при печати из Автокада "зависает" комп - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при печати из Автокада "зависает" комп
Непрочитано 15.08.2007, 17:07
TanyaNuri
Lugansk
Здравствуйте!
Такая проблема, она даже какая-то "чудная":
На одной машине есть папка, в которой есть несколько автокадовских файлов. Так вот, когда я задаю на печать, из любого в этой папке файла, в строке процесса доходит до 99% и всё.... Автокад виснит.:shock: Причем в строке состояния эти 99% процентов "истерично" дергаются. :? В Диспетчере задач показывает, что Автокад не отвечает. На печать в итоге не идет?!
В чем "чудность" проблемы: это происходит только на этой машине, только с файлами из этой папке и при посылке на все принтера имеющиеся в сети :?:
Пробовала переустановить Автокад, восстанавливала систему- не помогло.
Автокад 2006.
Есть идеи?
Всем привет!
Непрочитано 07.09.2007, 19:54
Arhalex1
Архитектор
Одесса
Люди!!! Помогите!!! Автокад при печати из лейаута с градиентными заливками зависает, в плоттер файл не загружается. Спустя мин 2 фатальная ошибка. Как этого избежать? Переводить файл в картинку очень трудоёмко и неудобно. Вот файл
[ATTACH]1189180442.rar[/ATTACH]
Arhalex1 вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 21:17
tutanhamon
Архангельск/СПб
У меня тоже была подобная проблема - при печати с большими градиентными заливками Автокад выпадал в осадок... Решал проблему так - написал для этого дела VB файл, который переделывал все градиентные штриховки в обычные (тогда это было не принципиально)... Для тебя Arhalex1, по моему это тоже не особо важно - поэтому держи свой файл, я переделал в нем все градиентные заливки на обычные... Дай знать, что получилось в итоге, ОК?...
[ATTACH]1189187032.rar[/ATTACH]
tutanhamon вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 21:49
Arhalex1
Архитектор
Одесса
Спасибо tutanhamon! Печать пошла! Шож это они так... разработчики, выходит зря придумали такую заливку! А когда запара с работой вся принципиальность куда-то исчезает. Я готов был эту штриховку вообще нафиг удалить!!!))
Arhalex1 вне форума
Непрочитано 07.09.2007, 22:25
tutanhamon
Архангельск/СПб
Не за что!... Вся фигня начинается когда градиентная заливка большая, если же она маленькая - то все ОК... У меня например Автокад при больших градиент. заливках чего-то начинал записывать на жестк. диск, кончалось все правда fatal-ом...
Непрочитано 10.09.2007, 12:10
Arhalex1
Архитектор
Одесса
Что зачит большая, маленькая. Ты хочешь сказать если уменьшить масштаб листа, то ошибки не будет при печати? Может ты имел ввиду сложность заливки и её многообразие?
Arhalex1 вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 12:34
VVA
Инженер LISP
Версия КАДа?
У нас проблема с печатью на некоторых машинах решилась установкой Object Enabler'ов + установкой сервис-пака (ACAD 2006)
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/download.asp?cat=3
VVA вне форума
Непрочитано 10.09.2007, 15:56
Arhalex1
Архитектор
Одесса
2006 Z.54.10
Arhalex1 вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 17:11 Зависание при отправке на печать
GunjJAK
AutoCad 2008 ru + СПДС_4.1.558
При отправке на печать зависает на 10 мин. Сам файлик небольшой - 120kb. С другими файлами все нормально.
GunjJAK вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 17:41
#29
И этот небольшой файлик стоит, наверное, целое состояние. Раз не выкладываешь.
Непрочитано 01.06.2009, 17:45
#30
bernata
здесь могла быть ваша реклама
и плоттер наверное совершенно секретной модели...
может сразу сюда: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=19984 в пост 9?
bernata вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 17:56
#31
GunjJAK
Файлик действительно ценный.
Плотер HP T1100.
Интересно что другие файлы он нормально печатает, а этот.......
Последний раз редактировалось GunjJAK, 01.06.2009 в 18:15.
GunjJAK вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 18:23
#32
Огурец
Profan
Vista?
Огурец вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 19:37
#33
bernata
Если печать из пространства листа, может просто viewport имеет прерывистый тип линии? Хотя, не имея файла, это только догадки...
bernata вне форума
Непрочитано 01.06.2009, 21:09
#34
Чистить прокси-объекты; чистить список масштабов; проверить на наличие ошибок; очистить файл от мусора; назначить плоттер; поиграться с системными настройками для печати.
Такой ответ устроит?
Непрочитано 10.06.2009, 13:55
#35
GunjJAK
Список масштабов всему причина
Вопрос!!!! А почему раздувается список масштабов и как этого избежать?????
GunjJAK вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 14:26
#36
отключить "Автоматическое добавление масштабов к аннотативным объектам при изменеии масштаба аннотаций"
Внизу справа в статусной строке отжать кнопочку возле кнопки управления видимостью аннотаций
Непрочитано 10.06.2009, 14:34
#37
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
Непрочитано 06.05.2010, 16:01
#38
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Всем добрый день.
У меня проблема с одним файлом. Автокад виснет.
Стоит AutoCAD Civil 3D 2010 + СПДС 6. Виснет только при отправке на один плоттер и только на формат А1. Остальные принтеры и форматы - отправляет. Перставлял систему, поставил цивил - пару раз распечатал - все ок. На след день поставил СПДС - вылетает при печати. Но без СПДСа не могу. Восстановить, проверить пробовал. Explode и Removeproxy пробовал. Разбить СПДС-объекты и экспорт из цивила в голый акад пробовал. Все равно вылетает.
Сил больше нет. Помогите. Заранее спасибо
Griha_ вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 16:10
#39
KSI
Калининград
А что, для печати нужен СПДС?
Если открыть файл в профиле Автокада или Civil, и не загружать СПДС, печать проходит?
KSI вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 16:27
#40
Griha_
Structural Engineer
Brighton, UK
Нет, даже в чистом профиле цивил печать не проходит.
Griha_ вне форума
