Требуется совет, помощь, по расчету колонны, усиленной обоймой
Совсем нет, усиление обоймами - сложная вещь. Там большую роль играет начальное НДС, мероприятия по включению в работу и т.п. Все по расчету. Вообще дела бы не имел с обоймами из-за сложности, но порой это единственный вариант.
По вопросам: 1) Рассматривать все усилия, какие есть. Учесть начальное НДС. При больших эксцентриситетах не включать в работу растянутые элементы обоймы (если нет спец мероприятий)... 2) следует из первого. И вообще многое зависит от стыков, от того - получились ли хомуты от остатков горизонтальной арматуры и тп... |
Сергей
Спасибо огромное за ссылку. Как я понял, при расчете мне принять: б) распорки без излома ветвей? так как мы не учитывали предварительно напряженные металлоконструкции. Ал-й К сожалению, ничего не известно о армирование стены и т.д. Дмитрий Это мой проект (Проект перепланировки квартиры, разделы АР, КМ, ВК, стадийность: П) К сожалению у меня есть начальство, и пожелание заказчика. Я изначально утверждал, что данное сечение я бы не рекомендовал. Но к сожалению, начальство настаивает на пожеланиях заказчиков =\\\ теперь мне нужно расчетно доказать, что нельзя это делать =\ Последний раз редактировалось Совсем нет, 25.07.2012 в 14:24. |
Дмитрий
Под разделом КМ имелось в виду изначальное состояние. Сейчас уже будет КР, куда будет входит и КМ и КЖ. Сергей Еще раз огромное спасибо, прочел, учту. @$K&t[163RUS] К сожалению, я сам всю картину не представляю. Но настаивание со стороны начальства я имею, данная конструкции еще не в работе, и данным расчетом я должен показать её невозможность. Надеюсь на понимание. Ал-й Постараюсь запросить данные об армирование стен, у автора дома. |
Совсем нет, по хорошему стоит рассчитать все здание, чтобы понять какие усилия будут в Ваших колоннах после усиления. К слову, можно таких проемов наделать, что здание перестанет проходить по горизонтальным перемещениям... Само собой не грех учесть последовательность монтажа для 24-х этажей. Основные усилия могут быть вообще от ветра в стыке перемычки и колонны. Вполне возможно удастся все композитами усилить. Если "остатки" стены перестанут проходить на вертикальную нагрузку, то придется делать обойму. И там уже варианты - возможно удастся вылезти за счет эффекта обоймы и обойтись композитами - но будут проблемы с производством работ - усилия на колонну в полном объеме можно будет передать только после усиления... Стойки до подвала... =) Если же придется делать полноценную обойму, то скажите - куда у Вас уголки усилия передают? На плиту? Или только над стеной? Вообщем все равно на форуме никто не будет разрабатывать проект заново, но так как сейчас - делать нельзя (имеется ввиду усиление без обоснования).
Дмитрий
Нет, там стена ж/б. Заказчик настаивает, на 2 проемах, рядом, с колоннами =\ Объяснить начальству и ему без расчетов, о небезопасности, не выходит =\ Куда бы ни шло, последние этажи, но уж 3 ий =\\ Ал-й Нижние уголки да, на плиту, и только над стеной 2-ого этажа УВАЖАЕМЫЕ КОНСТРУКТОРЫ, Я СОВЕРШЕННО С ВАМИ СОГЛАСЕН НАСЧЕТ НЕБЕЗОПАСНОСТИ ДАННОГО КОНСТРУКТИВНОГО РЕШЕНИЯ, НО МНЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ ПО РАСЧЕТУ, ЧТОБЫ ДАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ! СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ! Последний раз редактировалось Совсем нет, 25.07.2012 в 14:51. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Надо дом считать и смотреть какие усилия в колоннах.Потом говорить о способе усиления.Обоймы не так просто, помимо преднапряжения ветвей под опору закачивают мелкозернистый цементно-песчаный раствор для плотного прилегания опор.
Требуется помощь, дабы написать на лиспе программу проверяющую топологию | WeMaN | LISP | 23 | 26.01.2011 01:26 |
Отображение надписи на экране монитора. Требуется помощь. | ss20_sasha | AutoCAD | 19 | 30.07.2010 13:16 |
требуется помощь | kristi | Программирование | 1 | 03.03.2005 05:55 |
Требуется помощь!!! | ElenaU | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 02.03.2005 15:09 |
