах сторон)
Tym вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 20:12
Axe-d
иллюстратор
В расейских условиях это одно и то же. Однако я не говорю, что нельзя.
Axe-d вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 20:38
Дмитрий К
инженер
плохая квалификация строителей это не такой уж и маловажный фактор....300х300 выглядят страшновато а если еще и в стыке с прекрытием как правило глубиной по 3-5см сколы во время бетонирования перекрытия (вернее понижения отметки до нужной, а не какой получилось) все равно усилять Вам ну или коллеге Вашему, а к усилению обоймой из уголков тоже много претензий может быть.... 300*300 это для малых нагрузок...с большими лучше не шутить + тема продавливания особенно для крайних узлов у Вас не раскрыта
Дмитрий К вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2008, 22:28
Tym
Калининград
Сообщение от Дмитрий К Посмотреть сообщение
По периметру здания обвязочные балки 300х400 (перекрытие 250 мм), поэтому мероприятия по препятствию продавливанию крайних колонн не проводятся... Я, кстати, тему по этому отдельную здесь на форуме создавал и расчетик в Exel выкладывал - принял для средних колонн стандартное СНиПовское решение - поперечная арматура d8 шагом 70мм - вязать конечно не удобно, поэтому сварные каркасики кинут...
А по поводу колонн 300х300 мм заказчик настаивает. И по расчету согласно пособию к СП проходит с запасом да и в расчетных программах тоже... Хотя может и есть смысл, после многочисленных советов более опытных конструкторов, увеличить до 400х400 мм - буду думать...
Tym вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 22:37
Koker
Колонны меньше 300 сделать не получиться в любом случае (найдете серийную опалубку колонн меньше 300 памятник поставлю, индивидуальная не в счет-золотая будет).
Что касается сечения 300х300, хиленько это все, особенно выводя в проектное положение, армирование и вибрирование при бетонировании. Оптимально начинать с 400, как для опалубочных работ, так и по конструктивным соображениям.
Koker вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2008, 22:58
Tym
Калининград
Сообщение от Koker Посмотреть сообщение
Спасибо. А по армированию как лучше по углам или всетаки распределенно по сторонам сечения?
Tym вне форума
Расчет ж/б колонны на огнестойкость по Пособию к СТО 36554501-006-2006 Den1703 Железобетонные конструкции 149 15.12.2022 14:19
Нелинейный расчет по пособию к СП 52-101-2003 NORBI Конструкции зданий и сооружений 22 01.07.2018 20:01
Расчет колонны вручную и в Арбате loje4ka Конструкции зданий и сооружений 21 15.12.2016 08:04
Расчет свай, коэф-т пропорциональности: СП или СНиП? der_wirt Основания и фундаменты 4 19.07.2008 16:20
