Окна с приямками в техподполье - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Окна с приямками в техподполье
Непрочитано 06.05.2016, 17:41
Extazy
Уважаемые коллеги, помогите с вопросом: У меня техподполье высотой 1.8 м для прокладки инженерных коммуникаций, так же в нем находятся помещения электрощитовой, теплового пункта и водомерного узла.
Согласно СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" п.7.4.2. В каждом отсеке подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9 х 1,2 м с приямками. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7 м).
Про техническое подполье ничего не сказано насчет подобных окон. Заказчик категорически отказывается их делать, ссылаясь, что у нас не подвал и не цокольный этаж.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, есть какой-нибудь другой документ где прописано, что нужно делать данные окна в техподполье? Что скажут пожарники при сдаче дома, если мы данные приямки уберем из проекта?
Непрочитано 09.05.2016, 20:56
ardi
Сообщение от Extazy Посмотреть сообщение
не могу доказать заказчику,
А и не надо ничего доказывать!
Если заказчик жмот и самодур, то его надо наказывать рублем.
Повторная экспертиза или взятка пожарникам может быть научат уму-разуму таких горе-инвесторов.
Впишите его требование в Задание на проектирование и пусть он отвечает за свои хотелки.
И не удивляйтесь. Среди заказчиков таких придурков немеряно.
ardi вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 04:40
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Такие, как вы, по несколько месяцев не могут пройти экспертизу.
Это ваши иллюзии. Прохожу экспертизу без особых проблем.
Этаж и очаг пожара - разные вещи.
Спасибо, кэп!
Короче: читайте и учите НАИЗУСТЬ определения, что есть что.
"Не учите меня жить и я не скажу куда вам идти" (с)
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
Соответственно, уже поэтому техэтаж не будет являться техническим пространством.
Это "пространство" не будет являться техэтажом. Вы же сами дали ссылку в #6.
arch вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 06:13
1 | 1 #23
Andrey_nadym
Как то раз пришлось писать такое проектировщику может и Вам подойдет:
В соответствии с требованием п.7.4.2 СП 54.13330.2011 в каждом отсеке (секции) подвального или цокольного этажа, выделенном противопожарными преградами, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9 x 1,2 м с приямками. На основании прил.Б п.2.5 СП 54.13330.2011 этаж подвальный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений или первый подземный этаж. Исходя из определения прил.Б п.2.7 СП 54.13330.2011 технический этаж - этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания и называться техническим подпольем. Так как в данном случае техническое подполье расположено в нижней части здания и заглублено относительно отметки земли более чем на половину высоты помещения, следовательно, к данному техническому подполью применяются требования, предъявляемые как к техническому этажу, так и к подвальному этажу, следовательно, в каждом отсеке подвального этажа, следует предусматривать не менее двух окон размерами не менее 0,9 x 1,2 м с приямками.
В соответствии с требованием п.4.2.9 СП 1.13130.2009 в технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м, а из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей без размещения инженерного оборудования, допускается предусматривать аварийные выходы через двери размерами не менее 0,75 х 1,5 м, а также через люки размерами не менее 0,6 х 0,8 м без устройства эвакуационных выходов. В связи с тем, что в техническом подвальном этаже (техподполье) размещено инженерное оборудование теплового узла, следовательно, отступление от требований п.4.2.9 СП 1.13130.2009 и устройство аварийных выходов вместо эвакуационных является недопустимым.
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 09:21
Асашай
А чего тут доказывать? Подвальный этаж может быть и техническим, и общественного назначения и т.д. Также как и технический этаж может быть и подвальным, и цокольным, и надземным и т.д.
Асашай вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 12:02
d1zzzel
ПБ
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Слабовата у Вас аргументация. Выше все правильно написали.
d1zzzel вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 12:08
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от d1zzzel Посмотреть сообщение
Прочтите ещё раз внимательно п. 3.53 СП 4.13130.2013 и попробуйте его опровергнуть.
arch вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 12:52
d1zzzel
ПБ
3.53 этаж технический:Пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, высотой менее 1,8 м техническим этажом не является.
В нашем случае это тех. этаж. Следовательно применимо п.7.4.2 СП 54.13330.2011.
d1zzzel вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 12:54
arch
бывший
Запад Сибири
В этом случае - да.
Я говорил про свой случай.
arch вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 12:58
#29
d1zzzel
ПБ
В этом случае - да.
Ну вот и все непонятки!)) Сделали менее 1,8. Кинули только коммуникации и нафик приямки.
d1zzzel вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 13:01
#30
arch
бывший
Запад Сибири
Первый вменяемый отзыв.
Почитайте в #10 мнение эксперта про "глухое" техподполье
arch вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 13:03
#31
d1zzzel
ПБ
Почитайте в #10
Он я думаю имеет ввиду именно этаж технический. Просто недопоняли друг друга)
d1zzzel вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 13:09
#32
arch
бывший
Запад Сибири
Не знаю, что он имел ввиду, но из # 5 и 9 было понятно, что я веду речь идёт о техподполье высотой менее 1,8.
arch вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 13:13
#33
d1zzzel
ПБ
Кстати. Техническим этажом он являться не будет, но цокольным или подвальным будет однозначно! Следовательно и выходы обособленные, и приямки по СП 54 п. 7.4.2 (а этот пункт обязателен к применению для ФЗ 384) делать надо. Здесь тоже без вариантов.
d1zzzel вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 13:14
#34
arch
бывший
Запад Сибири
Он - это кто?
arch вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 13:17
#35
d1zzzel
ПБ
а это техподполье, которое при высоте 1,8 м. этажом не является.
Вот Ваш случай. Почему это не этаж?
d1zzzel вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 13:23
#36
arch
бывший
Запад Сибири
У меня получается пространство делится на 2 части: тех.помещения, которые выше 1,8 м. со своей эвакуацией.
И остальная часть менее 1,8 высотой с коммуникациями.
arch вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 13:30
#37
d1zzzel
ПБ
И остальная часть
Как антресоль что ли?
d1zzzel вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 13:34
#38
arch
бывший
Запад Сибири
Грубо говоря 7% площади (тех.помещения) - это можно трактовать как цокольный этаж высотой 2 м., остальные 93 % - тех.подполье высотой 1,7.... м.
arch вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 13:53
#39
d1zzzel
ПБ
Так это тех. подполье в пределах этажа всё равно будет этажом. причём цокольным. Правда ведь?
d1zzzel вне форума
Непрочитано 11.05.2016, 13:58
#40
arch
бывший
Запад Сибири
Не уверен. Эти две части не соединены между собой.
Поэтому экспертиза согласилась с отсутствием приямков с окнами.
arch вне форума
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
СП 2.13130 п. 5.4.16. окна лестничных клеток pablo_pavlovich Архитектура 23 06.03.2017 09:15
Могут ли ламели закрывать окна? deviser Пожарная безопасность 16 12.07.2015 00:49
При активизации видового окна масштабируется весь чертеж внутри этого окна. Gedezuk5 AutoCAD 4 06.07.2015 18:03
