КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
А они не умеют делать расчеты, у них все на глазок, как им удобней.
Но в интернете есть проектные фирмы. Найдутся наверняка кто вам и за 50 полулегально сделает типа рабочку, по которой вы спокойно построите свой дом. А если обратитесь к любому форумчанину на данном сайте то и дешевле могут сделать, причем гораздо, все зависит от объемов. Если денег совсем нет, то сделайте свою постройку на 10х10, а 9,5х10, а разницу проектировщику заплатите, но она гарантировано у вас будет стоять... |
Псков
если сено хранить... незаглубленный плитный фундамент может быть альтернативой свайному
----- добавлено через 50 сек. ----- с таким шагом стоек мб. металл? ----- добавлено через ~2 мин. ----- это как минимум технологичнее ----- добавлено через ~2 мин. ----- да и опыт по каркасникам у вас есть |
Господа бюджет я для себя могу позволить полмиллиона. Я крестьянин поэтому приходится кроить. Но построить хочу лет на 30.
Схемка колонн от руки вот такая. Грунт мне когда-то сказали 4 кг/см2. Поэтому я всегда считал 2кг/см2. И ни один дом который я построил не поплыл. уже 5 лет стоят. Согласен с Вам что надо рассчитать на максимальную нагрузку. В 25 тонн. Сколько будет стоить расчет ж/б каркаса? Массу второго этажа я вам дам. Регион московская область. |
А500 как минимум на мой скромный взгляд в сарае использовать не логично. Да есть вариант с плитой, за экономику не ручаюсь надо считать, может оказаться дешевле свай. По стоимости за 40 рублей без проблем найти можно.
Псков
25 тонн?
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- это один из недостатков, который можно конструктивно устранить. Плюсов кмк больше, и в первую очередь именно технологичность. |
Да нет. Два метра второго этажа. двести кубов*170кг получается 34 тонны. Но я выше 1,5 метра насыпать не буду-не получится. а 150 кубов это и есть 25 тонн.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да нее. Я планировал брус 150х150 с шагом в метр. Сверху доска 30 мм. ----- добавлено через ~3 мин. ----- А что такое "принять конструктивно"? |
есть в нормах рекомендация, что если получается маленькое армирование, допустим из 8 диаметра, то ставить нужно все равно не менее 16, тоесть соблюсти соотношение количества арматуры к бетону
для того чтоб сделать деревянный пол наверно потребуются какие то балки, я что-то сомневаюсь что брус 150х150 вытянет такую нагрузку от сена, не хочется чтоб вы получили по голове потолком и сеном |
Псков
ну вот например здесь http://dwg.ru/dnl/11540 нужно найти раздел "конструктивное армирование"
сено наверное в первом уровне дб |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Никто не собирается заставлять работать брус на пролёте в 5 метров без поддержки |
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента | DEM | Обрушения, аварии, инциденты | 1140 | 31.01.2025 16:06 |
Фигуры - сводим в таблицу (полилинии)(получаем размер и количество) | GrubDog | AutoCAD | 2 | 28.11.2012 16:41 |
